Производитель рекомендует заменять тормозную жидкость каждые 30 тыс км пробега, либо через 1 год эксплуатации - в зависимости от того, что наступит раньше.
Перед заменой жидкости необходимо приготовить 1л свежей тормозной жидкости, ключи на "8"(для задних штуцеров) и на "10"(для передних штуцеров), тонкий прозрачный шланг и прозрачную бутылочку для слива старой жидкости.
Операции выполняются с помощником на заведенном авто.
1. Установить автомобиль на смотровой яме, эстакаде или подъемнике.
2. Очистить от грязи клапаны выпуска воздуха колесных цилиндров.
3. Заполнить бачек главного тормозного цилиндра полностью.
4. Наденьте резиновый шланг на штуцер правого заднего тормозного механизма.
5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четырепять раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.
6. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
7. Повторите процедуру с задним левым, передним правым и передним левым колесом.
Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод.
Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
Повторяйте операции 5–7 до тех пор, пока из шланга не потечет чистая жидкость без пузырьков воздуха.
После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха, долейте тормозную жидкость, ее уровень должен находиться между метками «MIN» и «MAX» на стенке бачка. Заверните пробку бачка.
Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5–7.
Источник
