Грязь под задними арками | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Грязь под задними арками Hyundai Getz
Asl
Под задними арками скопилось много плохо вымываемой грязи. В связи с этим, появилась идея установить задние подкрылки. Кто знает, обработаны ли чем-нибудь на заводе, задние арки.
Или там изначально только слой краски был? Я попробовал руками грязь стереть и через несколько мм,
на краску наткнулся, не стер ли я заводское защитное покрытие, если оно там было?
13.08.11  |
13.08.11 |
to Asl_: Подкрылки от грязи не спасут. А вот доступ для мойки закроют. И в этом месте образуется очаг гниения.
Не советую подкрылки.
Gennady
13.08.11  |
13.08.11 |
Их (подкрылки) или с новья ставить, или не ставить совсем.
13.08.11  |
13.08.11 |
Asl_: не стер ли я заводское защитное покрытие, если оно там было? #
Покрытия не было, не стер. Кузов оцинкован, не гниет.
Asl
Asl
13.08.11  |
13.08.11 |
OleUsa:
Значит, на новом Гетце в задних арках, только краска лежит?
13.08.11  |
13.08.11 |
to Asl_: да
NikolAs
13.08.11  |
13.08.11 |
Asl_: Значит, на новом Гетце в задних арках, только краска лежит? #
Не у всех так!)
Удачи!)
13.08.11  |
13.08.11 |
в далеких 70-х, у моего отца приятель "достал" суперпокрытие для днищ морских судов.. недолго думая обработал все днище,включая арки... через энное кол-во времени покрытие осталось в первозданном виде,а кузов сгнил на сквозь,просто в "труху". Вот такая печальная история...
13.08.11  |
13.08.11 |
Мы всегда пушечным салом кузов обрабатывали. Пылью припадало, вообще нифига не гнило. Отменная вещь. Применяется для консервирования военной техники.
NikolAs
13.08.11  |
13.08.11 |
митька: в далеких 70-х, у моего отца приятель "достал" суперпокрытие для днищ морских судов.. недолго думая обработал все днище,включая арки... через энное кол-во времени покрытие осталось в первозданном виде,а кузов сгнил на сквозь,просто в "труху". Вот такая печальная история... #
Мить ,скорее всего кузов сгнил изнутри.Многие упускают этот момент...сырость однако...особенно у многих после зимы в салоне под ковром пола.....таяния снега в салоне ...и т.д.!) ИЗНУТРИ ОБРАБОТКА ТОЖЕ БЫВАЕТ НЕОБХОДИМА ...ЕСЛИ ПО УМУ!)
Удачи!)
13.08.11  |
13.08.11 |
NikolAs: ИЗНУТРИ ОБРАБОТКА ТОЖЕ БЫВАЕТ НЕОБХОДИМА ...ЕСЛИ ПО УМУ!) #
салом и снутри и снаружи обрабатывали.
NikolAs
13.08.11  |
13.08.11 |
to OleUsa: Тогда да ! Движек "отвалится" после определенного пробега ,а кузов можно и продавать было потом как новенький!))))!) Знакомо!) А после пушечного сала .....помню ехали на пляж и по песочку "панцирь" мастырить.....консервация!!!)
Удачи!)
Asl
Asl
13.08.11  |
13.08.11 |
NikolAs:
Не у всех так!)
А какие есть альтернативы? NikolAs, что посоветуете?
митька:
В идеале конечно лучше, чтобы все проветривалось, а грязь вымывалась чистой водой. Я честно говоря не обращал вниманя на то, что есть там подкрылки, или нет, до тех пор пока пыльник отбойника не заскрипел.
Когда заглянул, поразился сколько там грязи накопилось, особенно над левым задним колесом. Если посмотреть снизу в вверх, в районе трубопровода от лючка бензобака, толщенный слой сухой грязи скопился. Причем грязь эта плохо смывается на мойке, а я арки мою достаточно часто.
Ну-Ну
13.08.11  |
13.08.11 |
Помой арки и поставь. Наклей на них шумку, арки промажь пушсалом. Зимой снег счищать легче и шума меньше сзади.
14.08.11  |
14.08.11 |
Ну-Ну: Помой арки и поставь. Наклей на них шумку, арки промажь пушсалом. Зимой снег счищать легче и шума меньше сзади. #
Поддерживаю.
Asl_: е стер ли я заводское защитное покрытие #
Нет не чего не стерли.
14.08.11  |
14.08.11 |
NikolAs: ехали на пляж и по песочку "панцирь" мастырить #
Мы по проселочным дорогам наяривали*)
stinger
15.08.11  |
15.08.11 |
Согласен на 100%.(+)
stinger
15.08.11  |
15.08.11 |
Messir: to Asl_: Подкрылки от грязи не спасут. А вот доступ для мойки закроют. И в этом месте образуется очаг гниения.
Не советую подкрылки. #
Подкрылки спасают от грязи не сами себя.А кузов от износа и коррозии,особенно зимой,когда добрые дяди градоначальники без меры льют антигололёдные реагенты.(-)
stinger
15.08.11  |
15.08.11 |
Messir: И в этом месте образуется очаг гниения. #
Такое может случиться только в том случае,если подкрылки поставить сразу после мойки колёсных арок,без предварительной сушки.Присоблюдении технологии такого не может произойти впринципе.
15.08.11  |
15.08.11 |
stinger: Подкрылки спасают от грязи не сами себя.А кузов от износа и коррозии,особенно зимой,когда добрые дяди градоначальники без меры льют антигололёдные реагенты.(-) #
Ничерта они там не спасают. А реагенты замечательно попадают под подкрылки и там же остаются, потому как вымыть их на мойке из-за плохого доступа невозможно.
stinger: Такое может случиться только в том случае,если подкрылки поставить сразу после мойки колёсных арок,без предварительной сушки.Присоблюдении технологии такого не может произойти впринципе. #
В таком случае, после езды по политой реагентом дороге, Вам придется подкрылки снять, все полости под ними промыть, высушить и только после подкрылки снова поставить. Вот это будет соблюдение технологии
stinger
15.08.11  |
15.08.11 |
Messir: В таком случае, после езды по политой реагентом дороге, Вам придется подкрылки снять, все полости под ними промыть, высушить и только после подкрылки снова поставить. Вот это будет соблюдение технологии #
Когда подкрылки уже стоят,то как раз от этого они и защищают.С какой радости вдруг это всё г. будет попадать под подкрылки? Только если у вас подкрылки будут напоминать решето.
