Что-то со сцеплением... Hyundai Getz
natali0202
Добрый день!  Ехала по трассе, при нажатии на педаль газа заметила, что обороты не увеличиваются, скорость стала падать. Остановилась, попробовала тронуться снова- педаль сцепления не работает. Т.е., она выжимается, передача включается, но машина с места не трогается. В чем дело, подскажите, люди добрые?!
16.08.11  |
16.08.11 |
to natali0202: похоже сцеплению хана...
16.08.11  |
16.08.11 |
to natali0202: но обычно ему приходит конец не мнгновенно. сначала пробуксовывает (даешь газу,а машина еле скорость набирает..дальше хуже..)
16.08.11  |
16.08.11 |
to natali0202: Добрый. Какие-то звуки посторонние при этом наблюдаются?
16.08.11  |
16.08.11 |
to natali0202: Масло в коробке давно менялось ? До этого звуки стуки были ?
17.08.11  |
17.08.11 |
митька: похоже сцеплению хана... #
Не мить, не сцепление. У нее машина не тянет - обороты не набирает. По описанию похоже на разгерметизацию воздушного фильтра - на кочке тряхнуло, патрубок слетел. ДМРВ сходит с ума, машина не едет. Да. это оно.
Проверьте патрубок от коробки воздушного фильтра до дроссельной заслонки - даю 99% что он слетел у вас. Оденьте обратно, зажмете хомут "сцепление" починится*)
natali0202
17.08.11  |
17.08.11 |
Что-то похожее, что вы пишите... Пару дней наблюдала, что даешь газу, а она плохо скорость набирает. Потом вроде нормально стало. Обороты как раз набирает. Заводишь машину, выжимаешь педаль сцепления(при она не проваливается, в нормальном состоянии), включаешь передачу , отпускаешь сцепление, а она не трогается, звуков не издает при этом никаких. Подгазовываешь, обороты растут, она не трогается с места. Сцепление отпускаешь, передачу не выключаешь (1), машина при этом не глохнет.
Во как...Наверное, трындец..
to митька:
natali0202
17.08.11  |
17.08.11 |
Во сколько ж мне выльется сцепление поменять???
Ребята, спасибо за ответы.
17.08.11  |
17.08.11 |
to natali0202: Наташа. У вас сломалось не сцепление. Оденьте патрубок воздуховода на место и наслаждайтесь жизнью. Стоит это 3 минуты работы отверткой. У вас веснушки, а не оспа.
Хотя если хотите острых ощущений - обратитесь в сервис, там вам заменят сцепление. Комплект из диска, вилки, выжимного стоит порядка шести тысяч рублей, примерно столько же стоит работа. Итого 10 тысяч русских рублей с вас возьмут, за затянутый в нужном месте хомут.
17.08.11  |
17.08.11 |
to natali0202: Порядка 5 тыс. руб.
17.08.11  |
17.08.11 |
to OleUsa:
natali0202: обороты растут, #
natali0202: Подгазовываешь, обороты растут, она не трогается с места. Сцепление отпускаешь, передачу не выключаешь (1), машина при этом не глохнет. Во как...Наверное, трындец.. #
я совсем ничаго непонял...
natali0202
17.08.11  |
17.08.11 |
Благодарю за надежду!!! Возможно и так, буду очень рада такой причине моей поломки.
to OleUsa:
18.08.11  |
18.08.11 |
to natali0202: Попробуйте завести двигатель и включить передачу не выжимая сцепление. Если включилась (машина конечно же не поедет), значит у Вас обрыв ступицы диска сцепления. Эта неисправность возникает постепенно, и обычно проявляет себя шумом или треском при включении сцепления.
natali0202
18.08.11  |
18.08.11 |
to Messir: Пробовала включить передачу по Вашему совету не выжимая сцепления- не включается.
Спасибо за участие, завтра в сервер затолкаю.
19.08.11  |
19.08.11 |
to natali0202: Значит сцепление в порядке.
Отписывайтесь по результатам.
natali0202
21.08.11  |
21.08.11 |
Добрый день всем! Отписываюсь по результатам осмотра в СТО: сцепление. Корзина подгорела, диск сцепления+ выжимной подшипник. Стоимость работы - 650 тыс. бел.рублей + 900 тыс. рублей запчасти, по российскому курсу это приблизительно = 7500 рублей.
Ребята, спасибо всем за участие.
21.08.11  |
21.08.11 |
to natali0202:
митька: to natali0202: похоже сцеплению хана... #
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ...БЫВАЕТ (НИЧТО НЕ ВЕЧНО)
21.08.11  |
21.08.11 |
Оденут патрубок воздуховода, а возьмут денег как за замену корзины*) Как в никкда говорю*) Лан, это только дураки на чужих ошибках учатся, умные на своих...
21.08.11  |
21.08.11 |
to OleUsa: че то natali0202 не отписалалась по поводу патрубка... наверно решила пойти легким путем..:сразу в "сервис"
natali0202
22.08.11  |
22.08.11 |
Нет, ребята, по поводу патрубка советовалась тут на месте еще с двумя "спецами", сказали, что не в этом дело. Ну сервисмены мне сказали, что точно диск надо менять, на счет корзины и подшипника- посоветовали заменить, так как ремонт то дорогой, так чего потом тыркаться еще несколько раз и менять в отдельности. А комплект всего сцепления не очень дороже, чем если чего в отдельности покупать, скажу я вам. Вот и решила, что пусть все заменят.
Ну ,а на счет кто на каких ошибках учится, так это ведь прописная истина ))))...
22.08.11  |
22.08.11 |
natali0202: на счет корзины и подшипника- посоветовали заменить, так как ремонт то дорогой, так чего потом тыркаться еще несколько раз и менять в отдельности. #
Это так.
Но Вы сами видели свое сцепление? Диск был полностью стерт?
