check загорелся вдруг Hyundai Getz
straiver
 в пути у меня сработал CHECK и за чего не понял
25.01.11  |
25.01.11 |
to straiver: check несет в себе море информации. Что именно у Вас произошло, покажет только диагностика.
25.01.11  |
25.01.11 |
А я знаю что у вас сломалось! .... Машина*))))
25.01.11  |
25.01.11 |
Это не машина сломалась, а что-то в машине
25.01.11  |
25.01.11 |
to straiver: В срочном порядке считывайте ошибку на сервисе компом и принимайте соответствующие меры.
baza102
26.01.11  |
26.01.11 |
Только смотри, чтоб на серваке тебя не развели. Читай ошибки вместе с диагностом и плати по факту сделанного. Обычно по мелочи начинает барахлить какой-либо датчик. К примеру распредвала, ну не важно какой. Его меняешь и летишь снова. А может просто ошибку сбросить надо.
https://www.autoruservis.ru/
27.01.11  |
27.01.11 |
to baza102: Ошибку сбросить только в том случае, если она нереальная или плавающая. Во всех остальных случаях ее имеет смысл устранять.
ilusha5151
27.01.11  |
27.01.11 |
Только ДИАГНОСТИКА компьютерная Вам поможет ))))
NikolAs
28.01.11  |
28.01.11 |
Соило бы проверить также гофру выпускной системы.Если прохудилась ,то как правило будет тот же CHECK.....Это то самое простое что может быть из механических повреждениях влияющих на появление CHECK.....Удачи!)
29.01.11  |
29.01.11 |
to ilusha5151: Как диагноз звучит, приговор.
to NikolAs: Спасибо, Николас.
18.02.11  |
18.02.11 |
dedbusia: почему не гаснет CHECK пока не поменяю свечи?уже 4й раз за 20 000? #
oleusa: У вас компьютер автомобиля словил ошибку. Нужно обязательно сбросить ее при помощи сканера. Если авто на гарантии, заедте к диллеру - делов на 5 минут. Если не гарантийная - к любому диагносту, цена вопроса рублей 500. #
dedbusia: но трясет(вибрации) на старте и на малых(после прогрева)реально....т.е.мозги похоже правильные...??? #
Похоже, двигатель троит. И первое, что приходит на ум - это свечи.
После замены свечей не трясет?
dedbusia
20.02.11  |
20.02.11 |
в первой строке написал же...недоверие свече выглядит как желтый кольцевой налет по керамике в месте соединения с металлом как бы выбросы из цилиндра???
dedbusia
20.02.11  |
20.02.11 |
да диагностика показывает свечи!!! и сколько их менять???
22.02.11  |
22.02.11 |
dedbusia: да диагностика показывает свечи!!! и сколько их менять??? #
Запомните раз и навсегда: Свечей на любом автомобиле ровно столько, сколько цилиндров.
на Гетце их 4. Менять все 4.
22.02.11  |
22.02.11 |
Messir: Запомните раз и навсегда: Свечей на любом автомобиле ровно столько, сколько цилиндров.
на Гетце их 4. Менять все 4. #
сколько имелось ввиду колличество замен 4 по 4*) доколе их менять нада было спрашивать*) чтоб не вводить в заблуждение*)
22.02.11  |
22.02.11 |
да и насчет ровно столько сколько*) на всякий случай читаните для расширения кругозора*)
dedbusia
23.02.11  |
23.02.11 |
короче...балагурить не интересно....
