Не заводится!!!! Hyundai Getz
31.05.11  |
31.05.11 |
to Ninoshka: АКБ точно ни при чем - это только запуск.
Все остальное - да, возможно. Но для этого надо сделать полную проверку.
Отписывайтесь по результатам.
Ninoshka
01.06.11  |
01.06.11 |
Сегодня в сервисе меняла ремень ГРМ, заодно озвучила и эту проблему. Решили не чесать то, что пока не чешется. Раз ошибки не горит, свечи ток поменяны. Грешу на плохой бензин. Раньше на Роснефти был лучший из худших, теперь похоже худший из худших. Выкатываю все что заправила до конца и чутко прислушиваюсь ко всем чихам, тогда видно будет
01.06.11  |
01.06.11 |
to Ninoshka: Только не выкатывайте бензин до сухого бака и полной остановки двигателя. Для бензонасоса очень вредно засосать воздух.
01.06.11  |
01.06.11 |
Ninoshka: Раньше на Роснефти был лучший из худших, теперь похоже худший из худших. #
Тоже заметил такую тенденцию. Можно смело констатировать - Юкос наконец то закончился.
ruslangetz
01.06.11  |
01.06.11 |
OleUsa: Тоже заметил такую тенденцию. Можно смело констатировать - Юкос наконец то закончился. #
И у нас в регионе та же шляпа... Берут низкой ценой.
Ninoshka
24.06.11  |
24.06.11 |
отчет: после замены свечей заводиться стала лучше (правильней сказать чаще), но не всегда. Решила поменять топливный фильтр. Стали его менять и были неприятно удивлены - сеточка бензонасоса была полностью забита, бедный бензин ель-ель сочился. Сеточку почистили, фильтр поменяли - теперь у меня СЧАСТЬЕ!!! Пробег 68 тыщ. (куплена мною на 65), думаю прошлый хозяин туда ваще не лазил
24.06.11  |
24.06.11 |
to Ninoshka: Так скорей всего и было. При нашем бензине её желательно менять/чистить чаще. Рад что у вас все разрешилось.
24.06.11  |
24.06.11 |
to Ninoshka: фильтр то сменили?*)
24.06.11  |
24.06.11 |
to OleUsa:
Ninoshka: Сеточку почистили, фильтр поменяли - теперь у меня СЧАСТЬЕ!!! #
24.06.11  |
24.06.11 |
to Messir: 2+ *) по английски - ту плюс*)
Helenochka
14.07.11  |
14.07.11 |
ПРивет Всем! У меня проблемка. (Хендай гетц2008гв) моя машинка не хочет заводиться. Может не заводиться и горячую и на холодную. Можно завести с 1-го, со 2-го а иногда и с 5-го раза.Зависимости не обнаружено. Чек не горит. подскажите где искать причину?
14.07.11  |
14.07.11 |
Иммобилайзер, бензонасос.
15.07.11  |
15.07.11 |
OleUsa: Иммобилайзер, бензонасос. #
Согласен.
