И опять ЧЕК, помогите!!! Hyundai Getz
serje74
Всем привет! Нужна помощь т.к. уже не знаю что за беда у меня. Начну по порядку, моя "зелёная молния" 2004г. выпуска, автомат , 1,3 .  Несколько месяцев назад при движении начал мигать чек и машину начало дёргать... почитал тут форумы и по всем признакам понял что это свечи.  поменял их и ошибка сама исчезла, ездил две недели счастливый. Потом чек потихоньку опять начал подмигивать... но машину как-то по другому стало дёргать... приехал к знакомому мастеру он посоветовал промыть инжектор... сделали! ошибку убрали компьютером ... опять пару недель ездил счастливый...  далее ситуация повторилась, загнал на диагностику, сказали- катушка! (2го и 3го цилиндра)  я поменял обе!!! и как всегда пару недель ездил счастливый...  короче потом опять он начал мигать... я уже не знаю в чём дело?!  машина ведёт себя как-то странно... при толкании в пробках и на холостых её трясёт периодически, движок троит, прям вибрация и иногда медленно очень разгоняется... а так всё в порядке ( не дёргает при езде) ну и ещё чек мигает постоянно и горит. уже бесит прям!  Вообщем в очередной раз у моего мастера ( и друга) сделал диагностику движка, в итоге он сказал, что компьютер показывает, -отсутствие зажигания во втором цилиндре, но сейчас оно типа есть, ошибка плавающая. Сейчас уже неделю езжу без проблем, но к концу второй недели опять жду...   Наверно утомил уже?! ну вообщем, кто знает что это может быть??? (менял за это время свечи и высоковольтные провода, катушки обе, инжектора мыли )
19.01.11  |
19.01.11 |
to serje74: Доброго времени суток. Понимаю, проблема раздражает, но не падайте духом. Прежде всего, следите за тем что поменяли - может вы поменяли не на то или не так, это в первую очередь. затем, советую заменить топливный фильтр и почистить сеточку топливного насоса, проверить датчик холостого хода, возможно, придется почистить дроссельную заслонку. Либо дело банально в плохом бензине или устаревшей прошивке. Пока все. Держите в курсе.
19.01.11  |
19.01.11 |
Смените диагноста.
serje74: в итоге он сказал, что компьютер показывает, -отсутствие зажигания во втором цилиндре, но сейчас оно типа есть, ошибка плавающая. #
Так не бывает.
19.01.11  |
19.01.11 |
to serje74: Тупо - катушки местами поменяйте и посмотрите в каких горшках зажигание пропадает.
Если картина изменилась - катушка дохлая.
Если нет - свечи - провода.
А кто Вам сказал, что новое-всегда рабочее ?
serje74
20.01.11  |
20.01.11 |
Всем спасибо за комментарии.
Rain меняют мне всегда то что нужно т.к. делает это мой друг у которого автосервис, кстати может в этом есть проблема т.к. я никогда не обращался в специализированные сервисы. Топливный фильтр и сеточку уже купил, но ставить пока не стал т.к. мой фильтр проехал всего 25 т. км. Бензин лью всегда почти на одних тех же заправках ( в основном ТНК ) По остальному попробую уточнить.
vlad m , а как поменять катушки местами? провода перекинуть с одной на другую что ли? если имеется ввиду просто поменять их местами так они конструктивно не подойдут ( крепления разные) а провода поменять так даже не знаю , можно ли так делать?! получится что в катушку на которой 2й и 3й цилиндр я воткну 1й и 4й. Это не приведёт ещё большим проблемам?
20.01.11  |
20.01.11 |
to serje74: Что ж, в таком случае искать, искать и еще раз искать. Держите в курсе.
21.01.11  |
21.01.11 |
to serje74: Делаем так:
Провод, который идет на катушку 1-2 цилиндр втыкаем в катушку 3-4 цилиндр и наоборот.
затем свечные провода 1-2 цилиндр втыкаем в катушку 3-4 цилиндр и наоборот.
Вот мы и поменяли катушки местами.
21.01.11  |
21.01.11 |
Обратите внимание, как только в машине что-то поменнялось, то 2 недели все работает замечательно. Можно сделать вывод, что при открывании капотоа и шевелении какого либо разъема в нем восстанавливается контакт, который через пару недель опять пропадает.
to serje74: Проверьте все разъемы на датчиках. Может все гораздо проще?
serje74
21.01.11  |
21.01.11 |
заканчивается вторая неделя. Пока езжу без проблем! Надеюсь так будет продолжаться и дальще.
Может ли такое быть, что компьютер на машине запомнил ошибку и автоматически её выдаёт, даже после замены неисправной детали?
Я это к тому спрашиваю, что когда я поменял катушку и провода, я компьютер не подключал и не сбрасывал ошибку, чек сам перестал гореть. Вот я и думаю что ошибка могла в памяти остаться.
21.01.11  |
21.01.11 |
to serje74: Да, такое вполне возможно.
21.01.11  |
21.01.11 |
to serje74: обязательно нужно сбросить, машина ездит в аварийном режиме.
22.01.11  |
22.01.11 |
to serje74: Скорее всего, так и произошло, но при сбросе клемм аккума может стать только хуже, поэтому лучше всего если вы обратитесь к мастерам, которые вам компом сбросят с памяти старую ошибку.
serje74
22.01.11  |
22.01.11 |
я так и сделал в последний раз. вроде езжу нормально. Если всё так и дальше пойдёт, то через недельку отпишусь что тему можно закрывать! Всем спасибо!!!
22.01.11  |
22.01.11 |
to serje74: Ждем!
24.01.11  |
24.01.11 |
to serje74: Ждем новостей. Удачи на дороге.
serje74
07.02.11  |
07.02.11 |
Ну, друзья!!! Думаю что тему можно закрывать. До сих пор езжу без проблем.
Вывод следующий- При устранении неисправности ( даже если Check сам погас) ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо сбрасывать ошибку компьютером, а не способом скидывания клеммы с аккумулятора.
08.02.11  |
08.02.11 |
serje74: Ну, друзья!!! Думаю что тему можно закрывать. До сих пор езжу без проблем.
Вывод следующий- При устранении неисправности ( даже если Check сам погас) ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо сбрасывать ошибку компьютером, а не способом скидывания клеммы с аккумулятора. #
и это правильно!
08.02.11  |
08.02.11 |
to serje74: Спасибо за отзыв!
08.02.11  |
08.02.11 |
to serje74: очень умный вывод, если бы все к нему сразу приходили, проблем было бы явно меньше.
alexber2
09.02.11  |
09.02.11 |
был случай загорался чек и машину дергало и иногда сама газовала оказалось в разъеме который идет к катушкам зажигания был плохой контакт их аккуратно отверткой поджали и все чек пропал навсегда
10.02.11  |
10.02.11 |
to alexber2: Отлично! Спасибо, что сообщили. Можете отзыв оставить в соответствующем разделе.
