Сколы, трещины, царапины Hyundai Getz
NikolAs
12.02.11  |
12.02.11 |
to DaGetz:
Вот тут Ваше спасение от царапин!) https://www.fixit.nod.by/
Удачи!)
слесарь
12.02.11  |
12.02.11 |
НАЧАЛОСЬ!МЫ ТИПА ТЕТ А ТЕТ БЫЛИ,А ВЫ РУКИ РАСПУСКАЕТЕ!!!БЕССОВЕСТНЫЕ. А ВОТ СМАЙЛИКОВ Я В ОКРУГЕ НЕ ВИЖУ. ПРОСТО ХА-ХА!
NikolAs
12.02.11  |
12.02.11 |
to oleusa:
Удачи!)
dana563
12.02.11  |
12.02.11 |
Доброго времени суток!
Подскажите, чем закрасить глубокую царапину длиной 5 мм на капоте?! Уронили пассатижи, краска содрана до грунта похоже (царапина белая). Может и правда какой-то карандаш попробовать?
12.02.11  |
12.02.11 |
to dana563: Пробуйте сначала полировку, обычно помогает если же не поможет карандаш либо продаётся лак + красок в цвет вашего кузова.
dana563
12.02.11  |
12.02.11 |
А какую полировку (машина черная, акрил)? Нужно будет весь капот полировать или только в районе царапины?
12.02.11  |
12.02.11 |
to dana563: в этой теме подробно описано насчёт полировки и виды их , устранить царапины на кузове.
12.02.11  |
12.02.11 |
dana563: А какую полировку (машина черная, акрил)? Нужно будет весь капот полировать или только в районе царапины? #
в районе царапины
12.02.11  |
12.02.11 |
ой е простите нитуда ссылку воткнул
dana563
12.02.11  |
12.02.11 |
Спасибо!!! Как потеплеет, попробую.
А карандашом значит не получится закрасить?
12.02.11  |
12.02.11 |
to dana563: 100 процентный результат не гарантирует этот карандаш. прочитайте предыдущие 2 страницы я описывал как карандаш покупал и пользовался. Рады были помочь вам.
dana563
12.02.11  |
12.02.11 |
Спасибо)))
Gennady
19.02.11  |
19.02.11 |
Докладаю:
Зеркало восстановил.
Корпус заклеил Поксиполом. Пластинку-селуминку сначала склеил все тем-же Покси, потом сделал основу из жестянки, на которой закрепил эту пластинку уже при помощи подходящих болтиков (пригодились свободные резьбы на самой пластине). Кстати клей отпал, но свою миссию выполнил. Деталюха получилась ну очень "колхозная", но во-первых ее не видно в дебрях корпуса, во-вторых продлил жизнь зеркалу, ну и в-третьих по-моему нехило с`экономил - электрозеркало с обогревом
С царапинами - весной-летом - не напрягает
plotnik
19.02.11  |
19.02.11 |
Всем привет! На левом зеркале камнем выбило часть корпуса. Получилось "технологическое отверстие". как "малой кровью" устранить дефект. Или все же проще купить новое зеркало с подогревом и покрасить?
19.02.11  |
19.02.11 |
to plotnik: Дырку даже не знаю как закрыть.. лучше думаю новую.
to Gennady: Спасибо за отзыв :)
Gennady
19.02.11  |
19.02.11 |
to plotnik: У вас так сказать внешний косметический дефект, наверно замена. Хотя ... все зависит от размеров ущерба (диаметра) и фантазии ...
19.02.11  |
19.02.11 |
Gennady: Докладаю:
С царапинами - весной-летом - не напрягает #
так держать ! молодец !
mAler
24.03.11  |
24.03.11 |
NikolAs: Вот тут Ваше спасение от царапин!) https://www.fixit.nod.by/ Удачи!) #
Взрослый человек, эксперт раздела, а советуете "телемагазинный" развод!
А если вам показать рекламу, как карандашами избегают капремонта двигателя, тоже поверите?
marposad-3
24.03.11  |
24.03.11 |
to mAler: Полностью солидарен!
juicer
23.06.14  |
23.06.14 |
Карандаш Fix it Pro легко убирает неглубокие царапины: https://fix-it-pro-usa.ru
