Запуск двигателя буксировкой или толканием. Hyundai Getz
marposad-3
Из "мануала":-Двигатели автомобилей, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов, нельзя пускать буксировкой или толканием-это может привести к перегреву и выходу нейтрализатора из строя.
  У меня вопрос к знатокам:- Чем работа нейтрализатора у двигателя заведенного от стартера, отличается от работы нейтрализатора у двигателя, заведенного буксировкой или толканием? И почему он при этом может перегреться и выйти из строя? Ведь отработанные газы такие же самые.
Ну-Ну
08.02.11  |
08.02.11 |
to marposad-3:
Стартером ты будешь заводить максимум 15 с, а буксировкой можно хоть полчаса. И насыщать катализатор несгоревшим бензином.
marposad-3
08.02.11  |
08.02.11 |
to Ну-Ну: Думаю, что проблемма не в этом. Ведь в руководстве написано-НЕЛЬЗЯ!!!, а не просто -не рекомендуется. Да и завестись с толкача он может с пол-пинка.(или нет?) Наверное здесь что-то другое. Жду еще откликов!!!
Ну-Ну
09.02.11  |
09.02.11 |
to marposad-3: При морозе ремень ГРМ можно оборвать. У стартера все же ограниченная мощность. У троса - не очень.))
marposad-3
09.02.11  |
09.02.11 |
to Ну-Ну: Полазил по другим сайтам и форумам по поводу заводки с буксира. Все объясняют это точно так же как и ты!!! Я почему-то связывал это с программой ЭБУ, но оказалось все гораздо проще. В общем- если бы твоя не тута, то моя совсем помирай (шутка) Спасибо!!!
09.02.11  |
09.02.11 |
Ну-Ну: to marposad-3:
Стартером ты будешь заводить максимум 15 с, а буксировкой можно хоть полчаса. И насыщать катализатор несгоревшим бензином. #
Полностью согласен.
Залитый в катализатор бензин после запуска двигателя именно там и сгорит.
ruslangetz
09.02.11  |
09.02.11 |
Ну-Ну:
Насчёт рвать не видел. А вот с перескачившими, при таком способе ремнями встречался.
09.02.11  |
09.02.11 |
to ruslangetz: Перескакивает только в том случае, если вдруг закрутить двигатель в другую сторону.
09.02.11  |
09.02.11 |
Messir: to ruslangetz: Перескакивает только в том случае, если вдруг закрутить двигатель в другую сторону. #
двигатель всегда в одну сторону вращается
marposad-3
09.02.11  |
09.02.11 |
to oleusa: Еще в юности, ставили раннее зажигание на мотоцикле "Восход" и он мог ехать назад.
ruslangetz
09.02.11  |
09.02.11 |
Messir:
Дорогой Мессир. Я говорю всегда то в чём уверен. А уверен я лишь в том что видел своими глазами. Была машина (не гетц правда), так там при заводе (стартером) перескочило на 3 зуба. Было пара случаев когда даже цепной привод давал подобные сбои (не гетц естественно).С гетцем при подобной неисправности сталкивался мой товарищь.
А про "закрутить двигатель " другую сторону. Как Ты себе это представляешь???????? Чем закрутить?
stinger
09.02.11  |
09.02.11 |
Перескочить может только в случае сильного ослабления.
09.02.11  |
09.02.11 |
marposad-3: to oleusa: Еще в юности, ставили раннее зажигание на мотоцикле "Восход" и он мог ехать назад. #
У меня тоже был восход - 3м. и тоже умел ездить задним ходом када магнетто накрутишь*) в гетце нет магнетто
Ну-Ну
09.02.11  |
09.02.11 |
to ruslangetz:
А про "закрутить двигатель " другую сторону. Как Ты себе это представляешь???????? Чем закрутить? #
На снегоходах (не всех) реверс осуществляется глужением движка и запуском моментально его в другую сторону стартером при включении ЗХ.
вася
09.02.11  |
09.02.11 |
Так можно с толкача или на галстуке, если аккуратно, или категорически нельзя, в принципе?
10.02.11  |
10.02.11 |
oleusa: двигатель всегда в одну сторону вращается #
Он всегда в одну сторону заводится стартером.
Ну-Ну: А про "закрутить двигатель " другую сторону. Как Ты себе это представляешь???????? Чем закрутить? #
На снегоходах (не всех) реверс осуществляется глужением движка и запуском моментально его в другую сторону стартером при включении ЗХ. #
Очень просто себе представляю. Включате переднюю передачу и толкаете назад. При этом система натяжки ремня ГРМ ремень не натягивает, а именно ослабляет, и, как следствие ремень соскакивает.
ruslangetz
10.02.11  |
10.02.11 |
Талкать надо тогда долго и сильно.
bizon27
11.02.11  |
11.02.11 |
в сильные морозы не советую с толкоча заводить,могут салььники течь дать(в моем случае)
11.02.11  |
11.02.11 |
Messir: Очень просто себе представляю. Включате переднюю передачу и толкаете назад. При этом система натяжки ремня ГРМ ремень не натягивает, а именно ослабляет, и, как следствие ремень соскакивает. #
Назачем на первой передаче толкать назад???!!!! лучше уж сразу ломиком его...
слесарь
11.02.11  |
11.02.11 |
А почему ослабляет?На натяжном ролике эксцентрик затянут болтом,и свою рабочую функцию выполняет в любую сторону.
слесарь
11.02.11  |
11.02.11 |
Но буксировкой машины с каталитическими нейтрализаторами заводить нельзя.Это точно.Он насыщается бензином.
