АКПП замена ATF с помощью ... пылесоса*) в картинках. | Hyundai Getz стр 3 — Форум AutoPeople
АКПП замена ATF с помощью ... пылесоса*) в картинках. Hyundai Getz
18.09.12  |
18.09.12 |
Ольга: Сегодня заехала на СТО по корейским авто,сказали что аппаратную замену не делают,снимают поддон и откручивают какие-то патрубки за счёт чего основное количество масла сливают,и насчёт прокладки тоже сказали не покупать только герметик. Но больно мальчики там молодые что-то как то доверия не внушают. #
Частичная замена. Полная когда так.
Ольга
19.09.12  |
19.09.12 |
Спасибо понятно,а если путём частичного замещения зальют не то масло что было (какое было с завода мне не известно) ничего страшного или найти где поменяют полностью?
19.09.12  |
19.09.12 |
Ольга: Спасибо понятно,а если путём частичного замещения зальют не то масло что было (какое было с завода мне не известно) ничего страшного или найти где поменяют полностью? #
С завода всегда льют одно и тоже масло Diamand ATF SP-III. Замену конечно лучше производить полностью, ибо масло в АКПП это определяющий фактор долговечности ее работы. Заливание "не того масла" в коробку - категорически не допускается как при полной так и при частичной его замене.
Александрt
20.09.12  |
20.09.12 |
Меняется прогретым или холодным? Мурзилки умалкивают
20.09.12  |
20.09.12 |
Александрt: Меняется прогретым или холодным? Мурзилки умалкивают #
Лучше конечно на горячую, но можно без фанатизма*)
Ольга
21.09.12  |
21.09.12 |
Благодарю вас господа.
21.09.12  |
21.09.12 |
Ольга: Благодарю вас господа. #
Спасибо в постель не положишь*)
21.09.12  |
21.09.12 |
to OleUsa: Нифигасе!!!!!
21.09.12  |
21.09.12 |
vlad_m: to OleUsa: Нифигасе!!!!! #
Да ладно Мавр не ревнуй*) Шучу я так*) Не принимай близко к сердцу*)
