Замена ремня ГРМ Hyundai Getz
Мария
27.04.11  |
27.04.11 |
to OleUsa: Добрый день!! По поводу роликов в том же магазине сказали что он у меня один=) и оказывается клапана при обрыве у меня не гнуться, т.к 8 клапанный двигатель.. может такое быть?)
Я наверное замучила Вас всех..вы уж извиняйте
27.04.11  |
27.04.11 |
Двигатели G4EA в зависимости от количества лошадей если лошадей 82 - 12ти клапанный двигатель клапана гнутся. Если в свидетельстве о регистрации 75 лошадей, то 8ми клапанный двигатель - клапана не гнутся.
Мария
27.04.11  |
27.04.11 |
to OleUsa: У меня 82 л/с объем 1,341 =) Главное вовремя делать ТО и все будет оК.. ни чего не загнется)
Спасибо еще раз..
27.04.11  |
27.04.11 |
Мария: Главное вовремя делать ТО и все будет оК. #
и это правильно
27.04.11  |
27.04.11 |
Мария: и оказывается клапана при обрыве у меня не гнуться, т.к 8 клапанный двигатель.. может такое быть?) #
Конечно. Так оно и есть! Поддерживаю OleUsa
Мария: Я наверное замучила Вас всех..вы уж извиняйте #
Обращайтесь! Мы всегда рады помочь!
NikolAs
27.04.11  |
27.04.11 |
to OleUsa; Опять ты ошибаешься....!))) На Гетсах с двигателями 1.4л (1399)(97лошадок) и 1.6(106 лошадок)-(оба двигателя шестнадцатиклапанные) тут на них стоят два ролика (натяжной и обводной на каждом) ,на двигателях 1.3 л(1344)(82 лошадки) - двенадцатиклапанный.... стоит один ролик- натяжной !!!) Не вводи девушку в заблуждение!) Если у нее не 1.4 и 1.6 ,то тогда да , там стоит один ролик ....На всех движках Гетсов в случае обрыва ремня ГРМ может загнуть клапана,поскольку расточки (для ухода клапана) в плоскости головки цилиндра нет !) Дело тут даже не в объеме ,а специфике конструкции форсированных движков! (движков у которых с малого объема снимается максимум мощности) Сорри!) И еще раз повторю ,если двигатель 1.4 (Гетс) ,то там стоят именно два ролика (обводной ,натяжной) и не стоит этот двигатель путать с двигателм 1.3л дорестайл с "квадратными" передними фарами и визуальным "доступом"(свечи не спрятаны под крышкой двигателя как у 1.4 и 1.6) к свечам зажигания при открытии капота (у 1.3 л установлен один лишь натяжной ролик!).Удачи!)
