Замена ступичного подшипника передних колес Hyundai Getz
plotnik
Всем доброе! Появился "веселый" гул в передних колесах при поворотах. Я конечно не автоумник, но почитал всякое и пришел к выводу, что  нужна замена ступичных подшипников. По силам ли данную операцию провернуть самому? какие "подводные камни"? И есть ли у кого-нибудь веселые картинки как это делать? Спасибо!
marposad-3
22.06.11  |
22.06.11 |
plotnik: Появился "веселый" гул в передних колесах при поворотах. #
to plotnik: Думаю что правильнее будет подождать "аксакалов" форума. Но некоторые предположения есть и у меня. Например, что это не ступичные подшипники, а ШРУС(ы) А это батенька уже посерьезней в материальном плане. Что-то мне подсказывает, что шум этот возникает, когда руль выворачивается до конца в лево, или до конца в право.
plotnik
22.06.11  |
22.06.11 |
to marposad-3: Не всегда. Уровень шума в Дб зависит от скорости вхождения в поворот. В основном на затяжных не резких поворотах....
22.06.11  |
22.06.11 |
to plotnik: Доброго времени суток. Цены на подшипник варирируются от 500-1500 и работа так же от 600-1500. Можно попробовать поменять самому, если компаньона найдете. Поменяете подшипник, нужна будет балансировка колес, проверка подвески. Примерна стоимость замены подшипника всего 700 рублей, в "сервисе" 1000. Кувалдой выбивать не нужно, можно аккуратно снять, но чтобы выпрессовать нужна помощь.
22.06.11  |
22.06.11 |
to plotnik: Вывешивайте поочередно правое и левое колесо, включайте 4 передачу и газу.
Изношенная сторона даст о себе знать противным гулом.
Менять подшипник лучше на СТО при помощи пресса. Просто так онне снимается. В гаражных условиях можно выбить старый подшипник кувалдой и головкой на 32, но новый устанавливать только прессом, избегая перекосов.
Никакая балансировка колес после замены подшипника не требуется. Но хуже от нее все равно не станет.
plotnik
23.06.11  |
23.06.11 |
Спасибо, господа! Пришел к выводу, что все же обращусь к дяденькам за денежеку. Пусть сделают, а то такие вещи как опрессовка - страшно звучат. В итоге мне предстоит замена, развал (т.к машинку уводит вправо) и на всякий пожарный балансировка. Отпишусь по итогам!
23.06.11  |
23.06.11 |
to plotnik: Верное решение. Ждем новостей. Удачного ремонта.
23.06.11  |
23.06.11 |
Messir: Изношенная сторона даст о себе знать противным гулом. #
невсегда... иногда только под нагрузкой и только методом научного тыка...
plotnik
25.09.11  |
25.09.11 |
Сегодня заменил передний подшипник ступицы...Цена: подшипник оригинал 1850 руб. Замена в проверенном сервисе 1200 руб. Далее на развал-схожение - 850 руб. итог: в Геше тишина и шум только от покрышек и после развала диагноз: замена опоры стойки переднего амортизатора, и замена задних сайлент блоков....Сказка только началась...Всем спасибо...
26.09.11  |
26.09.11 |
to plotnik:
plotnik: Сказка только началась.. #
рады за тебя !
plotnik
26.12.11  |
26.12.11 |
Всем доброе. После повторной диагностики подвески единственный недочет-это задние сайлентблоки. У официалов они стоят 1210 р. за штуку...на экзисте вчера заказал за 300 р./шт оригинальные (код запчасти 55160-1C100)... Вопрос: ЭТО ОФИЦИАЛЫ ТАК ОХРЕНЕЛИ С ЦЕНОЙ или я что-то не то заказал??? Спасибо.
26.12.11  |
26.12.11 |
plotnik: Вопрос: ЭТО ОФИЦИАЛЫ ТАК ОХРЕНЕЛИ С ЦЕНОЙ или я что-то не то заказал??? #
Скорей всего у официалов, так как у них политика такая цены завышенные ставить.
plotnik
26.12.11  |
26.12.11 |
to mATr1xX: Да уж...почти в четыре раза!!! Причем на некоторые товары (подшипник ступицы) цены как у Экзиста...странно....Спасибо.
26.12.11  |
26.12.11 |
to plotnik: Если Вы заметили, здесь обсуждается замена переднего ступичного подшипника.
Про задние сайлентблоки и цены на них не писать!
Невтемные сообщения будут удаляться!
korki74
23.03.12  |
23.03.12 |
Диаспоре "Хёндай" доброго времени суток!Сегодня клинанул суппорт передний левый.Притащили на СТО.Местные посмотрели,диагностировали подвеску,диагноз вынесли,ну и заодно и ...замена переднего правого ступичного подшипника.Подскажите пожалуйста признаки(что ПОРА МЕНЯТЬ).Заранее всем спасибо!Ни гвоздя, ни жезла!!!
23.03.12  |
23.03.12 |
korki74: Подскажите пожалуйста признаки(что ПОРА МЕНЯТЬ). #
Вялая динамика автомобиля - педаль газа топчиш топчиш, а оно не едет. Накатом не катится. Самый верный признак - колесо греется.
korki74
23.03.12  |
23.03.12 |
Спасибо!Кстати, так оно и было,правда значения не придал,в Брянске ну-очень крутые подъемы в гору.И все же о признаках замены подшипника подскажите
24.03.12  |
24.03.12 |
to korki74: сорри, невчитался, дал признаки смерти суппорта*) Подшипник проверяют так - вывешивают колесо, пытаются покачать его если люфтит, то подшипнику кирдык. Но люфтит очень редко. Как правило первый признак износа ступичного подшипника - это его гул. Загудело - меняем. Беда в том, что определить какое конкретно колесо гудит, не всегда возможно*) Гудит а с какой стороны хз. Менять оба подшипника - дорого. Диагностируем так. Вывешиваем передок, желательно работы проводить на подъемнике, заводим машину, включаем скорость. Колеса начинают вращаться, слушаем какой подшипник загудел. Но и в данном случае вычислить загудевший подшипник проблематично, он может гудеть под нагрузкой, а без нагрузки, на подъемнике, звука не будет. В таком случае дядя вася берет длинную отвертку жалом приставляет к ступице, а ухом к рукоятке, и таким незамысловатым прибором слушает "больной" подшипник. На нормальных сервисах для этих целей используют специальный стетоскоп. Как у доктора такие трубочки через которые он ваши легкие слушает. Только у доктора на стетоскопе липучка, а на автомобильном - жало.
Как то так*)
korki74
24.03.12  |
24.03.12 |
Преогромное спасибо,сегодня попробую
24.03.12  |
24.03.12 |
to korki74: наздоровье*)
08.10.12  |
08.10.12 |
а не подскажут ли наши знатоки размеры подшипника переднего..?
