Порвало ремень ГРМ, загибает ли клапана? Getz 2003 г, 1,3 12 клапанная Hyundai Getz
02.08.12  |
02.08.12 |
to scontss: Самое главное не попасть в него..
02.08.12  |
02.08.12 |
to scontss:
scontss: Интересный сериал про клапана, ГРМ, и дороги... #
мы же из России,да и вы тоже
scontss
02.08.12  |
02.08.12 |
А я всеж продал гетс в 90км, отъездил 2 года 38000, на 55 гофра сгорела, 60км менял ГРМ( брал с 52км пробега), на 75 масло в АКП, и подшипник ступичный засвистел, один правый. К 90км рулевая рейка начала разговаривать. Так вот.
Не подводила. Машина гут. Поменял правда клапанную прокладку в мороз., и прокладку (на помпе, наверное), капал антифриз., ну и аккм родной здох на 8ой год.
02.08.12  |
02.08.12 |
to scontss: Спасибо большое за отзыв, его так же можете оставить тут.
KoryakinNikita
09.10.12  |
09.10.12 |
У кого полусинтетика уже залита и при каком пробеге?
10.10.12  |
10.10.12 |
to KoryakinNikita: Масла в данной теме не обсуждаются!
Воспользуйтесь поиском!
оффтоп будет удаляться!
ivan-fox66
31.10.12  |
31.10.12 |
порвало ремень грм мотор 1.4 16 клапанов есть ли вероятность того что загнуло клапана завелась машина с автозапуска через 3 минуты заглохла в момент остановки двигателя рядом не было попробовал завести с ключа стартер крутит такое ощущение что как будто свечи отсутствуют слишком легко, посторонних шумов вроде никаких.
31.10.12  |
31.10.12 |
ivan-fox66: есть ли вероятность того что загнуло клапана #
если ремень порвался в момент запуска, то возможно и не позагинало. Если двигатель работал 99% загнуло.
ivan-fox66
31.10.12  |
31.10.12 |
OleUsa: если ремень порвался в момент запуска, то возможно и не позагинало. Если двигатель работал 99% загнуло. #
Неутишительно, он работал не знаю сколько точно по времени. Будем надеятся на лутшее, поменяем грм проверим компрессию а там дальше будет видно
31.10.12  |
31.10.12 |
ivan-fox66: стартер крутит такое ощущение что как будто свечи отсутствуют слишком легко, #
У Вас загнуло клапана.
ivan-fox66
31.10.12  |
31.10.12 |
Первые итоги проверки ремня грм, сам ремень не порван но на нем отсутствуют зубья пока так дальше вскрытие покажет
31.10.12  |
31.10.12 |
to ivan-fox66: зубья срезало - клапана целые алилуйя*)
31.10.12  |
31.10.12 |
OleUsa: to ivan-fox66: зубья срезало - клапана целые алилуйя*) #
ну это из области фантастики
ivan-fox66
01.11.12  |
01.11.12 |
Зубья срезало частично. Собираюсь купить ремень грм и ролики подскажите какие лутше взять вроде смотрели оригинал недорого стоит гдето 1500 сам ремень ролики не знаю.
01.11.12  |
01.11.12 |
ivan-fox66: Зубья срезало частично. Собираюсь купить ремень грм и ролики подскажите какие лутше взять вроде смотрели оригинал недорого стоит гдето 1500 сам ремень ролики не знаю. #
Сначала курим затем спрашиваем что не понятно*)
NikolAs
01.11.12  |
01.11.12 |
to ivan-fox66: При замене ремня обязательно нужно соблюдать параметры натяжения самого ремня и правильности установки роликов! Даже хороший ремень при "колхозной установке" на глазок может не прожить долго ....Это надо учитывать...В Вашем случае ,если срезало 2-3 зуба...вероятность, что погнуло клапана не велика...но проверить нужно.Поддерживаю Оleusa...Еу а на досуге почитайте во это ..может пригодится...
https://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/exploitation/7585.html
https://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/repair/7290.html
Удачи!
ivan-fox66
02.11.12  |
02.11.12 |
to NikolAs: Спасибо конечно информация очень полезная я ремни и ролики заказал все в оригинале, ремень грм 1300 ролик обводной 600 ролик натяжной 700, а замена в гараже у дяди васи стоит 2500. Но все друзья уговаривают делать самому вроде говорят поможем, а я считаю что каждый человек должен заниматься своим делом.
02.11.12  |
02.11.12 |
NikolAs: вероятность, что погнуло клапана не велика...но проверить нужно. #
А как Вам это:
ivan-fox66: стартер крутит такое ощущение что как будто свечи отсутствуют слишком легко #
Явно же клапан завис. Значит погнуло.
02.11.12  |
02.11.12 |
Messir:
Явно же клапан завис. Значит погнуло. #
Компрессии может не быть из за расположения распредвалов... Звезды так встали... Хотя да - маловероятно.
ivan-fox66
02.11.12  |
02.11.12 |
OleUsa: Компрессии может не быть из за расположения распредвалов... Звезды так встали... #
Такое мнение я уже слышал от знакомого моториста он сказал что вроде ничего страшного может и не быть т.к соотношение звезды коленвала к звезде распредвала 1:2 а провернуло где то зуба на два а это порядка 20 градусов т.е клапана могут просто не успевать открываться и закрываться как положено для нормального фазораспределения, гадать на кофейной гуще сейчас не хочеться замена ремня многое прояснит. ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ПРОСТОЙ СОВЕТ КТО ЕЩЕ СОМНЕВАЕТСЯ МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ ИЛИ НЕТ ЕСЛИ СОМНЕНИЯ ВОЗНИКЛИ 100% НАДО МЕНЯТЬ А ТО БУДЕТЕ КУСАТЬ ЛОКТИ КАК Я.
