Замена тормозных дисков на рестайле Hyundai Getz
PRIMA81
При ТО посоветовали поменять передние тормозные диски и колодки - решил поменять сам. Заказал колодки - сели нормально, но супорт не одевается - нароужный диаметр больше чем нужно - 255 мм. По каталогам не могу найти нужные диски подскажите кто знает какой номер по каталогу и какие размеры наружного диаметра. (ABS нет)
29.08.11  |
29.08.11 |
to PRIMA81: Доброго времени суток. Смотрите тут.
PRIMA81
30.08.11  |
30.08.11 |
а как узнать какой у них (у дисков) наружный диаметр? Те диски которые я ставил имели надпись: "Диски тормозные передние Getz" у них наружный диаметр 255 и они мне не подошли. Мне сказали что мне нужны диски с радиусом наружным 237 помоему, но в каталогах наружный радиус не указывается - вот как проверить эти диски из ссылки???? "Код оригинальной запчасти для Getz: 58101-1CA10"
PRIMA81
30.08.11  |
30.08.11 |
и если можете подскажите где их в Питере можно купить подешевле?
30.08.11  |
30.08.11 |
PRIMA81: и если можете подскажите где их в Питере можно купить подешевле? #
Вам бы их для начала просто купить, а не подешевле
А заказывали Вы их как?
Советую заказывать по VIN на экзисте.
PRIMA81
30.08.11  |
30.08.11 |
что такое экзист? я заказывал по номеру двигателя - не подошли))))))
30.08.11  |
30.08.11 |
PRIMA81: что такое экзист? #
Сайт
PRIMA81
30.08.11  |
30.08.11 |
а я там уже зарегился))))
30.08.11  |
30.08.11 |
PRIMA81: а я там уже зарегился)))) #
поздравляем, у вас хороший вкус*)
PRIMA81
30.08.11  |
30.08.11 |
спасибо)))) а какую фирму лучше выбрать??? есть дорогие есть дешевые - может кто уже пробовал посоветует?
30.08.11  |
30.08.11 |
to PRIMA81: вот кое-что.
30.08.11  |
30.08.11 |
to PRIMA81:
PRIMA81: При ТО посоветовали поменять передние тормозные диски и колодки - решил поменять сам. Заказал колодки - сели нормально, но супорт не одевается - нароужный диаметр больше чем нужно - 255 мм. По каталогам не могу найти нужные диски подскажите кто знает какой номер по каталогу и какие размеры наружного диаметра. (ABS нет) #
че то я совсем не вьехал..поменял колодки..и теперь супорта не одеваются..?
30.08.11  |
30.08.11 |
блины поставил большего диаметра мить
30.08.11  |
30.08.11 |
митька: to PRIMA81:
че то я совсем не вьехал..поменял колодки..и теперь супорта не одеваются..? #
Поменял диски. До колодок еще не дошло.
PRIMA81
31.08.11  |
31.08.11 |
да там я ошибся не колодки - диски поставил а супорт не налез. Все - я уже заказал нужные к выходным привезут - спасибо всем за советы.
31.08.11  |
31.08.11 |
На здоровье*)
