Перегрев двигателя. Hyundai Getz
MaxGetz
Доброго всем времени суток!
Подскажите плиз как проверить по простому работоспособность вентилятора и датчика температуры охлаждающей жидкости, т.к мультиметра под рукой нет.
Перегрелся зимой при -20, причём нонсенс повторяется.
И ещё, так для общего развития, может кто знает куда ставят датчик температуры двигателя для сигналки.
22.02.11  |
22.02.11 |
to MaxGetz: вам сюда.
MaxGetz
22.02.11  |
22.02.11 |
Термостат думаю в порядке т.к входящий патрубок к радиатору горячий, а нижний похолоднее.
Насколько я понимаю при неисправном термостате охлаждающая жидкость вообще не поступает в радиатор.
22.02.11  |
22.02.11 |
to MaxGetz: Радиатор состояние какое ? и что именно у вас залито ?
MaxGetz
22.02.11  |
22.02.11 |
Мой вопрос в том, как проверить вертушку и датчик?
Как измерить температуру охлаждающей жидкости или понять что она достигла температуре срабатывания датчика и какследствие запуска вертушки (если не ошибаюсь более 95 градусов)
MaxGetz
22.02.11  |
22.02.11 |
Радиатор недавно мыл, без повреждений, залит тосол
24.02.11  |
24.02.11 |
to MaxGetz: Доброго времени суток. Если сами имеете желание с этим разбираться - то в Вашем случае сначала надо проверить собственно работоспособность вентилятора - сначала найти реле включения вентилятора в коробочке под капотом - вытащить его и подать напрямую напряжение на вентилятор - если он не будет работать - то далее напрямую на двигатель вентилятора подать напряжение (на проводке к двигателю вентилятора фишку ищите). Обычно в 90% эта неисправность любо из-за плохих (подгоревших) контактов в цепи либо выход из строя реле включения вентилятора. Если отсутствует малая скорость - то вышло из строя дополнительное сопротивление, при помощи которого и реализуется вращение вентилятора на малой скорости.
24.02.11  |
24.02.11 |
to MaxGetz: Вы перегрели мотор в -20! Надо искать причину в системе охлаждения, а не в датчике включения вентилятора. У Вас нигде ОЖ не капает? Проверьте масло - нет эмульсии? Может воздушная пробка в системе или же двигатель газует в систему охлаждения. Снимите пробку и проверьте, не идут ли пузыри или дым.
слесарь
24.02.11  |
24.02.11 |
Всем привет!А может помпа?
24.02.11  |
24.02.11 |
to MaxGetz: Вы заблуждаетесь ,что при закрытом термостате тосол не попадает в радиатор,он попадает,поэтому верхний патрубок горячий, а нижний холодный (значит его заклинило).
у вас проблема в термостате ,потому,что за систему охлаждения (там два контура ,малый и большой),отвечает термостат.
24.02.11  |
24.02.11 |
to MaxGetz: Доброго времени суток, Проверяйте термостат, о результатах сообщите.
слесарь
24.02.11  |
24.02.11 |
Messir:
to MaxGetz: Снимите пробку и проверьте, не идут ли пузыри или дым.
А заодно,есть ли в верхнем бачке радиатора после прогрева и набора температуры циркуляция?Чтобы лучше видно было можно сделать пару перегазовок.
MaxGetz
24.02.11  |
24.02.11 |
Всем спасибо, сегодня ехал на работу и осенило - сгорел предохранитель вентилятора радиатора))))
ЗАМЕНИЛ ВСЕ РАБОТАЕТ ... "а коробачка просто открывалась" )))))))))))
ruslangetz
24.02.11  |
24.02.11 |
Просто так предохранители не горят... Тем более зимой, и на вентилятор. Не хочу пугать но будь внимательнее теперь, большая вероятность повтора проблемы.
MaxGetz
24.02.11  |
24.02.11 |
Еще вопрос, может кто сталкивался: постоянно пробивает свечу на 4-ом целиндре, устал менять, сейчас заменил высоковольтный провод и свечи, месяц полёт нормальный... автомеханики говорят я не первый, эт чё болезнь на гетсах?
слесарь
24.02.11  |
24.02.11 |
MaxGetz:
Это же первое на что обращают внимание.При перегреве открывал же капот и что не обратил внимание,что вентилятор не работает?
24.02.11  |
24.02.11 |
to MaxGetz: Хорошо ,что проблема решилась.
24.02.11  |
24.02.11 |
to MaxGetz: Ну вы молодцы блин:) как вы сразу не обратили внимания на вентилятор ?
MaxGetz
27.05.11  |
27.05.11 |
Перегрев двигателя повторился!!! ХЕЛП!!!)))
Сново сгорел предохранитель и похоже двигатель в клине, т.к новый предох сразу вылетел, а я вручную не могу провернуть крыльчатку вентилятора((
27.05.11  |
27.05.11 |
to MaxGetz: Значит смазка в подшипниках вентилятора давно высохла. Если повезет, то обойдетесь заменой вентилятора. Хотя, можно его попробовать разобрать и отремонтировать.
И проверьте масло - нет ли в нем антифриза.
MaxGetz
27.05.11  |
27.05.11 |
to Messir: вопрос: снятие вентилятора своими силами возможна и насколько проблематична? Заменя Вентилятора или эл. двигателя привода вентилятора??
