увеличен зазор капота Hyundai Getz
dror
21.04.11  |
21.04.11 |
ок. сегодня смотрел болты на капоте, один болт и гайка, и как ими регулировать, они вроде затянуты
21.04.11  |
21.04.11 |
to lavrovtver: Регулировка осуществляется резиновыми упорами капота.
dror
21.04.11  |
21.04.11 |
это регулировка в нижней части капота, а меня интересует где петля крепится, надо отрегулировать так, чтобы капот был на уровне крыла, а сейчас он выше.
21.04.11  |
21.04.11 |
о па на...а это уже интересный вопрос... кузовщики отзывайтесь !
21.04.11  |
21.04.11 |
to lavrovtver:особенно удивлен началом темы..что мафына новая...
21.04.11  |
21.04.11 |
lavrovtver: это регулировка в нижней части капота, а меня интересует где петля крепится, надо отрегулировать так, чтобы капот был на уровне крыла, а сейчас он выше. #
и велика разница ? выложи фотку (покрупнее)
dror
21.04.11  |
21.04.11 |
на 2-3мм выше но пыль туда попадает
22.04.11  |
22.04.11 |
to lavrovtver:на форуме парни уплотняли (дополнительно) сами капот-кузов ...поищи
marposad-3
22.04.11  |
22.04.11 |
to lavrovtver: Тема называется "Откуда берется песок сверху на двигателе" :-
https://autopeople.ru/forum/hyundai/getz/exploitation/55810.html Это на тот случай, если хотите добиться чистоты под капотом. А что бы добиться симметрии капота по отношению к крыльям вам надо думать самому и по месту.
22.04.11  |
22.04.11 |
А это регулируется именно петлями.
ruslangetz
22.04.11  |
22.04.11 |
У меня был случай зимой. Зацепил бампером лёд. Зазоры в соединениях Перед. бампер-капот и перед бампер крыло с обоих сторон стали в палец. После угасания приступа паники, и включения мозга была произведена операция срятие - установка бампера, ремонт нижних усов. установка новых клипс. На бампере были надорваны боковые направляющие (куда самарез вкручивается), и нижние усы. Автору- глянь зазоры по бамперу сбоку. Может Твой случай. Кстати заметил смешную особенность вместе с бампером из нижних клипс слегка вышли фары головного света соответсвенно светить стали вверх.
22.04.11  |
22.04.11 |
to ruslangetz: Нет, это не его случай. У него капот от крыла выпирает, а там металл.
