Стук сзади только на малых оборотах Hyundai Getz
okno
Появился на .стук с зади ,тоесть ни как убитая подвеска,стойка или стабилизатор, а как что то задевает об колесо,и при оборотах малых стучит как веретено,а при больших исчезает, пример... в пробке если двигаешься слышно хорошо, а по трассе не очень,заехал к мастерам,подняли посмотрели все норм,сказали,типа колодки на барабане так себя ведут я СОМНЕВАЮСЬ!!!!
27.10.11  |
27.10.11 |
пока до диагноза не дочитался, решил что это колодки. Не понимаю чего вы сомневаетесь?
27.10.11  |
27.10.11 |
to okno: Меняйте колодки, заодно посмотрите, ничего ли там не мешается, может что попало просто, прочистите все хорошенько.
27.10.11  |
27.10.11 |
to okno: Очень может быть, что что-то попало в барабан или же лопнула пружина.
Надо снять барабан и осмотреть, чтобы не гадать.
izhdarkness
31.10.11  |
31.10.11 |
У меня тоже самое как-будто подшибник ступицы свое отслужил! хотя прошла еще 38 тыс! барабан разберал, все норм там! хз что это новую ступицу покупать жалко!
01.11.11  |
01.11.11 |
to izhdarkness: Подшипник хорошо прослушивается на вывешенном колесе.
izhdarkness
01.11.11  |
01.11.11 |
да хруст стоит! но тихий!
01.11.11  |
01.11.11 |
to izhdarkness: Значит, скоро будет громкий.
01.11.11  |
01.11.11 |
izhdarkness: да хруст стоит! но тихий!
to Messir: #
А люфт есть?
izhdarkness
01.11.11  |
01.11.11 |
пока нету! в сервисе сказали очень рано еще для подшибника! а причину не знают! ступицу за 3р покупать не убедившись что это вней причина неочень то хочется!
04.11.11  |
04.11.11 |
to izhdarkness: стук с увеличением скорости уменьшается? Определите, с какой стороны стучит и поменяйте колеса местами.
Осмотрите суппорт, поменяйте местами колодки.
05.11.11  |
05.11.11 |
to okno: Подобная тема была тут и тут. Так же думается может глушитель стучать.
05.11.11  |
05.11.11 |
mATr1xX: Так же думается может глушитель стучать. #
Если колесо кривое. Или имеется шишка.
