Шум при торможении, будто колеса задевает локер Hyundai Getz
prohindei55
Подскажите пожалуйста! При торможении появился шум с переди, как будто колесо задевает локер. Что может быть такое и как это устранить. Мне говорили что тормозные колодки но они в порядке.Поэтому обращаюсь к вам профи...
23.08.11  |
23.08.11 |
prohindei55: Мне говорили что тормозные колодки но они в порядке. #
Состояние тормозных дисков какое? На вид как грампластинка с бороздами?
plotnik
23.08.11  |
23.08.11 |
У меня тоже как грампластинка...тока пока ниче не шумит и не бьет...Пока не стоит заморачиваться?
prohindei55
23.08.11  |
23.08.11 |
что за еще грампластинка?Если честно я грешу на ступичные подшипники.Они могут так шуметь?
23.08.11  |
23.08.11 |
plotnik: не шумит и не бьет... #
не заморачивайтесь.
23.08.11  |
23.08.11 |
prohindei55: я грешу на ступичные подшипники.Они могут так шуметь? #
нет, подшипники гудят на скорости, при торможении - либо колодки либо диски.
plotnik
23.08.11  |
23.08.11 |
to OleUsa: лаконично )))
prohindei55
23.08.11  |
23.08.11 |
я бы не заморачивался но гул довольно таки сильный просто бесит
23.08.11  |
23.08.11 |
plotnik: У меня тоже как грампластинка...тока пока ниче не шумит и не бьет...Пока не стоит заморачиваться? #
Можно ещё ездить.
to prohindei55: в вашем случаи поддерживаю Oleusa. Либо колодки или диски. Пробег какой авто?
23.08.11  |
23.08.11 |
prohindei55: я бы не заморачивался #
я не вам, вам как раз таки нужно заморочиться
23.08.11  |
23.08.11 |
to prohindei55: Возможно, просто что-то попало, вот и трещит, может есть еще и небольшая вибрация, просто вы не чувствуете ее. Попробуйте разобрать и посмотреть в месте шума. Сразу станет понятно, колодки или диски.
plotnik
23.08.11  |
23.08.11 |
to OleUsa: Проверил диски "на палец" , оказались абсолютно гладкими , а внешне как грампластинка...
23.08.11  |
23.08.11 |
to prohindei55: Шум может возникнуть, если что-то попадает между диском и колодкой. Так же, при сильном износе дискаЮ если есть бороздка, колодка бывает проваливается и трет своей металлической частью.
23.08.11  |
23.08.11 |
to plotnik:
гладкие бороздки тоже не есть хорошо, но пока терпимо. Если вы посмотрите выработку колодки плоскость, то она тоже имеет форму волны. Будет небольшой дискомфорт на новых колодках, но притрутся на первой сотне км.
