залил тосол - загорелась лампочка двигателя Hyundai Getz
киря27
народ.ответьте!!!залил тосол,на следующий день  загорелась лампа неисправности в двигателе.есть ли связь и что делать?
12.08.10  |
12.08.10 |
Добрый день. Связь есть - скорее всего, перегрев. Со временем пройдет, как зальете нормального и покатаетесь чуток.
12.08.10  |
12.08.10 |
Скорее всего, из-за некачественной жидкости датчик дал о себе знать.
киря27
12.08.10  |
12.08.10 |
огромадное спасибо!!!купил для жены 10 дне назад.сам лох по ней и по акпп)))гонялна шкоде турбодизель и тока на мех.а тут еще от пожаров в деревню в ивановскую область уехали за 300 км.как лампа загорелась немного струханул.лил тосол феликс..продавец(цуко) его посоветовал.как мыслите до дома доеду?
13.08.10  |
13.08.10 |
Думаю, вполне. Но по приезду советую промыть и заменить. Ошибка должна будет уйти сама по себе со временем.
Ну-Ну
13.08.10  |
13.08.10 |
А разве от перегрева не красная лампа загорается?
13.08.10  |
13.08.10 |
to Ну-Ну: Думаю, лапочка двигателя загорелась уже как следствие, после тосола, лампочка перегрева тут была опущена, хотя я думаю, она тоже давала о себе знать.
NikolAs
13.08.10  |
13.08.10 |
to киря27: Перегрев может быть если исходно (на холодную)залить охлаждающую жидкость до максимальной отметки в расширительном бачке.При нагретом до норме двигателе уровень должен быть между отметками мин и макс. Еще перегреваться будет если не правильно закрыть крышку радиатора и клапан окажется в перекосе...в системе не будет гермитизации и система не будет находиться под давлением...Советую проверить эти моменты..Отпишись.Удачи!
Vagrus30
15.08.10  |
15.08.10 |
Здрасти! У меня залит антифрис хотел поменять промыть систему но мне сказали что весь не сольётся останется в блоке кто нить подскажет как слить весь машина греется особенно с кондёром.
16.08.10  |
16.08.10 |
to Vagrus30: Добрый день. Поменять антифриз самому непросто, потому что часть его остается в малом круге системы охлаждения, запертая термостатом. Надо снимать патрубки. На радиаторе снизу есть красная пластмассовая пробочка. Ее можно увидеть даже не поддомкрачивая машину.
Откручиваете ее (она легко откручивается рукой), сливаете все. Затем откручиваете крышку радиатора, сливаете из расширительного бачка. Желательно при этом промыть радиатор. Заливаете новую ОЖ. Запускаете двигатель, ОЖ немного расходится по системе. Убеждаетесь, что нет воздушных пробок.
Доливаете до нормы.
MarlboroMan
01.10.10  |
01.10.10 |
Всем привет!
Как определить что в радиаторе или системе есть воздух (пробки)? и еще один вопрос по теме, какую лучше ОЖ залить? Просто в выоскресенье планирую ехать ТО делать 3-е, а от официала ушел:)
01.10.10  |
01.10.10 |
to MarlboroMan: Обычно это характеризуется плохим охлаждением двигателя, повышенной температурой работы.
MarlboroMan
01.10.10  |
01.10.10 |
Раин, а какую именно ОЖ посоветуешь? а вообще делается и нужна ли при пробеге 30 т.к. (или 3 года эксплуатации) промывка системы охлаждения?
Заранее благодарен.
04.10.10  |
04.10.10 |
to MarlboroMan: Ну вообще рановато, но если есть первые симптомы купите промывочную жидкость и прогоните охл. систему. CoolStream неплохой.
fordik
01.11.10  |
01.11.10 |
Всем привет! У меня в машине (мазда бонго френди) залит тосол, а мне советуют сменить на антифриз, подскажите правильно ли это?
01.11.10  |
01.11.10 |
to fordik:
Чем быстрее вы это сделаете,тем лучше для авто.А вы авто не перепутали,вам в раздел Мазда.
NikolAs
02.11.10  |
02.11.10 |
TO fordik https://autopeople.ru/forum/11231.html Удачи!)
staik90
06.05.12  |
06.05.12 |
А как слить с блока подскажите пожалуйста
Александрt
06.05.12  |
06.05.12 |
to staik90:
Могу ошибаться. Но на блоке слива нет, только на радиаторе. В мурзилке об этом точно ни слова.
staik90
06.05.12  |
06.05.12 |
и как же тогда поступить???
staik90
06.05.12  |
06.05.12 |
