Не заводится!!!! Hyundai Getz
lokkyy
Gets 2002 года, зимой заводился без проблем! Сегодня утром стартер крутит, а эффекта ноль! Температура плюсовая. Вчера загонял во двор, захлохла, но завелась без проблем. А вот с утра такой сюрприз. Пробег 132 000. МКПП. Имоболайзера нет. Где копать!?
marposad-3
15.04.11  |
15.04.11 |
to lokkyy: Причин может быть десяток. Для начала просмотрите то, что на виду - свечи, в.в.провода, бензин. Загорается ли на приборке значек иммобилайзера. И уже со всем этим снова на форум. А пока очень тяжело что то понять.
lokkyy
15.04.11  |
15.04.11 |
Иммобилайзера нет! про него я уже прочитал. Провода шевелил, предохранители смотрел. После работы посмотрю свечи.
NikolAs
15.04.11  |
15.04.11 |
to lokkyy: Для начала проверь поступление топлива и наличие искры на свечах ? И как там с ГРМ ремешком дела? Удачи?
lokkyy
15.04.11  |
15.04.11 |
Вот с ремнем не знаю.... собирался на днях все поменять (купил недавно гешика, когда они там менялись не знаю, потому решил все заменить). Кстати какой то ремешек поскрипывал посвистывал.
15.04.11  |
15.04.11 |
грм не может посвистывать
15.04.11  |
15.04.11 |
to lokkyy: Свечи, топливо поступает или нет. У вас нету искры из-а этого проблемы с заводом.
lokkyy
15.04.11  |
15.04.11 |
Домой приеду проверю свечи. Еще при включеном зажигании непонятное жужание разной частоты, не понял откуда в двигателе... выключаю зажигание, через несколько секунд щелкает реле и жужание пропадает.
lokkyy
16.04.11  |
16.04.11 |
завтра тяну на диагностику
16.04.11  |
16.04.11 |
to lokkyy: печально.... после сообщите результаты будем ждать.
16.04.11  |
16.04.11 |
to lokkyy: Так я и не понял. Вы выворачивали свечи или нет? Они сухие или мокрые?
lokkyy
18.04.11  |
18.04.11 |
Свечи в порядке!!! Диагностика показала неисправность датчика коленвала. Сегодня должны привезти.
18.04.11  |
18.04.11 |
to lokkyy: Понятно.
Отписывайтесь после замены.
lokkyy
20.04.11  |
20.04.11 |
Заменили, все ок!!! 1300 датчик + 700 работа
20.04.11  |
20.04.11 |
to lokkyy: Спасибо что отписались, удачи на дорогах.
Ninoshka
31.05.11  |
31.05.11 |
to Messir: ошибка при этом горела? Датчик помирал медленно или за пару дней? Просто похожие симптомы. Свечи поменяла вчера (старые были черные), но заводится через раз
31.05.11  |
31.05.11 |
to Ninoshka: Это может быть и загрязнение ДМРВ.
Ninoshka
31.05.11  |
31.05.11 |
Он разве не литой?
Ninoshka
31.05.11  |
31.05.11 |
в смысле его можно снять-почистить?
31.05.11  |
31.05.11 |
to Ninoshka: Тут надо оговориться. Дело в том, что на 16-ти клапанном двигателе вместо ДМРВ (MAF) стоит датчик абсолютного давления MAP.
ДМРВ, если есть, можно попробовать просто прочистить карб. клинером. Т.е. на заведенном двигателе пшикнуть туда порцию очистителя.
Ninoshka
31.05.11  |
31.05.11 |
вроде когда помирает ДМРВ машина просто тупит и дергает. А она обороты держит великолепно. У меня подозрение на: 1) помирает АКБ, 2) ДПКВ, 3) бензонасос иль топливный фильтр. Завтра поеду к спецам
