При старте проблемы! Hyundai Getz
t_galym
Здравствуйте! У меня Хундай Гетц 2005 г.в. 1,6 об. АККП. Вообщем при зажигание стартер
крутит но со звуком (тр-тр-тр). В начале думали из за винтекса, винтекс поменяли,
но потом поставили нов стартер но всеравно такая ситуация. Сказали маховик,
меняли польностью маховик в сборе (забыл как называется) с  блоком
(Это оказывается в Автомате польностью меняется). Потом опять такая ситуация,
в СТО сказали что это из=за стартера. Немогу понять опять же нов стартер но бесполезно!
Потом нашли оригинал стартер в разборе, как раз такая же Хундай Гету как у меня,
но вначале он нормальным звуком заводился (кжг-кжг) потом опять стала трахтит,
не знаю из за чего. Но когда заводится от мотора никакого шума не слышано!
Помогите, пожалуйста, со советом.Заранее блогадарен!!
08.03.11  |
08.03.11 |
to t_galym: У Вас аккумулятор сел. Проверьте его нагрузочной вилкой, зарядите или замените.
08.03.11  |
08.03.11 |
to t_galym: Все проблемы идут к аккумулятору, давно меняли ? Видимо пока пытались завести, посадили его.
Ну-Ну
08.03.11  |
08.03.11 |
Или зарядки нет. Проверьте 120 А пред в углу моторного блока.
08.03.11  |
08.03.11 |
t_galym: Но когда заводится от мотора никакого шума не слышано! #
Это как? С толкача что ли?
слесарь
08.03.11  |
08.03.11 |
Или плохая масса!Так же будет(ТИпа плохой аккомулятор).
08.03.11  |
08.03.11 |
Не, ребят, при чем тут аккумулятор? Он вот и стартер заменил, и венец. Там наверняка не так все просто. У него грохот стоит не из за недостатка энергии на втягивающем... Тут что то сложнее.
08.03.11  |
08.03.11 |
to oleusa: Ну да, и бензонасос сменили, и свечи, и вв провода.. А оказалось, что бензин в баке кончился.
Вам такое не знакомо?
08.03.11  |
08.03.11 |
to Messir: бывает*) но видно, то не сам он это делает, на бабки думаете кружат его?
08.03.11  |
08.03.11 |
to oleusa: Ну он же не начал свой рассказ со слов "акб новый (заряжен, проверен)".
Там походу может массы на двигателе нет. А так, можно и венец поменять, и колеса подкачать - масса не появится.
Gennady
08.03.11  |
08.03.11 |
to t_galym: Извините а "винтекс"-ом Вы бендикс обозвали, или это что-то другое, чего я не знаю по неопытности?
08.03.11  |
08.03.11 |
Gennady: to t_galym: Извините а "винтекс"-ом Вы бендикс обозвали, или это что-то другое, чего я не знаю по неопытности? #
Я так и понял, что это бендикс.
to oleusa: кстати, вот Вам еще показатель технической грамотности.
слесарь
08.03.11  |
08.03.11 |
Ещё раз говорю:нет массы делает так:тр тр тр ц ц ц ц
08.03.11  |
08.03.11 |
слесарь: Ещё раз говорю:нет массы делает так:тр тр тр ц ц ц ц #
И я с Вами полностью согласен!
Ну-Ну
08.03.11  |
08.03.11 |
А я наполовину. Один раз поменяли стартер с теми же симптомами, а провод плюса переломился под кембриком плюсовой клеммы, оказалось.
слесарь
08.03.11  |
08.03.11 |
Ну-Ну: А я наполовину. Один раз поменяли стартер с теми же симптомами, а провод плюса переломился под кембриком плюсовой клеммы, оказалось. #
НЕ понял?
Ну-Ну
08.03.11  |
08.03.11 |
Плюсовой провод стартера в месте заделки клеммы держался на паре жилок. При вкл. стартера, естественно - трррррррррр
08.03.11  |
08.03.11 |
to Ну-Ну: Это диагноз одной и той же болезни - нет хорошего контакта. Что окисление плюса на акб, что отсутствие массы...
При этом никому в голову не приходило менять венец маховика?
Ну-Ну
08.03.11  |
08.03.11 |
А что это такое?))) Оно ломается?)))
Gennady
08.03.11  |
08.03.11 |
Я как oleUSA: на бабки кружат его
08.03.11  |
08.03.11 |
to Ну-Ну: ломается чаще прокладка, между рулем и сиденьем - рассыхается.
