Руль стоит криво на 10-15 градусов вправо Hyundai Getz
GEG
Руль стоит криво на 10-15 градусов вправо. Сложно ли поправить?
23.11.11  |
23.11.11 |
нет, не сложно. Положение руля регулируется рулевыми наконечниками. Съездите на развал сход, там все исправят.
23.11.11  |
23.11.11 |
to GorshkovEG: Поддерживаю коллегу. Проверяйте к тому же давление в шинах, пусть все отрегулируют как положено.
24.11.11  |
24.11.11 |
GorshkovEG: Руль стоит криво на 10-15 градусов вправо. Сложно ли поправить? #
Не сложно, и выше уже написали как это сделать.
Вы в яму не залетали?
marposad-3
24.11.11  |
24.11.11 |
Messir: Вы в яму не залетали? #
Это же как надо в яму залететь? Все таки 10-15 град. Это много. На передке всю резину "сожрало" бы. Почему-то кажется, что это каким-то боком связано с рулевой рейкой, но владелец не пишет о каком-то ремонте рулевой рейки.
слесарь
24.11.11  |
24.11.11 |
to marposad-3: Заехал на сход-развал на красавице (Ока выпуск г. Серпухов тюнинговая с завода).Мастер говорит:держи руль как тебе надо,ДЕРЖУ .Выехал,а он так же в право отклоняется пол щитка перекрывает,пришлось самому уже руль открутить и поставить как надо.
24.11.11  |
24.11.11 |
marposad-3: Это же как надо в яму залететь? Все таки 10-15 град. Это много. На передке всю резину "сожрало" бы. #
Я тут убедился, что надо спрашивать элементарные вещи, о которых авторы обычно забывают сказать. Может резину сожрало уже давно - мы ведь о ней ничего не спросили
24.11.11  |
24.11.11 |
слесарь: to marposad-3: Заехал на сход-развал на красавице (Ока выпуск г. Серпухов тюнинговая с завода).Мастер говорит:держи руль как тебе надо,ДЕРЖУ .Выехал,а он так же в право отклоняется пол щитка перекрывает,пришлось самому уже руль открутить и поставить как надо. #
на геше только не экспериментируйте с рулем, там подушка, без навыка сработает еще, горя потом не оберетесь.
GEG
GEG
24.11.11  |
24.11.11 |
До меня три хозяйки курочили авто. Вот сейчас до ума доводить надо. Развал вроде нормальный, машину в сторону не тянет, посмотрим дальше.
24.11.11  |
24.11.11 |
to GorshkovEG:
GorshkovEG: курочили #
наверно тут должно быть слово "убивали".
GEG
GEG
06.04.12  |
06.04.12 |
Сегодня съездил на развал, руль на место поставили. Всем спасибо.
Александрt
08.04.12  |
08.04.12 |
Если посмотреть на даты, СТО очень далеко
GEG
GEG
08.04.12  |
08.04.12 |
to Александрt:
Я же говорил, машину в сторону не вело, без надобности было, заехал по случаю.
stinger
08.04.12  |
08.04.12 |
слесарь: .Мастер говорит:держи руль как тебе надо, #
Видно хорошие у вас мастера! Что значит-"держи,как тебе надо"? Или сход-развал делали на глаз?
Olga_rain
31.03.14  |
31.03.14 |
Проблема была та же на 120 тыс пробега - руль на 15гр. Поменяла стойки стабилизатора, рулевые наконечники, на развал-схождения - все ок.но вопрос, рулевые наконечники брала аналог, на развале сказали они длиннее на 1см - слесарь уверил что все норм - кому верить?, выдали распечатку: кроме зелененьких красненьких с минусиками и без циферков ничего не вижу и не понимаю. дайте плиз ссылочку на правильные циферки, какими они должны быть?спасибо
