Что нужно сделать при пробеге 81 000 км? Hyundai Getz
Zlatka
Вечер добрый! Суть вопроса вот в чем: машине 3 года, пробег 81000 км. Езжу много, часто, далеко. В принципе проблем нет, по крайней мере, я так думаю. На сервис без надобности ездить не люблю, так как к девушке все-таки отношение предвзятое и наговорить могут много. Меняла только расходники. Сейчас собираюсь менять масло, фильтры, свечи.
  В конце февраля 2011 года проходила техосмотр - официально - сказали, что абсолютно все в порядке. Сегодня обратила внимание на то, что раздался свист, когда завела машину.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание? Просто хочется приехать в сервис уже с определенными вопросами, чтобы не разводили.
06.05.11  |
06.05.11 |
to Zlatka: Доброе время суток, после завода свист остался и при движение проявляется ? Возможно просто ремень ГРМ.
NikolAs
06.05.11  |
06.05.11 |
mATr1xX: to Zlatka: Доброе время суток, после завода свист остался и при движение проявляется ? Возможно просто ремень ГРМ. #
По определенипю ремень ГРМ свистеть не может!) Сорри!)Удачи!)
NikolAs
06.05.11  |
06.05.11 |
Zlatka: Вечер добрый! Суть вопроса вот в чем: машине 3 года, пробег 81000 км. Езжу много, часто, далеко. В принципе проблем нет, по крайней мере, я так думаю. На сервис без надобности ездить не люблю, так как к девушке все-таки отношение предвзятое и наговорить могут много. Меняла только расходники. Сейчас собираюсь менять масло, фильтры, свечи.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание? Просто хочется приехать в сервис уже с определенными вопросами, чтобы не разводили. #
Zlatka Я тоже езжу много ..машинке 4 года из салона ,проехал вот уже 263 000 км .Все в ажуре с авто!) Вам советую проверить ремешки навесного оборудования ....Возможно подизносились и какой-то проскальзывает на шкиву ......итог свист ! Если еще не меняли все ремешки включая и ремешок ГРМ ,то советую подготовиться к скорой замене!) Удачи!)
old07
06.05.11  |
06.05.11 |
to Zlatka:Согласен с николасам - добавил бы обратить внимание и на шкивы (помпа, кондея , итд)возможен износ ручья и простой заменой ремня не обойдетесь придется менять и их.Обратите внимание на состояние ремня(шкива) генератора.От постоянной нагрузки возможно растяжение (износ) ремня и шкива. Осторожно при натяге ремней если перетянуть полетят пердние подшипники навесного оборудования. придерживайтесь инструкции. удачи
NikolAs
06.05.11  |
06.05.11 |
to old07: Да не пугай ты !!!) При ее пробеге(81 000 км) все со шкивами нормалек ! У меня и то все ОК со шкивами и это при пробеге в 263 000км! Как правило в ручейки ремней в процессе эксплуатации попадают с дороги песчинки песка ,стекла ....."втираются " в ремень со стороны рабочих поверхностей ....все это приводит в итоге к износу ремней навесного оборудования и "шлифованию" их рабочей повехности .....итог "пробуксовки" ремней ...особенно на холодном двигателе и еще сильнее это наблюдается при слабом ,умирающем или недозаряженном аккумуляторе ...(связь свиста изношенного (растянутого) ремня с "дохлым "аккумулятором объяснять тут не буду - это известный факт! ) С натяжением согласен ....надо быть аккуратным при установке ремня !) Удачи!)
06.05.11  |
06.05.11 |
Шкивы, если их не ударить и не изменить геометрию, ходят вечно. Износу конено подвержены, но это не критично. И эластичности ремня всегда достаточно для нормальной натяжки.
Другое дело, что с натяжением действительно надо быть аккуратным. Перетяжка ремня приводит не только к его преждевременному износу, но и к выходу из строя подшипников валов навесного оборудования.
Zlatka
06.05.11  |
06.05.11 |
Спасибо! Много слов незнакомых, но что именно проверить - поняла, выучу все и поеду в сервис "типа умная".
bizon27
06.05.11  |
06.05.11 |
to Zlatka:ну нахватаешься тут терминов и будешь спец!!!
bizon27
06.05.11  |
06.05.11 |
лично я менял уже на 58 000.:все ремни какие есть,в кидраче,в коробке,движке,тормозную,охлаждаку,промывка форсунок,свечи!!замена масла движка каждые 8-10 тыщ..ремни свистеть начинают-протяжка,но без фанатизма!!
NikolAs
08.05.11  |
08.05.11 |
to bizon27: Есть ремни (касается ручейковых ремней), которые заведомо предрасположены к появлению раннего свиста (проскальзыванию). Личные мои наблюдения позволили мне придти к выводу ,что при использовании именно таких "проблемных" ремней и возникают впоследствии серьезные проблемы с навесным оборудованием(подшипниками ,роликами...шкивами....) ,так как водитель старается убрать свист (проскальзывание) методом подтяжки ремней и вот тут получается в итоге перетяг и выход роликов и подшипников помп ,генераторов ..гуров из строя раньше времени ....Итак скажу о главном ....покупая ремень обратите внимание что конфигурация (профиль) ручейков несколько отличается на ремнях разных производителей.Так вот ,если "горбы" выпуклости ручейкового ремня (ребра так сказать) у основания имеют минимальное расстояние и почти смыкаются ,что предполагает плотное прилегание на шкиву ,то такие ремни как правило ходят дольше и не "свистят", если же между "ребрами" ручейкового ремня (профиль) есть достаточно места (явные канавки) ,то в скором времени такие ремни начинают свистеть(проскальзывать) и подвержены быстрому износу. Вот такие вот наблюдения ,которые вполне обоснованны! Проверьте сами этот факт ,рассмотрев ручейковые ремни одних размеров ,но разных производителей и используйте те у которых между ребрами очень малое расстояние и все будет ок!)
Удачи!)
08.05.11  |
08.05.11 |
NikolAs: o bizon27: Есть ремни (касается ручейковых ремней), которые заведомо предрасположены к появлению раннего свиста (проскальзыванию). Личные мои наблюдения позволили мне придти к выводу ,что при использовании именно таких "проблемных" ремней и возникают впоследствии серьезные проблемы с навесным оборудованием(подшипниками ,роликами...шкивами....) ,так как водитель старается убрать свист (проскальзывание) методом подтяжки ремней и вот тут получается в итоге перетяг и выход роликов и подшипников помп ,генераторов ..гуров из строя раньше времени ....Итак скажу о главном ....покупая ремень обратите внимание что конфигурация (профиль) ручейков несколько отличается на ремнях разных производителей.Так вот ,если "горбы" выпуклости ручейкового ремня (ребра так сказать) у основания имеют минимальное расстояние и почти смыкаются ,что предполагает плотное прилегание на шкиву ,то такие ремни как правило ходят дольше и не "свистят", если же между "ребрами" ручейкового ремня (профиль) есть достаточно места (явные канавки) ,то в скором времени такие ремни начинают свистеть(проскальзывать) и подвержены быстрому износу. Вот такие вот наблюдения ,которые вполне обоснованны! Проверьте сами этот факт ,рассмотрев ручейковые ремни одних размеров ,но разных производителей и используйте те у которых между ребрами очень малое расстояние и все будет ок!) Удачи!) #
очень точно и полезно..! в механике это называется "допуски и посадки"
Сергей
08.05.11  |
08.05.11 |
to Zlatka: У меня с двигателем было подобное, появился нудный писк на малых оборотах, с увеличением оборотов изчезал, поехал в салон сказал что подозреваю помпу, не отказали но отнеслись с недоверием типа грамотный выискался, вообщем через месяц заменили с извинениями сказав что я был прав.
NikolAs
09.05.11  |
09.05.11 |
to Сергей: Как-то я решил проверить на "вшивость" сервисменов...сорри...давно было .....Авто и все системы в идеальном состоянии никаких проблем! Ну захотелось мне сделать диагностику движка так для себя ...приехал в сервис ....говорю диагностику вот хочу сделать...Вопрос ко мне: А что ,есть проблемы? Ну я чтоб не отказали ....говорю да ...что-то глохнет иногда ни с того не с сего...плохо заводится...ну и т д....)))) Они мне провели диагностику и выносят вердикт - поблем мол куча ....датчик того....вв провода того ..свечи желательно заменить.....самое главное и бензонасос подписали к замене...!)))) Ну я так серьезно ,мол ,хорошо.только вот времени седни нет ...подъеду на днях....)))) Но туда больше ни ногой!!!! Я вот к чему ...все это ....може ты сам им себя развести на денюшку помог,сказав насчет помпы....а они ремешок легонько так сбрызнули кондиционером для ремней ...а это всего на пару -тройку недель эффекта ...,а потом тебя и ждали ...с денюшкой на замену помпы!))))
Удачи!)
old07
09.05.11  |
09.05.11 |
Сергей: to Zlatka: У меня с двигателем было подобное, появился нудный писк на малых оборотах, с увеличением оборотов изчезал, поехал в салон сказал что подозреваю помпу, не отказали но отнеслись с недоверием типа грамотный выискался, вообщем через месяц заменили с извинениями сказав что я был прав. #
проверить очень просто-прослушать через какой-нибудь удлинитель(палка от швабры длинная отвертка и тд )Тока аккуратно не соскользнуть с подозрительного узла -достаточно просто прислонить удлинитель.Если слышите ровный гул без перекатов- все ок.Ну а плохой сразу отличите по хрусту - менять надо оба подшипника даже если второй хороший.Удачи.Всех с празником.
09.05.11  |
09.05.11 |
Есть такой способ*) Слушать можно не только помпу, но и другие подипники.
10.05.11  |
10.05.11 |
to OleUsa:
OleUsa: но и другие подипники. #
спецом так написал,аль нечайно..
10.05.11  |
10.05.11 |
митька: to OleUsa:
передача такая раньше была - нарочно не придумаешь*) С телефона писал - промахнулся прост*)
