Скрип при вывернутых до упора колесах Hyundai Getz
Elvira Buda
23.03.11  |
23.03.11 |
т.к.мне не кому посмотреть на мою машинку, а сама я не понимаю.Так что я не знаю((((
А какие признаки,что рулевая полетела?тех. осмотр был месяц назад,прошла, все ок!
23.03.11  |
23.03.11 |
to Elvira Buda: Основные признаки стук из-под передней оси. Небольшой, сначала едва заметный на мелких выбоинах, постепенно он усиливается и начинает ощутимо бить по рулю. А под колесами раздается сильный шум.
Полезные советы:
  • Необходимо следить за состоянием защитных пыльников.
  • Нельзя держать руль в крайнем положении более 5 секунд. Не раскручивайте двигатель в крайнем положении руля. Это приводит к износу насоса гидроусилителя руля, увеличению нагрузки на детали рулевой рейки, рулевого редуктора; загрязнению системы гидроусилителя, пробою уплотнителей гидроусилителя.
  • Зимой не следует выворачивать руль, чтобы выехать с места парковки, сразу после прогрева двигателя. Покрутите руль короткими плавными движениями. Это нужно, чтобы разогреть масло в системе гидроусилителя руля.
  • Лично контролируйте все операции на станции техобслуживания, так или иначе затрагивающие элементы рулевого управления. Часто при регулировке развала-схождения механики ослабляют хомут пыльника, и забывают затянуть обратно. Да еще и работу делают грязными руками! Песок и грязь могут испортить рейку и гидроусилитель буквально за два дня, и даже быстрее.
Elvira Buda
23.03.11  |
23.03.11 |
Спасибо большое mATr1xX!!!!
стука вроде не слышу и по рулю не бъет, надеюсь что с рулевой все ок!
только теперь надо понять,что такое скрежет когда вкл. заднюю и руль влево...
23.03.11  |
23.03.11 |
Дорогой, доктор сказал, то что мы с тобой 30 лет считали оргазмом оказывается приступ астмы*)
marposad-3
23.03.11  |
23.03.11 |
to oleusa:
Gennady
23.03.11  |
23.03.11 |
to oleusa: Юмор ниже пояса - в курилку
23.03.11  |
23.03.11 |
тут просто по теме*)
