Какие свечи подходят на Getz и как их менять? Hyundai Getz
EldoRada
Итак, что можно сказать по поводу свечей для Getz. Код оригинальной запчасти: 11814-11051. Если рассматривать все бензиновые двигатели (1.1, 1.3, 1.4, 1.6), то свечи для них одни и те же:
NGK BKR5ES-11
Champion RC10YC4
Denso K16PR-U11
Первые две марки свечей (NGK, Champion) – это «оригинальные» свечи. Они продаются в упаковке "Hyundai genuine parts" официальными дилерами. Зайдите в тот же самый Автомир – там такие свечи (комплект) стоят порядка 400 рублей (примерно 440 рублей). Так что, если подумаете, что свечи «неоригинальные» намного дешевле, то, скорее всего, ошибётесь.
Информация о свечах Denso K16PR-U11.
Для Москвы эти свечи – весьма редкая вещь. Были бы вы где-нибудь в Иркутске или Новосибирске, то, скорее всего, проблем бы с их поиском у вас не возникло. Путём долгих изысканий, отыскать их удалось лишь в трёх местах::
  1. АвтоСвет999 (специализируются на Denso)
    ул. Смольная, 14
    (095)4567-081,771-2878
    http://www.al999.ru
  2. ГалсАвто (Denso есть регулярно)
    Пятницкое шоссе, 14
    http://www.galsavto.com
  3. КЭМП (свеси таковые хоть и бывают, но весьма редко)
    http://www.kemp.ru
В последнее время, данные свечи можно отыскать и на www.exist.ru
Результаты поиска BKR5ES-11 в www.aza.ru
NGK     BKR5E-11                 109.19 p.;
Bosch    0 242 235 544            158.82 p.;Bosch    0242235667               150.69 p.;NGK     2382                           125.06 p.;NGK     2382 Bkr5es-11         161.95 p.;
NGK     2382                          105.67 p.;
NGK     BCP6ES-11               99.42 p.;
NGK     BCPR6E-11              126.93 p.;
NGK     BCPR6ES-11            97.54 p.;NGK     BKR5E-11                126.93 p.;NGK     BKR5ES-11             105.05 p.;
NGK     BKR6E-11               126.93 p.;
NGK     BKR6EN-11            126.93 p.;
NGK     BKR6ES-11             105.05 p.;
Champion   RC9YC4            178.20 p.;
Champion   RC 9YCC4        215.09 p.;
Beru           Z 16                    132.56 p.;
Beru           Z 16                    134.43 p.;
Beru           Z 16                  129.43 p.;
Beru           Z 16                  99.17 p.;
Beru           Z 16                 137.56 p.;
Beru           Z 16                 130.06 p.; Теперь непосредственно поговорим о замене свечей. Менять их желательно, когда двигатель находится в охлаждённом состоянии (в противном случае, можно обжечь руки, к примеру). Конечно, если учесть законы физики, то на горячем движке отвинчивать свечи намного проще, потому что металл становится более послушным. Чтобы не испачкать и не обжечь руки, можно применять специальные защитные перчатки.
Для замены Вам понадобится:
  • Новые свечи (4 шт.)
  • Свечной ключ на 16мм
  • Спринцовка с длинным носиком либо некий другой инструмент, с помощью которого вы сможете дуть в щели.
Менять свечи весьма просто.
1. Снимите со свечи высоковольтный провод, потянув его на себя за резиновый колпачок, который надет на свечу (только за сам провод тянуть не надо – его порвать не так уж и сложно)
2. Возьмите спринцовку. Продуйте колодец, где находилась свеча, весьма тщательно. Там будет грязь и пыль, которая образовалась после снятия высоковольтного провода. Если не продуть, то вполне возможно, что вся эта «нечисть» попадёт в цилиндр и у двигателя (а потому – и у вас) начнутся проблемы.
3. Свечным ключом выкрутите старую свечу
4. Из упаковки выньте новую свечу и без помощи рычага, то есть, пальцами, завинтите её на место старой свечи настолько, насколько хватит сил..
5. Где-то на пол оборота можете довинтить свечу при помощи свечного ключа.
6. Теперь одеваем до упора высоковольтный провод на новую свечу. При это должен возникнуть небольшой «щелчок» из-за того, что контакт колпачка провода соединился с контактом свечи.
Не торопитесь менять все свечи сразу, потому что можете запутаться в проводах. А потому во избежание этого меняйте свечи по одной. После смены каждой накидывайте провод. Также следите, чтобы провода не выскользнули из своих зажимов. Кстати, что касается контактов свечей, то желательно (хотя и не обязательно) защитить их от влажности, смазав их контакты специальной смазкой.
В сумме работа занимает около полу часа.
Что касается опасений по поводу гарантии ( примут ли?), то могу сказать, что с гарантией ничего не произойдёт, особенно, если вместо сгоревших родных поставите точно такие же свечи (чаще всего, это Champion).
NikolAs
11.02.11  |
11.02.11 |
Вот тут интересное... https://www.autoreview.ru/archive/2004/22/svechi/ Удачи!)
bizon27
13.02.11  |
13.02.11 |
NikolAs-полезная инфо..спасибо!!
NikolAs
13.02.11  |
13.02.11 |
to bizon27: Да пожалуйста...Это как раз те тонкости о которых в принципе никто всерьез никогда и не думает по большому счету!) А все грандиозное складывается из мелочей!) Удачи!)
bizon27
14.02.11  |
14.02.11 |
NikolAs-я конечно знал,что не все свечи одинаково полезны,но не думал,что на столько!!!!из твоей ссылки ,даже,определился со свечами!!!
bizon27
15.02.11  |
15.02.11 |
to NikolAs: ТЕПЕРЬ другой вопрос!!!из того что я вычитал в вашей ссылке,от того как свечи вкрутишь,так машина и поедет(расположение искры по отношению к камере сгарания или клапанам)!!как определить,что я верно вкрутил???
15.02.11  |
15.02.11 |
маркером метку на свече ставьте перед вкручиванием, поймете, куда смотрит электрод.
bizon27
15.02.11  |
15.02.11 |
to oleusa: да это я догодался!!сколки клапонный движек 1.4!!??расположение клапанов интересует!!
ruslangetz
15.02.11  |
15.02.11 |
Теперь у меня вопрос. Свечи (если жить правильно и регулярно) закручиваются со строго определённым моментом (30 Ньютон на метр). Собственно говоря вопрос как не отходя от технологии замены свечей "по Николосу" соблюсти момент затяжки???
15.02.11  |
15.02.11 |
bizon27: to oleusa: да это я догодался!!сколки клапонный движек 1.4!!??расположение клапанов интересует!! #
16 клапанов, 2 распредвала. по 4 клапана на цилиндр, 2 впускных, 2 выпускных.
15.02.11  |
15.02.11 |
ruslangetz: Теперь у меня вопрос. Свечи (если жить правильно и регулярно) закручиваются со строго определённым моментом (30 Ньютон на метр). Собственно говоря вопрос как не отходя от технологии замены свечей "по Николосу" соблюсти момент затяжки??? #
Методом перебора свечей. На самом деле загон конечно, но на практике это действительно, пусть незначительно, но работает.
ruslangetz
15.02.11  |
15.02.11 |
Это не загон. это Бред.
15.02.11  |
15.02.11 |
ruslangetz: Это не загон. это Бред. #
Это не бред. Я как то общался с дедушкой мотористом, он лет 40 занимался только перебором моторов. Вот он мне и рассказал в свое время про этот "бред". Почему то я ему верю.
bizon27
15.02.11  |
15.02.11 |
to oleusa: спасибо!!!а свеча четко в центре камеры сгарания вкручивается или же смещена в какую либо сторону???
bizon27
15.02.11  |
15.02.11 |
по фото вроде по середине вкручивается!!
15.02.11  |
15.02.11 |
тут виднее как она вкручивается
bizon27
15.02.11  |
15.02.11 |
to oleusa: ой спасибо,дорогой,цены тебе нет!!!
15.02.11  |
15.02.11 |
А если я так дорого стою, можно мне взять чуточку денег на маленькую собаку? (с) (Малыш и Карлсон) *)
bizon27
15.02.11  |
15.02.11 |
to oleusa: с юмором у тебя тоже не плохо дела обстоят!!!
dedbusia
18.02.11  |
18.02.11 |
почему не гаснет CHECK пока не поменяю свечи?уже 4й раз за 20 000?
dedbusia
18.02.11  |
18.02.11 |
GETZ 1,6 2006г.в.
