Как подготовить авто к зиме? Стоит ли мыть днище? и прочие работы.. Hyundai Getz
Александрt
04.11.12  |
04.11.12 |
Раз в год и палка стреляет
05.11.12  |
05.11.12 |
Александрt: Если он провиснет и коротнёт АКБ, беды не избежать. #
изолированные контакты акб. да и не провисает он...
05.11.12  |
05.11.12 |
Когда я говорил о пожароопасности, под словом "горит" я подразумевал "легко воспоаменяется". В машине, конечно же горит все. Но есть еще то, что воспламеняется очень и очень легко.
Александрt
05.11.12  |
05.11.12 |
Передача не ах какая серьёзная, но подумать и сделать выводы позволяет(особ с 3,35)
https://doroga.ntv.ru/news/31270/
05.11.12  |
05.11.12 |
Александрt: Передача не ах какая серьёзная, но подумать и сделать выводы позволяет(особ с 3,35)
https://doroga.ntv.ru/news/31270/ #
Спасибо*) Поржал*)
Сань, думай не телевизором а головой*) Иначе у тебя в доме заведется мистер Пропер*) Не выведешь*)
Александрt
05.11.12  |
05.11.12 |
OleUsa: Сань, думай не телевизором а головой #
Так вот и думаю. Изолон материал теплоОТРАЖАЮЩИЙ, а не теплоСБЕРЕГАЮЩИЙ.
05.11.12  |
05.11.12 |
to Александрt:
Александрt: . Изолон материал теплоОТРАЖАЮЩИЙ, а не теплоСБЕРЕГАЮЩИЙ. #
не тут то было..! фольга отражает,пенополителен сберегает..
Александрt
05.11.12  |
05.11.12 |
митька: не тут то было #
Погугли
05.11.12  |
05.11.12 |
Чем толще изолон тем лучше отражает тепло?*)
Александрt
05.11.12  |
05.11.12 |
Напомню, возможно кто то подзабыл: изолон это СТРОИТЕЛЬНЫЙ материал. Изолон с полимерной металлизированной пленкой применяют в качестве теплоотражающего экрана для защиты от потерь тепла через зарадиаторные участки стен. За счет металлизированной пленки происходит отражение тепла, излучаемого радиаторами или другими тепловыми приборами обратно в помещение. Его помещают между внутренней деревянной обшивкой и наружной стеной, тогда достигается эффект термоса.
В подкапотном пространстве "зашив" только капот результата не будет.
В мороз для себя что предпочтёте : меховые ботиночки или прорезиненые сапоги?
05.11.12  |
05.11.12 |
to Александрt: Отличительные свойства ИЗОЛОНА::
1. Отличные теплоизоляционные свойства по сравнению с другими теплоизоляционными материалами - коэффициент теплопроводности изолона 0,031 Вт/мК при плотности 33 кг/м3. В среднем 1 см изолона может заменить:
- 1,2 см пенополистирола
- 4,5 см дерева (ель, сосна)
- 4,5 см минераловатного утеплителя (читай автоодеяло*)
- 15 см кирпичной кладки
Источник
05.11.12  |
05.11.12 |
to Александрt:
Александрt: и прорезиненые сапоги? #
лично я пробывал при минус -15с.. только сапожки были на подошеве с пустотами + внутрь вставлялся еще один сапог тоже из вспенного политилена (только помягче,чем изолон,но смысл один) стоили такие сапожки в 1983-1984 году,аж 150 руб !сделано было в италии.. потом начал делать наш Питерский СКОРОХОД..но качество ниже плинтуса..
Ну и еще тебе аргумент вдогонку..в стеклопакетах у людей между стекол что ? правильно воздух,а не мех. ! и в фольгоизоле на срезе тоже пузырьки воздуха..
Пока писал вспомнил..: не далеко от моего дома,в советское время была фабрика спортинветря,там очень активно использовался пенополителен. и как следствие народ как мог его использовал..местные умельцы клеили или паяли (не вкурсе..) из него валенки ! получались по теплу такие же,только легче раз 5-6..был конечно минус износоустоичивость,если не по снегу..зато не промокали,как воилок !
а трубы щас чем утепляют ? ватой ? мехом?..
короче извини Сань..ты не прав!
Александрt
05.11.12  |
05.11.12 |
Александрt: эффект термоса. В подкапотном пространстве "зашив" только капот результата не будет. #
05.11.12  |
05.11.12 |
Подкапотное у геши устроено удачно, изолон практически ни с чем не контактирует. Коллектор в кожухе. бензин не брызжет в разные стороны. искры вроди тоже не летят по чем зря*)
10.11.12  |
10.11.12 |
Напоминаю, что тема о подготовке авто к зиме.
Оффтоп будет удален!
«Автосервис»
11.11.12  |
11.11.12 |
Оффтоп и ффлуд удалил(оффтоп пишите в соответственных Темах,ффлудите в разделе "Курилка")
Данную "Тему" почистил.
змей г
11.11.12  |
11.11.12 |
Александрt: Напомню, возможно кто то подзабыл: изолон это СТРОИТЕЛЬНЫЙ материал. Изолон с полимерной металлизированной пленкой применяют в качестве теплоотражающего экрана для защиты от потерь тепла через зарадиаторные участки стен. За счет металлизированной пленки происходит отражение тепла, излучаемого радиаторами или другими тепловыми приборами обратно в помещение. Его помещают между внутренней деревянной обшивкой и наружной стеной, тогда достигается эффект термоса. В подкапотном пространстве "зашив" только капот результата не будет. #
кроме капота есть нижние проёмы,где проходят тяги приводы .Их никак не загерметизируешь .А про радиатор вообще разговора нет,его закроешь и перегрев обеспечен.
Asl
Asl
13.11.12  |
13.11.12 |
Не ругайте за ламерский и "дурацкий" вопрос! Но все же, в преддверии зимы, интересно знать ваше мнение.
Заметил, что на машинах, которые очень редко моются. Во время дождя и влажной погоды, практически не скапливается вода, а испаряется она значительно быстрее, по сравнению с только, что вымытыми машинами.
Приведу пример, у дома, не выезжая сутки, стоят две одинаковые машины. Одна чистая, другая не мытая более месяца.
Пошел дождь, и одновременно похолодало. На чистой машине, на капоте и крыше, капельки дождя быстро замерзли и превратились в лед, а у грязной, как бы, плавно растеклись по поверхности и со стороны следов льда, или влаги на такой машине, даже, не заметно.
Видимо, на грязном авто вода, быстрее испарилась, или впиталась в пыль?
Кто знает, с чем связанно это явление, вредит ли машине грязь, или излишняя чистота, в данной ситуации?
Александрt
13.11.12  |
13.11.12 |
to Asl_:
Не гневайся если получится витиевато
Одним из факторов "скорости" испарения является площадь. Грязь кучерявая, пористая. Площадь испарения хоть и незначительно , но больше.
От гладкой краски солнечный свет(тепло) сразу отражается, а в грязевой шубе как бы задерживается
Как тарелка с кашей: сверху терпимо, а к донышку очень горячо
Александрt
14.11.12  |
14.11.12 |
У нас ветерно, обрыв проводов сгубил холодильник, телек и комп. Пост отправился на половину
Про кашу имелось ввиду "заветривание" . Чистая машина чтоб быть сухой должна лишиться всей влаги , а грязной достаточно просушки только верхнего слоя( обветриться) чтоб визуально казаться сухой. На самом деле влага останется внутри как в губке.
А на вопрос мыть или не мыть не много теории.Скорость химических реакций напрямую зависит от температуры. Коррозия металла - это процесс окисления, а значит, тоже химическая реакция. А при температурах ниже -8 реакции, которые разрушают металл, практически останавливаются. Когда температура поднимется до -5, химические процессы "оживут". Вот тогда машину действительно нужно помыть, чтобы очистить от солей и химикатов.
Но вода при такой температуре может нанести еще больший ущерб вашему автомобилю. Почему? Начнем с резкого перепада температур. Контрастный душ для авто может испортить лакокрасочное покрытие машины. Когда ледяной автомобиль заезжает в бокс и его поливают теплой водой, на краске образуются микротрещины. После выезда на мороз. вода, которая остается в порах, трещинах, зазорах фар, стекол, дверей, через несколько секунд превратится в камень. Этот лед разрывает краску. Двери перестают открываться, отрываются уплотнители, не работают замки.
Соль на машине - это плохо. Но после того, как она оседает на авто, создается налет, который работает как защитная пленка от свежих химикатов. Если температура опустилась ниже -12, я машину не мою
