Проблемы при разгоне. Тарахтящий звук в морозы. Hyundai Getz
vlad76
Машине 4 года, пробег 35000 км, 1.1 л, механика. Началось все этой зимою. При температуре воздуха ниже -20 появился тарахтящий звук в двигателе, как будто движок дизельный. При потеплении он исчез. Потом при езде стали появляться провалы при нажатии педали газа, т.е. жмешь чтобы стронуться или разогнаться после переключения передачи а машина не едет, тупит, отпустишь педаль, даешь газа по чуть-чуть - движок медленно набирает обороты. Загонял в 2 сервиса, в том числе к официалам. Ни чего путнего не говорят. Заменили топливный фильтр, вв провода, сделали диагностику, проверили свечи, каталик, а проблемы остались. Ехать к ним снова - бесполезная трата времени и денег. Помогите!
13.04.11  |
13.04.11 |
to vlad76: А компрессию в цилиндрах замеряли?
Похоже на прогар клапана.
13.04.11  |
13.04.11 |
У вас ремень ГРМ перескочил на 1 зуб. Заедьте на любой сервис, пусть поправят. Зимние симптомы к нынешней проблеме врятли имеет отношение.
13.04.11  |
13.04.11 |
OleUsa: У вас ремень ГРМ перескочил на 1 зуб. Заедьте на любой сервис, пусть поправят. Зимние симптомы к нынешней проблеме врятли имеет отношение. #
Тоже как вариант. Поддерживаю.
NikolAs
13.04.11  |
13.04.11 |
Стоит выполнить регулировку клапанов (возможно зазор "пляшет"),от "закисшей" форсунки такое может быть тоже.
Еще может быть такое....,но это просто моя аналитика (работал я раньше кое-где ....приходилось анализировать все и вся.....): Так вот ,предполагаю....зимой Вы меняли масло, к примеру на 5w-40....или на 0w-50....при этом живете Вы как я вижу в Тюмени ...там достаточно морозно бывает....ездеете ,к примеру на работу ....расстояние маленькое....недостаточное для прогрева движка и масла (зазоры между кольцами поршня и цилиндра при большом погодном минусе - большие) .Частый пуск двигателя на непрогретом двигателе "загоняет" топливо сквозь зазоры в масло и еще более его разжижает.... Испариться топливу из масла при таком режиме езды....трудно (нужна рабочая температура двигателя на достаточном промежутке времени езды ) .
Итог - ваша проблема! Для начала советую просто поменять масло .Потом все остальное!)
Удачи!)
vlad76
13.04.11  |
13.04.11 |
Спасибо, попробую сделать. Про ремень я тоже слышал, но как-то не верилось, что такое возможно. А насчет клапана, официалы отказались открывать крышку клапанов, заявив что нечего лезть в заводские настройки, хотя я им предлагал проверить регулировку клапанов! Отпишусь обязательно.
NikolAs
13.04.11  |
13.04.11 |
to vlad76:
Удачи!)
13.04.11  |
13.04.11 |
to vlad76: Так же соглашусь с собеседниками, ремень ГРМ (мало вероятно) Масло давно меняли? Ну и самое веселое если это все не поможет то придется делать регулировку клапанов.
vlad76
13.04.11  |
13.04.11 |
to NikolAs:
А что разжиженное масло может вызвать такой звук у работающего движка. Предыдущие зимы этого не наблюдалось. Езжу на Кастрюле 5в40 всегда, меняю весна-осень примерно ч/з 6-8 тысяч.
vlad76
13.04.11  |
13.04.11 |
to mATr1xX:
Масло менял в конце октября 2010, проехал 3,5 тыс. км
vlad76
17.08.11  |
17.08.11 |
Привет всем! Извиняйте, что не написал сразу как устранил проблему. Спасибо OleUsa и Messir, что натолкнули на правильный путь.
Ремень ГРМ, правда, не перескочил на 1 зуб. А произошло следующее: болт на шкиве каленвала оказался плохо затянут (наверно еще с завода!) и в посадочном отверстии шестерни каленвала, т.к. все это крепиться на каленвале только этим болтом, образовалась выработка, т.е. гнездо просто разбило! Шестерня чуть-чуть повернулась на каленвале и заклинила в этом положении. Поверх шестерни стоит, так называемая, "звездочка" - зубчатая пластина (она тоже повернулась вместе с шестерней), частоту вращения которой считывает установленный рядом датчик. Этот датчик передает иформацию на блок электронного зажигания. Шестерню и "звездочку" поменял, шкив хорошо затянул и машинка полетела!!!!
Кстати на СТО у "дяди Васи", где мне все сделали, сказали, что я такой не первый на Гетце с двигателем 1,1 л. А вот у ОД о таких неисправностях даже и не знают!!!! Надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится.
17.08.11  |
17.08.11 |
vlad76: Надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится. #
Обязательно пригодится, плюсик вам от меня*)
17.08.11  |
17.08.11 |
to vlad76:
OleUsa: Обязательно пригодится, плюсик вам от меня*) #
и от меня !
