Задние пружины. Какие ставить. Hyundai Getz
Andrey85
Искал ответ на свой вопрос в форуме - не нашёл. Недавно на лежачем полицейском на правой задней пружине отлетел один виток. Какие лучше поставить пружины на задние колёса? Оригинал или подойдёт попроще? и может быть можно ещё что-то оттюнинговать заодно? (приподнять например чуть-чуть?)
Александрt
01.09.12  |
01.09.12 |
Если поднять, почитай ссылку:
https://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/tuning/137707.html
Если опустить, оставь сломаную и остальные сломай также
Название темы и вопрос не вяжутся
01.09.12  |
01.09.12 |
Andrey85: Оригинал или подойдёт попроще? #
Если "тюнинговать" не собираетесь, то ставьте оригинал. Менять обязательно обе задние пружины !
Pafi
03.09.12  |
03.09.12 |
Автор, а можно фото пружины и лежака? Просто интересно как надо лететь, что бы виток отлетел)))
03.09.12  |
03.09.12 |
to Pafi:
Pafi: осто интересно как надо лететь, что бы виток отлетел))) #
не факт,что пружина лопнула именно на этом препятствии."поляцеский" был последней каплей..
Andrey85
03.09.12  |
03.09.12 |
Сделаю фото и выложу. Всем спасибо за отклики.
04.09.12  |
04.09.12 |
to Andrey85: Вот тут о том, как правильно вставлять изображения в комментарии.
Pafi
05.09.12  |
05.09.12 |
митька: to Pafi:
не факт,что пружина лопнула именно на этом препятствии."поляцеский" был последней каплей.. #
Andrey85: Недавно на лежачем полицейском на правой задней пружине отлетел один виток.
получается что факт по тексту...
ну да ладно, что спорить...
Автор, хочу фото лежака и ваше скорость)))
NBV79
16.09.12  |
16.09.12 |
У меня тоже правый сломался, поменяли за десять минут. Ничего сложного....
16.09.12  |
16.09.12 |
NBV79: У меня тоже правый сломался, поменяли за десять минут. Ничего сложного.... #
Правый что сломался? И поменяли только правый?
vZZzheik
10.06.15  |
10.06.15 |
После покупки менял подвеску, про пружины не сказали, но при переезде Лежачего Полицейского машина как-будто клюёт. Решил менять пружина.
Какие выбрать? Хочу и пожеТче и повыше, без проставок.
В параметрах пружин указывают тип характеристики, диаметр прутка пружины, диаметр пружины и высрта установки. Про все параметры понятно кроме высоты установки, ЧЁ ЭТ ЗА КЕРЬ и с чем ЕЁ "ЕДЯТ"
vZZzheik
09.07.15  |
09.07.15 |
Поставил в ОАЗИСе пружины их изготовления, второй день в восторге.
Решился на замену у них после того как менял тормозные колодки и попробовал сжать руками пружину, два соседних витка поддались на сжатие пальцами. Вот тогда и "припух" и пока не угробил стойки решил менять!
Машина стала чуть вышеее, на ямках и лежачих полицейских не клюЁт носом.
