Вибрация кузова Hyundai Getz
avmaks569
Привет всем
Может кто подскажет в чем причина вибрации кузова на Getz
Обороты двигателя в норме, без перебоев
Иногда вибрация пропадает на какоето время
Спасибо заранее
08.06.11  |
08.06.11 |
to avmaks569: Здравствуйте.
Проверьте подушки двигателя.
08.06.11  |
08.06.11 |
to avmaks569: на ходу вибрация? не отбалансированы колеса.
bizon27
08.06.11  |
08.06.11 |
to avmaks569: по подробнее пожалуйста симптомы!!а то на выдают тут диагнозов ,голова закружется!
09.06.11  |
09.06.11 |
to avmaks569: Основное что может быть это сами подушки двигателя.
marposad-3
09.06.11  |
09.06.11 |
А если подмята защита поддона, то это тоже может быть причиной вибрации при определенных оборотах.
09.06.11  |
09.06.11 |
marposad-3: А если подмята защита поддона, то это тоже может быть причиной вибрации при определенных оборотах. #
не, греметь будет, трясти нет. масса защиты не та, чтоб авто раскачать*)
09.06.11  |
09.06.11 |
mATr1xX: to avmaks569: Основное что может быть это сами подушки двигателя. #
или разбалансированные колеса*)
09.06.11  |
09.06.11 |
bizon27: а то на выдают тут диагнозов ,голова закружется! #
Еще возможно ослабление крепления элементов передней подвески, износ деталей рулевого управления и воздействие вибраторов.
09.06.11  |
09.06.11 |
Messir: и воздействие вибраторов. #
эт да все беды от них - от вибраторов*) Демографическая обстановка опять же в опасности*)
09.06.11  |
09.06.11 |
to OleUsa:
Гадать можно бесконечно. На сервисе при поднятой машине будет ясна картина.
09.06.11  |
09.06.11 |
mATr1xX: to OleUsa:
Гадать можно бесконечно. На сервисе при поднятой машине будет ясна картина. #
Не факт! Понятно будет, когда покатаешься за рулем этой машины.
09.06.11  |
09.06.11 |
to Messir: Но увы, мы далеко а автор. Катается и понять не может =)
09.06.11  |
09.06.11 |
Поэтому и подсказываем где посмотреть...
marposad-3
09.06.11  |
09.06.11 |
Он уже состарится успел, а мы все советуем, советуем, совет.....
09.06.11  |
09.06.11 |
marposad-3: советуем, советуем, совет..... #
кукушка кукушка сколько мне лет жить осталось?
ку...
а почему так ма.... *)
vasia5012
09.06.11  |
09.06.11 |
Если подушки целые, то уже это обсуждалось. Ставим шайбу и решаем проблему. Повторяю: при целых подушках.
NikolAs
09.06.11  |
09.06.11 |
avmaks569: Привет всем
Спасибо заранее #
Нужна доп. инфа:
1. Вибрация в движении или на холостых?
2. Если вибрация в движении ,то при какой скорости,оборотах?
3. В каком состоянии свечи,вв провода?
4. Вибрация при включеении доп. нагрузки (н-р, кондиционера)?
5. Заправляетесь в одном и том же месте или меняете АЗС?
Расскажите поподробнее,пожалуйста! Удачи!)
grafdubua
16.08.11  |
16.08.11 |
у меня такая же проблема на скорости 110 начинается вибрация, калеса отбалансировал 2 раза и развал естественно
16.08.11  |
16.08.11 |
to grafdubua: а при 100 вибрации нет ?
stinger
16.08.11  |
16.08.11 |
Автор пропал.Наверно причина в тех же вибраторах,коротнуло.
