Гуляют обороты при запуске Hyundai Getz
liossik
Попробую обьяснить ситуацию
Завожу машину, все нормально
Через несколько секунд начинает немного дергаться, как бы почти глохнет и поднимает обороты до 1700,
потом падают до 700-100, потом опять поднимаются уже до 2000 и опять падают, ну и 3й раз поднимаются до 2200 и уже падают и табилизируются на 1100, постепенно падая
почистили датчик хола, не помогло
как ее лечить дальше?
28.07.11  |
28.07.11 |
to liossik: Интересно конечно, как и главное зачем Вы почистили датчик Холла.
В Вашем случае, надо чистить дроссельную заслонку, проверять свечи и вв провода.
28.07.11  |
28.07.11 |
to liossik: Чистить и проверять датчик Холостого Хода.
28.07.11  |
28.07.11 |
liossik: почистили датчик хола, не помогло #
Где вы его там нашли?*) На трамблере?*))))
Ну-Ну
28.07.11  |
28.07.11 |
1. Перепрошить. До 2006 был такой баг.
2. сменить заправку.
А вообще задавать такие вопросы без указания года и пробега глупо - это как от врача скрывать пол и возраст.
Sahs
28.07.11  |
28.07.11 |
Периодически возникает такая же беда но только после ночной стоянки бесполезно менял заправки провода и свечи не помогает.по моему Nikolas писал о плохой испаряемости бензина ведь если заглушить двигло а потом сразу запустить проблема уходит.2006г.AT.ПРОБЕГ 42500
Ну-Ну
28.07.11  |
28.07.11 |
См прошлый пост
В 2006 была кривая прошивка, меняли по гарантии.
29.07.11  |
29.07.11 |
Хотелось бы добавить, будите шиться, подумайте сразу о чиптюнинге, что б и нужно и полезно сразу было*)
29.07.11  |
29.07.11 |
OleUsa: Хотелось бы добавить, будите шиться, подумайте сразу о чиптюнинге, что б и нужно и полезно сразу было*) #
Да, кстати! Хорошая идея! Поддерживаю!
liossik
29.07.11  |
29.07.11 |
Messir:
как? я не знаю, но быстро
зачем? пошли по легкому и быстрому пути, авось поможет
сказали ждать 3-4 дня, датчику надо настроиться
свечи меняли в конце ноября 2010г
liossik
29.07.11  |
29.07.11 |
Ну-Ну:
а я не скрываю, просто у врача редко бываю
машина 2006года, автомат
пробег 61000
зеленая :)
liossik
29.07.11  |
29.07.11 |
Sahs:
проблема возникает только утром
сначала было редко, сейчас каждый день
попробую заглушить и потом сразу запустить, посмотрю на реакцию
liossik
29.07.11  |
29.07.11 |
Ну-Ну:
См прошлый пост
если прошивка плохая, появилось бы сразу нет?
купили ее не новую, она у нас с февраля 2010г
проблема начала появляться зимой 2011г
29.07.11  |
29.07.11 |
liossik: как? я не знаю, но быстро
сказали ждать 3-4 дня, датчику надо настроиться #
Могу Вас заверить, что Вы пошли не по легкому, а по ложному пути. Насколько он легкий - отпишитесь, когда устраните неисправность.
А еще, я Вам тут кое-что советовал. Попробуйте.
liossik
29.07.11  |
29.07.11 |
Messir:
попробую обязательно
вв провода - абривиатура, как расшивровывается?
marposad-3
29.07.11  |
29.07.11 |
to liossik: Высоко-вольтные (от катушек до свечей) провода.
Zloy13th
16.08.11  |
16.08.11 |
Getz 2006 года. МТ. двигатель 1,4
Посл5е покупки автомобиля, проблема с оборотами появилась через несколько месяцев. на тот момент официалы ничего о проблеме не знали. сделать ничего не могли. деньги же за диагностику брали. а потом разводили руками. менял заправки. много чего менял. поездки к диагностам ударили по карману. забил.
на форуме getz клуба прочитал что в нам в город приезжает человек с чип тюнингом. отдал два рубля и прошился. машина стала другой. т.е. двигатель. по другому стал себя вести. на низах бодрее стал это точно. пропала проблема с оборатами. за много лет даже не верилось. что после запуска авто.. обороты не скачут. прошло пару лет. все ок. недавно поставил на Getz - газ. Вернулась проблема с оборотами. ((( Думаю, что при установке газа. Прошивку сбросили на заводскую (бензин).
16.08.11  |
16.08.11 |
to Zloy13th: Спасибо большое за отзыв. Делайте вновь прошивку проблема решиться. В вашем городи ОД есть ?
Zloy13th
16.08.11  |
16.08.11 |
to mATr1xX: вновь платить деньги? ОД это - официальный дилер? А как же - перестал обслуживаться у дилера и установка ГБО???
К тому же через 1500км у меня ТО на ГБО. Опять же сбросят прошивку ((
16.08.11  |
16.08.11 |
to Zloy13th: Вы для начала определитесь,на чем ездить...на бензине иль на газе...
Zloy13th
16.08.11  |
16.08.11 |
определился! на газе! но заводиться автомобиль только на бензине. далее прогревается редуктор. и потом уже подается газ.
to митька:
