Течет масло из под клапанной крышки Hyundai Getz
Viloc
05.12.11  |
05.12.11 |
Нет, вот когда пробку открутил маслозаливную которая сверху на моторе чтобы масло добавить, там же поверхность какая то видна, не знаю что там или может клаппаный блок, так вот на поверхности сгустки масла видел, потоммасло налил они вроде развелись, но все равно меня это пугает, я думал там масло все должно быть в жидком состоянии.
05.12.11  |
05.12.11 |
Viloc: Может оно там загустело и продавилось через болт. или масло менять надо, хотя менял в сентябре. #
Менять надо прокладку. Ничего там не выдавливает, потому что давления там нет.
09.12.11  |
09.12.11 |
Messir:
Поддерживаю.
Так же проверьте уровень масла.
Mathematician
10.12.11  |
10.12.11 |
была у меня такая проблема.
надо менять прокладку клапанной крышки.
сейчас у меня опять есть запотевания, на мой взгляд - это заводской дефект проявляющейся в ходе многолетней эксплуатации. у меня авто 2003г масла меняю исправно, под капот заглядываю каждые 7 дней (weekend cheсk) по Авиационным правилам обслуживаю авто,стараюсь.
10.12.11  |
10.12.11 |
Mathematician: о Авиационным правилам обслуживаю авто, #
круто ! так держать !
Mathematician
11.12.11  |
11.12.11 |
tiny_mce_marker
to митька: я единственный во дворе столько времени ковыряюсь и проверяю системы авто в любую погоду.
11.12.11  |
11.12.11 |
Mathematician: tiny_mce_marker
to митька: я единственный во дворе столько времени ковыряюсь и проверяю системы авто в любую погоду. #
молодец, у заботливого хозяина и авто любо дорого посмотреть +
Денисов
19.12.11  |
19.12.11 |
Была такая фигня. Стало течь масло из под крышки (немного). Пробовал менять прокладку-не помогло, затягивал 2гайки крепления, одна нормально затягивается, другая прокручивает-(не сама гайка, а снизу сама шпилька). Я поехал в Ти-рекс к мастерам. Рассказал ситуацию. Оказалось, что там резьбу сорвало. Они мне высверлили отверстие, нарезали новую резьбу и вкрутили другую шпильку. Делов было на полчаса времени. Сделали быстро. Течь перестало. И отверстие как новенькое.
19.12.11  |
19.12.11 |
to Денисов: Спасибо за отзыв, сделан клик на быстрые ссылки.
Viloc
27.12.11  |
27.12.11 |
В субботу поменяли прокладку у дилера в Хендай Центре. Прокладка 430 руб., работа 530 руб. с учетом скидок в 15%. Мастер сказал что дело в прокладке, свечные колодцы в норме. На прокаладку мастер налил еще герметика, сразу видно что он не мастер, а туфтер. Ну да ладно.
27.12.11  |
27.12.11 |
Viloc: На прокаладку мастер налил еще герметика, сразу видно что он не мастер, а туфтер. #
Я тоже туфтер((( Тоже иногда так делаю, когда вижу поведенную или в раковинах поверхность блока*)
Viloc
27.12.11  |
27.12.11 |
Герметик туда нельзя. Кусочки герметика попадут в масло обязательно и тогда ресурс двигателя упадет не сразу конечно. Герметик это сопли. Надо делать все правильно.
27.12.11  |
27.12.11 |
Viloc: Кусочки герметика попадут в масло обязательно #
Как они туда попадут? Просто так спросил поржать*) Как выскочат, как выпрыгнут, и кролем поплывут?*)
Viloc
27.12.11  |
27.12.11 |
при эксплуатации и даже при разборе, он же высохнет, а потом начнет сыпаться.
27.12.11  |
27.12.11 |
to Viloc: я думаю вы заблуждаетесь*)
27.12.11  |
27.12.11 |
to Viloc:
Viloc: при эксплуатации и даже при разборе, он же высохнет, а потом начнет сыпаться. #
советую почитать инструкцию по эксплуатации любого герметика..(не говоря уже о узкоспециализированного)...с какого ,он высохнет.Это же не краска и не пластилин..
marposad-3
27.12.11  |
27.12.11 |
митька: с какого ,он высохнет.Это же не краска и не пластилин.. #
Ну и чо?.
27.12.11  |
27.12.11 |
to marposad-3: ЧО,ЧО...ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО ! тебе тоже обьяснять физические свойства герметиков ?
27.12.11  |
27.12.11 |
Сам сажал клапанную крышку на герметик. Но не считаю этоправильно. Выдавленные вовнутрь излишки герметика могут привести к печальным последствиям. У меня был случай, как кусочек клея из масляного фильтра М-412 полностью забил отверстие шатунного подшипника со всеми вытекающими.
27.12.11  |
27.12.11 |
to Messir: с дуру можно палец сломать...
