Итак, что можно сказать по поводу свечей для Getz. Код оригинальной запчасти: 11814-11051. Если рассматривать все бензиновые двигатели (1.1, 1.3, 1.4, 1.6), то свечи для них одни и те же:
NGK BKR5ES-11
Champion RC10YC4
Denso K16PR-U11
Первые две марки свечей (NGK, Champion) – это «оригинальные» свечи. Они продаются в упаковке "Hyundai genuine parts" официальными дилерами. Зайдите в тот же самый Автомир – там такие свечи (комплект) стоят порядка 400 рублей (примерно 440 рублей). Так что, если подумаете, что свечи «неоригинальные» намного дешевле, то, скорее всего, ошибётесь.
Информация о свечах Denso K16PR-U11.
Для Москвы эти свечи – весьма редкая вещь. Были бы вы где-нибудь в Иркутске или Новосибирске, то, скорее всего, проблем бы с их поиском у вас не возникло. Путём долгих изысканий, отыскать их удалось лишь в трёх местах::
- АвтоСвет999 (специализируются на Denso)
ул. Смольная, 14
(095)4567-081,771-2878
http://www.al999.ru - ГалсАвто (Denso есть регулярно)
Пятницкое шоссе, 14
http://www.galsavto.com - КЭМП (свеси таковые хоть и бывают, но весьма редко)
http://www.kemp.ru
В последнее время, данные свечи можно отыскать и на www.exist.ru
Результаты поиска BKR5ES-11 в www.aza.ru
NGK BKR5E-11 109.19 p.;
Bosch 0 242 235 544 158.82 p.;Bosch 0242235667 150.69 p.;NGK 2382 125.06 p.;NGK 2382 Bkr5es-11 161.95 p.;
NGK 2382 105.67 p.;
NGK BCP6ES-11 99.42 p.;
NGK BCPR6E-11 126.93 p.;
NGK BCPR6ES-11 97.54 p.;NGK BKR5E-11 126.93 p.;NGK BKR5ES-11 105.05 p.;
NGK BKR6E-11 126.93 p.;
NGK BKR6EN-11 126.93 p.;
NGK BKR6ES-11 105.05 p.;
Champion RC9YC4 178.20 p.;
Champion RC 9YCC4 215.09 p.;
Beru Z 16 132.56 p.;
Beru Z 16 134.43 p.;
Beru Z 16 129.43 p.;
Beru Z 16 99.17 p.;
Beru Z 16 137.56 p.;
Beru Z 16 130.06 p.; Теперь непосредственно поговорим о замене свечей. Менять их желательно, когда двигатель находится в охлаждённом состоянии (в противном случае, можно обжечь руки, к примеру). Конечно, если учесть законы физики, то на горячем движке отвинчивать свечи намного проще, потому что металл становится более послушным. Чтобы не испачкать и не обжечь руки, можно применять специальные защитные перчатки.
Для замены Вам понадобится:
- Новые свечи (4 шт.)
- Свечной ключ на 16мм
- Спринцовка с длинным носиком либо некий другой инструмент, с помощью которого вы сможете дуть в щели.
Менять свечи весьма просто.
1. Снимите со свечи высоковольтный провод, потянув его на себя за резиновый колпачок, который надет на свечу (только за сам провод тянуть не надо – его порвать не так уж и сложно)
2. Возьмите спринцовку. Продуйте колодец, где находилась свеча, весьма тщательно. Там будет грязь и пыль, которая образовалась после снятия высоковольтного провода. Если не продуть, то вполне возможно, что вся эта «нечисть» попадёт в цилиндр и у двигателя (а потому – и у вас) начнутся проблемы.
3. Свечным ключом выкрутите старую свечу
4. Из упаковки выньте новую свечу и без помощи рычага, то есть, пальцами, завинтите её на место старой свечи настолько, насколько хватит сил..
5. Где-то на пол оборота можете довинтить свечу при помощи свечного ключа.
6. Теперь одеваем до упора высоковольтный провод на новую свечу. При это должен возникнуть небольшой «щелчок» из-за того, что контакт колпачка провода соединился с контактом свечи.
Не торопитесь менять все свечи сразу, потому что можете запутаться в проводах. А потому во избежание этого меняйте свечи по одной. После смены каждой накидывайте провод. Также следите, чтобы провода не выскользнули из своих зажимов. Кстати, что касается контактов свечей, то желательно (хотя и не обязательно) защитить их от влажности, смазав их контакты специальной смазкой.
В сумме работа занимает около полу часа.
Что касается опасений по поводу гарантии ( примут ли?), то могу сказать, что с гарантией ничего не произойдёт, особенно, если вместо сгоревших родных поставите точно такие же свечи (чаще всего, это Champion).
