Замена обоих стоек стабилизатора и втулок стабилизатора своими руками Hyundai Getz
fetisof
Всем доброго времени суток!
Подскажите как проделать всю эту работу.
Есть ли при этом свои нюансы, подводные камни.
Заранее благодарен!
29.12.11  |
29.12.11 |
есть
29.12.11  |
29.12.11 |
Стойки разные, левая и правая. Втулки - придется отпускать подрамник а это значит что развал, сход тоже придется делать.
ruslangetz
29.12.11  |
29.12.11 |
Олеза. При замене втулок вовсе не обязательно опускать подрамник. Поменять-вполне реально, требует навыка и гибкости в конечностях (особенно верхних). Если машина без АБС то вообще очень просто.
30.12.11  |
30.12.11 |
1. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
2. Для замены установочной втулки на конце стабилизатора поперечной устойчивости закрепите стабилизатор в тисках с мягкими губками и, используя киянку и выколотку, сбейте наконечник со стабилизатора.
3. Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите втулку с наконечника стабилизатора.
4. Смочите новую втулку мыльной водой и вставьте ее в наконечник стабилизатора.
5. Аналогичным образом замените второй наконечник стабилизатора.
6. После снятия одного из наконечников со стабилизатора можно произвести замену втулок крепления стабилизатора к нижней передней раме. Для этого просто стяните втулку по стабилизатору и таким же образом установите новую втулку.
7. Установите наконечник на стабилизатор поперечной устойчивости в положение, показанное на рисунке.
8.Перед установкой стабилизатора проверьте состояние резиновых подушек крепления стабилизатора к нижнему рычагу и, при необходимости, замените их.
9. Установите передний стабилизатор поперечной устойчивости.
Про передний.
30.12.11  |
30.12.11 |
to fetisof: Также милости просим в FAQ.
30.12.11  |
30.12.11 |
ruslangetz: Олеза. При замене втулок вовсе не обязательно опускать подрамник. Поменять-вполне реально, требует навыка и гибкости в конечностях (особенно верхних). Если машина без АБС то вообще очень просто. #
многое еще от втулок зависит. у меня фторпластовые фирмы Точка опоры, там без снятия стабилизатора их просто не оденешь, они цельные. Умеете снимать стабилизатор, без отпускания подрамника - респект*)
fetisof
30.12.11  |
30.12.11 |
а есть разница между левой и правой стойками стабилизатора? кроме как названия. они взаимозаменяемы?
to Rain:
to Rain:
30.12.11  |
30.12.11 |
fetisof: а есть разница между левой и правой стойками стабилизатора? кроме как названия. они взаимозаменяемы?
to Rain:
to Rain: #
Есть разница передний задний.
30.12.11  |
30.12.11 |
fetisof: а есть разница между левой и правой стойками стабилизатора? кроме как названия. они взаимозаменяемы? #
Они разные как ногти на одной руке. Если перепутаете местами то их повырывает на первой же сотне километров. Будет как тут.
fetisof
30.12.11  |
30.12.11 |
я понял что разница есть. но где гарантия что в оригинальной коробке будет лежать то что на ней написано?! там на заводе то же работаю люди. по самой стойке как-то можно понять, какая она, левая или правая? это единственное на что нужно обратить внимание? верх-низ у самой стойки имеет значение?
to mATr1xX:
30.12.11  |
30.12.11 |
они маркированные стоят цветовые метки красная метка правая синяя левая стойка. Верх низ, всеравно. Смотрите внимательно, что снимаете то и ставьте, они вывирнуты зеркально.
ruslangetz
30.12.11  |
30.12.11 |
OleUsa: многое еще от втулок зависит. у меня фторпластовые фирмы Точка опоры, там без снятия стабилизатора их просто не оденешь, они цельные. Умеете снимать стабилизатор, без отпускания подрамника - респект*) #
Я имел ввиду втулки для простых смертных...
Mathematician
31.12.11  |
31.12.11 |
аааааааааааааааааааааааааа беда ! что ж ты раньше не сказал ! 3 назад менял всё ! скоро фотки выложу деталей ! так я эти втулки полиуретановые которые ты мне написал, разрезал и поставил!
OleUsa:
31.12.11  |
31.12.11 |
to Mathematician: ты не спрашивал*)
31.12.11  |
31.12.11 |
ruslangetz: Я имел ввиду втулки для простых смертных... #
я если че тоже*)
NikolAs
31.12.11  |
31.12.11 |
Втулки стабилизатора ( разрезные) и на машине с АВС меняются без снятия подрамника. Правда для замены втулки со стороны водителя, чтобы добраться до места необходимо снять воздушный фильтр и открутить блок АВС ,чтобы слегка сдвинуть блок и получить доступ до крепления втулки. Данное деяние вполне выполнимо при наличии соответствующего навыка и инструмента.Да у себя за пробег в 335 тыков втулки пока менял всего 2 раза на разрезные родные (вроде дороги у нас неплохие вот и живут ! ) Втулки как бы материал расходный и поэтому считаю менять наиболее простым способом и на родную конструкцию втулок ,чтобы уберечь себя от регулировок развал-схождение и особенно возможных ошибок при регулировках. У себя два раза перед заменой резины на новую проверял развал-схождение(делал диагностику) ...пока тьфу тьфу тьфу все в пределах нормы .То есть пока установки от производителя держатся!)
Удачи!)
Mathematician
31.12.11  |
31.12.11 |
to NikolAs: а я увы сход-развал не сделал
02.01.12  |
02.01.12 |
Mathematician: аааааааааааааааааааааааааа беда ! что ж ты раньше не сказал ! 3 назад менял всё ! скоро фотки выложу деталей ! так я эти втулки полиуретановые которые ты мне написал, разрезал и поставил! #
Создайте отдельной темой. Будем только рады.
STAS666
08.06.12  |
08.06.12 |
Привет. Подскажите, если втулки разрезные заменить просто, а если цельные необходимо откручивать стойки стабилизатора и потом продевать до необходимого места?
08.06.12  |
08.06.12 |
to STAS666: да.
