Вибрация кузова Hyundai Getz
17.08.11  |
17.08.11 |
grafdubua: калеса отбалансировал 2 раза и развал естественно #
геометрию колеса проверяли? Яйцо тоже можно отбалансировать*)
grafdubua
17.08.11  |
17.08.11 |
при 100 вибрации нет
grafdubua
17.08.11  |
17.08.11 |
геометрию колес не проверял но менял их местами ,изменений нет
Asl
Asl
17.08.11  |
17.08.11 |
NikolAs:
Нужна доп. инфа: 1. Вибрация в движении или на холостых? 2. Если вибрация в движении ,то при какой скорости,оборотах?
Прочитал тему и вспомнил, что у меня зимой, на холостых, менее 1000 об, при температуре ниже -10 и включении АКПП на R, вибрирует кузов. При увеличении оборотов >1000 и в движении вибрация слабеет.
Если поездить часок, вибрация пропадает, связанно это как-то с неправильной работой опор двигателя?
NikolAs
17.08.11  |
17.08.11 |
to Asl_: Вполне может быть причина и в опорах. Но скорее всего причина вибрации ,в данном случае ,в неустановившемся режиме (недостаточном прогреве) АКПП. Кстати ,советую зимой в сильные морозы (особенно при постановке на ночь) парковаться так ,чтобы исключить задний ход в начале движения утром на холодной АКПП (очень нежелательная напруга для холодной коробки АКПП) ,это здорово сокращает жизнь коробки ! Именно поэтому ,у многих машин с АКПП частенько бывает ,что при желании сразу же тронуться в мороз "на холодной коробке АКПП" назад (режим "R") ,двигатель глохнет!
Удачи!)
17.08.11  |
17.08.11 |
grafdubua: геометрию колес не проверял но менял их местами ,изменений нет #
Поддерживаю OleUsa, следует проверить геометрию колес.
Asl
Asl
18.08.11  |
18.08.11 |
NikolAs:
Я помню, этот, ваш совет. Кстати, некоторое время, я прогревал АКПП именно на R. Может быть, с незнания и навредил машинке.
18.08.11  |
18.08.11 |
Asl_: некоторое время, я прогревал АКПП именно на R #
Это как? Держа ногу на тормозе???
Зачем?
Asl
Asl
19.08.11  |
19.08.11 |
Messir:
Это как? Держа ногу на тормозе??? Зачем?
Да, на холостых при -20 коробку не прогреешь?
19.08.11  |
19.08.11 |
to Asl_: нет.
grafdubua: геометрию колес не проверял но менял их местами #
Проверяйте геометрию. Диски стоят родные ?
lizet2008
22.08.11  |
22.08.11 |
Сегодня тоже обнаружалась такая проблема. Завела машину-заурчала как трактор и вибрация по кузову, отдает в руль. Думаю свечи (90000км-свечи ни разу не менялись).
22.08.11  |
22.08.11 |
lizet2008: 90000км-свечи ни разу не менялись #
пора было заменить 40ткм назад*)
lizet2008
22.08.11  |
22.08.11 |
Завтра муж проверит, отпишусь.Не думала, что свечи надо просто так взять и поменять.Хотя нужно уже много что менять: ремень ГРМ, масло стала подъедать (наверное колпачки следует поменять).
23.08.11  |
23.08.11 |
to lizet2008: На этот пробеге обычно делают ТО. И там проводятся все эти работы замена: ремня ГРМ/свечи/замена масла/проверка масло съемных колпачков и т.д.
stinger
24.08.11  |
24.08.11 |
lizet2008: Сегодня тоже обнаружалась такая проблема. Завела машину-заурчала как трактор и вибрация по кузову, отдает в руль. Думаю свечи (90000км-свечи ни разу не менялись). #
За такой пробег от электродов свечей уже ничего не осталось,ещё странно,как авто вообще заводится.
26.08.11  |
26.08.11 |
stinger: За такой пробег от электродов свечей уже ничего не осталось,ещё странно,как авто вообще заводится. #
на Божьем слове =)
to lizet2008: после замены думаю все наладиться.
stinger
26.08.11  |
26.08.11 |
mATr1xX: на Божьем слове =) #
lizet2008
28.08.11  |
28.08.11 |
Не могу достучатся до мужа! Не меняет свечи!Говорит ездит-?ездит!А поменяем, так и будем менять, т.к. продают всякую туфту, а это родные!Какие свечи купить?Рядом СТО, сама пойду -ребята поменяют.
28.08.11  |
28.08.11 |
lizet2008: Не могу достучатся до мужа! Не меняет свечи!Говорит ездит-?ездит! #
Так ведь и не особо ездит уже - вибрирует.
Конечно меняйте свечи, не ждите мужа.
28.08.11  |
28.08.11 |
Asl_: Да, на холостых при -20 коробку не прогреешь? #
Прогреешь. Там стоит свой масляный насос.
