Скрипы, шумы, побрякивания. | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Скрипы, шумы, побрякивания. Hyundai Getz
plotnik
Всем доброе! Передняя консоль-та что "под алюминий", постоянно издает поскрипывание, потрескивание и т.д. Я конечно понимаю ,что Геша- не Мазерати и пластик будет шуметь, но может как -то можно консоль снять и уплотнить какой-нибудь прокладкой ? И еще в багажном отделении вечно звук побрякивания на ямках какого-то пластика, вроде все из него извлек -бряк остался. Задние стойки поменяны месяц назад,  KYB. Где искать в багажном отделении источник нервотрепки и как можно избавится? Спасибо.
bizon27
21.03.11  |
21.03.11 |
колодки могут издавать такой звук(как у меня)!болтаются!!не правдоподобно,но в моем случае так и оказалось!
21.03.11  |
21.03.11 |
to plotnik: Насчет заднего шума, там так же могут шуметь резинки на двери багажника полка пластика. Это тема обсуждалась тут. А насчет передний консоли можно просто сделать лёгкую шумку.
mAler
21.03.11  |
21.03.11 |
plotnik: Где искать в багажном отделении источник нервотрепки и как можно избавится? #
to plotnik: Рамку заднего номера на двойной скотч посади, и нервотрепка кончится. =)
ruslangetz
21.03.11  |
21.03.11 |
Про Гешу и Мазератти - золотые слова. Насчёт передней консоли мне помогла замена клипс на год. Потом начала помогать Sade, Dire Stratis .... только погромче если включать.
21.03.11  |
21.03.11 |
ruslangetz: начала помогать Sade, Dire Stratis .... только погромче если включать. #
да,да именно так ! если че то брякает..то волумию на макс...и все ОК!
21.03.11  |
21.03.11 |
plotnik: сем доброе! Передняя консоль-та что "под алюминий", постоянно издает поскрипывание, потрескивание и т.д. Я конечно понимаю ,что Геша- не Мазерати и пластик будет шуметь, но может как -то можно консоль снять и уплотнить какой-нибудь прокладкой ? И еще в багажном отделении вечно звук побрякивания на ямках какого-то пластика, вроде все из него извлек -бряк остался. Задние стойки поменяны месяц назад, KYB. Где искать в багажном отделении источник нервотрепки и как можно избавится? Спасибо. #
ты наверно давно на ТАЗиках не ездил.. советую освежить впечатления и ГЕЙТС покажется сказкой !
bizon27
22.03.11  |
22.03.11 |
если есть желание и деньги,то делай шумку и тд...-будет все путем!!!
22.03.11  |
22.03.11 |
to plotnik: Источник звука в багажнике - это пыльники амортизаторов.
mAler
22.03.11  |
22.03.11 |
Стоит обратить внимание!
to Messir: Плюсую =)
plotnik
22.03.11  |
22.03.11 |
Значит надо новые Каябы ставить? Или те по гарантии менять?
plotnik
22.03.11  |
22.03.11 |
to ruslangetz:
Дак все-таки консоль снимается? А по поводу музыки-она действительно помогает...только при этом окна начинают дребезжать...но это не критично.
22.03.11  |
22.03.11 |
plotnik: to Messir:
Значит надо новые Каябы ставить? Или те по гарантии менять? #
Каябы новые ставить не нужно. Нужно доработать верхнее крепление амортизатора как тут.
plotnik
22.03.11  |
22.03.11 |
to oleusa:
Да это конечно все хорошо, но самому это сделать не удастся - не компетенция не позволяет. Придется обращаться к умным дядькам в сервисе с конкретной просьбой. Спасибо!
22.03.11  |
22.03.11 |
to plotnik: После сообщите, как все обошлось.
22.03.11  |
22.03.11 |
to plotnik: фото им распечатайте, должны понять о чем это.
plotnik
22.03.11  |
22.03.11 |
Окей! Только сначала с маслом в автомате разберусь...потом с амортизаторами. Всем, спасибо, господа!
