Порвался чехол ШРУСа Hyundai Getz
m73viktor
порвался чехол шруса, в сервисе говорят что, отдельно шрус не идёт, а только в сборе. он стоит 16000-17000. неужеле правда. и как долго можно ещё ездить, шрус не хрустит
19.05.10  |
19.05.10 |
Обычно наружный ШРУС отдельно в запчасти не поставляется. Но можно поискать по разборкам или подобрать аналоги. Платить полностью за привод я считаю, не оправдано. Вас откровенно разводят на деньги.
m73viktor
19.05.10  |
19.05.10 |
to m73viktor: большое спасибо за совет
19.05.10  |
19.05.10 |
Не за что, обращайтесь.
NikolAs
20.05.10  |
20.05.10 |
to m73viktor: Неприятный момент при повреждении (разрыве)чехла шруса в том,что в составе смазки для шруса присутствует составляюший компонент - диоксид молибдена.А при "разгерметизации"чехла ,в контакте с воздухом и металлом подверженному коррозии происходит химическая реакция с образованием кислотосодержащих фракций.Эта "кислота" и разрушает шрус в итоге.Вобшем вред не только от дорожной пыли проникающей через поврежденный чехол.Рекомендация:как можно скорее постараться заменить чехол...или обеспечить "герметизацию" ,в противном случае велика вероятность выхода шруса из строя!
А каков характер повреждения чехла? Как это выглядит?
Сеервис однозначно разводит на деньги....похоже!(насчет замены в сборе)
Удачи!
GEG
GEG
06.04.12  |
06.04.12 |
Доброго времени суток всем.
Сегодня ездил в сервис менять пыльники наружных ШРУС (сам пытался, так и не смог), так вот когда залазил под машину, то увидел, что динамический демпфер болтается (хомуты расслабились).
В руководстве написано так: "Для установки динамического демпфера расположите ШРУС Birfield по прямой по отношению к валу и расположите демпфер на определенном расстоянии. Т.е. 390 мм +- 2мм".
390 мм от чего к чему, заполнять демпфер смазкой и какой? Ничего не понятно.
Кто сталкивался посоветуйте.
roisg
07.04.12  |
07.04.12 |
m73viktor: порвался чехол шруса, в сервисе говорят что, отдельно шрус не идёт, а только в сборе. он стоит 16000-17000. неужеле правда. и как долго можно ещё ездить, шрус не хрустит #
49500-1C352 49500-1C351 И менеджер Exist.ru Вам в помощь !
GEG
GEG
07.04.12  |
07.04.12 |
to roisg:
m73viktor спрашивал про это два года назад еще.
GEG
GEG
08.04.12  |
08.04.12 |
Извиняюсь, повторюсь.
09.04.12  |
09.04.12 |
to GEG: Здравствуйте.
Более подробно смотрите здесь.
Для Getz справедлива следуюшая таблиза размеров:
GEG
GEG
09.04.12  |
09.04.12 |
Спасибо, плюсую.
