Скрип при вывернутых до упора колесах Hyundai Getz
966431
Всем здравствуйте! При вывернутых до упора колесах, раздается скрежет (наверное в гур). Если кто сталкивался с такой проблемой, расскажите, что это такое. И как избавится от этого скрежета. Заранее спасибо.
19.03.11  |
19.03.11 |
Проверьте пыльники шрусов, целостность резинок говорит об исправности данного узла. Проверьте люфт рулевой рейки. Состояние наконечников рулевых тяг. В самую последнюю очередь лезте к гуру. Если уровень жидкости гур в норме, гур исправен как правило. Гур не скрипит.
19.03.11  |
19.03.11 |
to 966431: Если на вывернутых колесах скрип есть на стоящей машине, то это ГУР, иначе - все, что описал выше oleusa.
На будущее. В автомобилях, оборудованных гидроусилителями руля, строго нерекомендуется выворачивать руль в крайние положения.
geodez
21.03.11  |
21.03.11 |
У меня такая же проблема,тоже скрипит если до упора вывернуть и газку еще поддать.Наверное не надо до упора выворачивать!
geodez
21.03.11  |
21.03.11 |
21.03.11  |
21.03.11 |
to geodez: Конечно не надо! До упора - это крайне вредно!
ruslangetz
21.03.11  |
21.03.11 |
Если это тот скрип который я думаю то просто срабатывает клапан. В принципе есть у всех. А если вывернуть до упора и поддать газку в мороз, да на непрогретом ам есть большая вероятность начать искать куда же жидкость гура уходит.. Проверяй уровень рабочей жидкости Гура.
21.03.11  |
21.03.11 |
ruslangetz:...А если вывернуть до упора и поддать газку в мороз, да на непрогретом ам есть большая вероятность начать искать куда же жидкость гура уходит..
Я думаю, при такой проверке легко выдавит сальники
ruslangetz
21.03.11  |
21.03.11 |
Это был сарказм коллега.
21.03.11  |
21.03.11 |
ruslangetz: Это был сарказм коллега. #
Он тЭбя зарЭжит. Шютка! (с) *) предупреждать нужно коллега*)
21.03.11  |
21.03.11 |
ruslangetz
21.03.11  |
21.03.11 |
Читать нужно внимательнее..
21.03.11  |
21.03.11 |
mAler
21.03.11  |
21.03.11 |
А может это всего лишь посвист ремешка? Такое ведь тоже не стоит сбрасывать, человек может неправильно обозвал симптом. =)))
marposad-3
21.03.11  |
21.03.11 |
Если в движении, то это резина об подкрылки.
21.03.11  |
21.03.11 |
Messir: На будущее. В автомобилях, оборудованных гидроусилителями руля, строго нерекомендуется выворачивать руль в крайние положения. #
спасибо ! а то я все раньше на ТАЗпроме, на ТАЗпроме...
oleginname
23.03.11  |
23.03.11 |
выворачивать руль можно до упора, но на небольшое время порядка 3-5 секунд.А насчет скрипа,если этот скрип происходит во время движения ,возможно у вас полетели граната,эта поломка происходит из за частой езды с пробуксовкой.
23.03.11  |
23.03.11 |
to oleginname: Тоже как вариант, все же тут много причин более точно может дать ответ автор после сервиса или же сам решит проблем. Так же может шуметь шрус.
Elvira Buda
23.03.11  |
23.03.11 |
у меня такая же проблема, только когда я выварачиваю руль до упора влево и вкл. заднюю передачу.Меня напугали что рулевая могла полететь.Это правда?
23.03.11  |
23.03.11 |
to Elvira Buda: мало вероятно, с рулевым управлением есть проблемы ?
Elvira Buda
23.03.11  |
23.03.11 |
т.к.мне не кому посмотреть на мою машинку, а сама я не понимаю.Так что я не знаю((((
А какие признаки,что рулевая полетела?тех. осмотр был месяц назад,прошла, все ок!
