Течет радиатор Hyundai Getz
Slava70
Протекает радиатор, что посоветуете заменить радиатор или можно запаять. Если менять радиатор то посоветуйте какой фирмы можно купить. Заранее огромное спасибо!!!!!!!
21.05.11  |
21.05.11 |
Slava70: Протекает радиатор, что посоветуете заменить радиатор или можно запаять. Если менять радиатор то посоветуйте какой фирмы можно купить. Заранее огромное спасибо!!!!!!! #
Снять радиатор занятие то еще. Часа на полтора в одну сторону (снятие) часа на полтора в другую (установка). Очень редко (практически не разу не встречал) чтоб запаянные радиаторы служили больше года - полутора. Раз в год убивать на пайку радиатора день, ну как минимум не логично. Если надумаете снимать радиатор - ставьте новый, благо ценовой диапазон у них достаточно "эластичный".
Осмотрите внимательно место подтеков. Очень часто проблема связана не с радиатором, а с подхожящими к нему патрубками. От старости трескаются, перетераются хомутами,начинают подтекать, а вам кажется что течет радиатор. Не забудьте осмотреть крышку слива охлаждающей жидкости - находится внизу радиатора, из за бампера ее не видно, воспользуйтесь зеркалом. Возможно прокладка крышки устаала*)
Если все же замена, пожалуйста указывайте хотя бы год выпуска и объем двигателя вашего Геши. Фирм изготовителей достаточно много. Если вам нужен бюджетный вариант - берите радиатор фирмы Luzar - украинский производитель радиаторов. Практически основной поставщик радиаторов на запорожский автомобильный завод (цена от 2х до 3х т.р. в зависимости от поставщика). Если хочется взять радиатор оригинального качества то обратите внимание на корейскую фирму Halla Climate Control Corporation (HCC) - поставляет радиаторы на заводы KIA и Hyundai цена этих радиаторов от 3х до 4х т.р. Если радиатор этой фирмы попал на завод производителя авто и обзавелся шильдиком хендай, то его цена вырастет уже до 6-9 т.р. Хочется немецкого качества - рекомендую фирму AVA. Цена радиатора будет всего на тысячу дороже (от 4х до 6ти т.р.) радиаторов HCC, зато качество будет на порядок выше.
21.05.11  |
21.05.11 |
OleUsa: Осмотрите внимательно место подтеков. Очень часто проблема связана не с радиатором, а с подхожящими к нему патрубками. От старости трескаются, перетераются хомутами,начинают подтекать, а вам кажется что течет радиатор. #
Что чаще всего и происходит.
to Slava70: У Вас автомобиль старый, скорее всего - раз Вы стыдитесь указать год выпуска. Поэтому, если течет именно радиатор, то меняйте его.
Slava70
21.05.11  |
21.05.11 |
to Messir
Честно говоря я забыл написать год выпуска. Машина 2004 года выпуска 1.3 82л.с акпп
23.05.11  |
23.05.11 |
to Slava70: Меняйте радиатор на новый. Желательно родной. Ремонт радиатор мало вероятно так как в дальнейшим по любому будет пробивать. Ставьте оригинальный.
marposad-3
23.05.11  |
23.05.11 |
to Slava70: Обязательно прочитайте это: https://www.zr.ru/a/274896/ Здесь вы узнаете что случилось с вашим радиатором и почему(судя по году выпуска). Заодно узнаете еще много чего полезного о своей машине.
23.05.11  |
23.05.11 |
Slava70: to Messir
Честно говоря я забыл написать год выпуска. Машина 2004 года выпуска 1.3 82л.с акпп #
надо точно установить место течи, а после уже делать каките-то выводы.
23.05.11  |
23.05.11 |
to marposad-3: По Вашей ссылке получается, что зимние реагенты разъедают нижний бачек радиатора. Но он пластиковый, и вроде как коррозии не подвержен. Нет?
marposad-3
23.05.11  |
23.05.11 |
to Messir: У него машина 2004 г.в., и только с 2005 г. усовершенствовали радиаторы. Это не я, это статистика.
23.05.11  |
23.05.11 |
to marposad-3: понятно, что не Вы. Просто рассуждаю вслух
vad8407
04.06.12  |
04.06.12 |
Скажите пожалуйста какой радиатор надо ставить на Гетц 1.4 2007 г. с кондиционером, этот 25310-1С100 или же 25310-1С200 или вообще без разницы, просто они по размерам разные, сейчас у меня установлен малого размера. Заранее благодарю.
04.06.12  |
04.06.12 |
to vad8407: Ставьте маленький, в тюмени холодно, большой не нужен*)
vad8407
05.06.12  |
05.06.12 |
Спасибо конечно, но у меня вентилятор пашет практически постоянно, сейчас в такую погоду ( у нас кстати за +30) он охлаждает на стоянке минут по 25, даже при минусовых температурах включается, проверили всю систему охлаждения двигателя все в норме, решили, что радиатор пора менять (хотя он не течет), на сервисе (не офицалы) увидели, что он малого размера и сказали, что для наших условий такой радиатор маловат будет. Машина прошла 83000 тыс. И все таки у меня вопрос подойдет ли большого размера радиатор?
OleUsa:
05.06.12  |
05.06.12 |
to vad8407: Ставить надо тот, который подходит по креплению к Вашему авто, чтобы было без переделки.
Pafi
05.06.12  |
05.06.12 |
to vad8407: что бы при - включался и что-то охлаждал по-долгу - первый раз слышу такое про Гетц... Может стоит сменить сервис?
vad8407
05.06.12  |
05.06.12 |
Сервис тут не причем, тем не менее проблема такая существует, один раз даже красная лампа загорелась, (сто км. от дома отъехал было +35) постоял как написано в книжке, лампа погасла поехал дальше. Уровень жидкости всегда в норме, подтеков нет. По электро части все нормально ни каких сбоев и ошибок. Помпа и термостат в рабочем состоянии все циркулирует, но вентилятор пашет. Насчет креплений согласен поэтому и спросил.
05.06.12  |
05.06.12 |
Pafi: to vad8407: что бы при - включался и что-то охлаждал по-долгу - первый раз слышу такое про Гетц... #
ДА на всех практически постоянно молотит...
izhdarkness
05.06.12  |
05.06.12 |
первое лето мой редко включался!! а шас чуть-ли не постоянно работает! 2010г,в,
Ольга
05.06.12  |
05.06.12 |
to marposad-3:
Отличная статья.
vad8407
05.06.12  |
05.06.12 |
Вчера сделали промывку системы охлаждение двигателя, стало намного лучше, вентилятор включается реже, на остановках пашет не долго, где-то не больше минуты, на улице +30. Посмотрим, что будет дальше.
vad8407
05.06.12  |
05.06.12 |
Да забыл сказать, что промывка была Hi-Gear.
