При старте проблемы! Hyundai Getz
vasia5012
08.03.11  |
08.03.11 |
Торк заменили, значит можно предположить, что зубья в порядке. Стартер новый, значит он тоже в порядке. Остается электричество. Здесь или Ну-Ну или Messir правы, или оба сразу ( АКБ, или кабель, или минус ).
слесарь
08.03.11  |
08.03.11 |
Только минус!Пара жилок плюса такой напруги не выдерживают отгорят.Попробуйте поварить электросваркой на шнуре от электробритвы.
Gennady
09.03.11  |
09.03.11 |
Как думаете автор в теме появится
10.03.11  |
10.03.11 |
to Gennady: Ждем от него сообщения а так можно только гадать.
t_galym
11.03.11  |
11.03.11 |
Приветствую всех!!! Аккумулятор нов., когда стартер на прямую проверяешь она нормально и четко работает(бьет и крутит, бьет и крутит). Сейчас в данном моменте опять разбирает коробку! Нуу посмотрим из-за чего трахтит. Что интересного когда меняли бинтекс в стартере "Стартер крутил нормальным звуком 3-4 раза как обычно", потом опять такой звук тр-тр-тр, в СТО сказали небудем мучит стартер, сразу же разберем, пока жду от них ответа незнаю хорош. или плох. новости. посмотрим. Что еще Вы можете сказать??????
11.03.11  |
11.03.11 |
to t_galym: если как говорите звук тр-тр-тр, проблема в стартере или же ВВ - проводах.
слесарь
11.03.11  |
11.03.11 |
Знаете я вспомнил.Была у меня как то такая проблема,правда на Камазе(но принцип один).Реле стартера.Подгорели контакты внутри реле.При подаче напруги контакт быстро отбивался(из за плохого контакта и следствие быстрого нагрева)Звук на стартере был похож как на заводку слабым АКБ.Контакты реле быстро замыкались и так же быстро размыкались.Соответственно бендекс только успевал ударить по венцу и возвращался назад и так многократно.А на прямую минуя реле заводился с полпинка перемыкая стартер.А нашёл причину, так сказать по запаху,когда лазил под панелью.Снял крышку с реле и всё это увидел своими глазами.Временно заводил просто соединяя провода прям в кабине минуя реле.Купил, всё встало на свои места.Я конечно не уверен,но может и здесь так.Похоже по крайне мере.
Gennady
11.03.11  |
11.03.11 |
А где у нас стоит реле ст?
11.03.11  |
11.03.11 |
to Gennady: Это реле Е41 (№6)
Gennady
11.03.11  |
11.03.11 |
to Messir: Спасибо, понял: от бензонасоса - на Юго-Восток
Ну-Ну
11.03.11  |
11.03.11 |
to Gennady:
Не забывай - это картинка для дорестайла. Сейчас не так.
Gennady
11.03.11  |
11.03.11 |
to Ну-Ну: Спасибо,сравнил не ошибусь (слово start подскажет)
