Hyundai Getz 1.1 бензин Hyundai Getz
den39
Доброго дня, Ребята помогите пожалуйста. Машина жены перестала заводиться после того как попросту закончился бензин, сначала думали может бензонасос полетел, взял другой 100% рабочий, не помогло. Уже смотрел все реле и предохранители. По началу пробовали так же спреем в воздушную систему, она пыталась и даже завелась, но держа газ, только обороты падали ниже 3х тисяч машина тухла. Подскажите пожалуйста, может кто знает куда смотреть. Уже смотрел тоже кнопку автоматического выключения подачи топлива, но походу у данного автомобиля её нету. Буду очень благодарен за помощь.
Savag
01.12.21  |
01.12.21 |
Давление то меряли в топливной рампе?
den39
01.12.21  |
01.12.21 |
Снимал непосредственно трубку которая идёт в инжектор, бензин очень бодро идёт. Вчера проверял свечи, ни одна не дала искру, при чем пробовал на обеих катушках. Менял что одно что другое 6 тис. км назад. Так что думаю что не могли все 4 свечи и обе катушки здохнуть в один и тот ж момент. Может модуль зажигания умер ну или же блок управления....
den39
01.12.21  |
01.12.21 |
den39
01.12.21  |
01.12.21 |
01.12.21  |
01.12.21 |
to den39: Как вариант https://autopeople.ru/forum/hyundai/getz/repair/57972.html?page=9#comment_7347323
den39
02.12.21  |
02.12.21 |
Спасибо за ответ, искал я датчик положения коленвала, нашёл 1. Но информации про мотор 1.1 очень мало. Смотрю на 1.4 и 1.6 там их 2. А на этом 2 найти не могу. Может кто знает?
03.12.21  |
03.12.21 |
to den39: В блоке не он?
