Заело замок зажигания. Ключ не проворачивается. Hyundai Getz
Blade
У меня такая проблема : ключ не поворачивается в замке зажигания ни в одно положение. В чем может быть причина?
01.02.11  |
01.02.11 |
либо ключ не от того автомобиля*) либо личинка замка сломалась*) Либо штатная противоугонка замкнулась, и нужно просто покачать руль*)
01.02.11  |
01.02.11 |
to Blade: зачем создавать 2 одинаковые темы? Или просто 2 машины с такой проблемой?
Ну-Ну
01.02.11  |
01.02.11 |
to Messir: Ты долго не отвечал. Целых несколько минут.
01.02.11  |
01.02.11 |
to Ну-Ну: проспал.....
Blade
01.02.11  |
01.02.11 |
нечаянно(как можно удалить одну?
01.02.11  |
01.02.11 |
to Blade: нет, теперь только деньгами
01.02.11  |
01.02.11 |
to Blade: Ну, так ключ уже поворачивается?
Blade
01.02.11  |
01.02.11 |
после работы,минут двадцать пробовал и потом провернулся,не знаю теперь как и машину глушить то,вдруг опять не провернется(кстати до этого ключи в снег у подруги падали,может вода замерзла.?
01.02.11  |
01.02.11 |
to Blade: вэдэшкой в замок брызните чуток, иначе утром будете замок паяльной лампой разогревать.
Blade
01.02.11  |
01.02.11 |
Ага,спасибо попробую!
01.02.11  |
01.02.11 |
Messir: to Blade: вэдэшкой в замок брызните чуток, иначе утром будете замок паяльной лампой разогревать. #
я б не делал так. масло на морозе дубеет, та же вд становится как пластелин. может быть хуже. во всяком случае в замки вд не рекомендуют.
01.02.11  |
01.02.11 |
Мб замок действительно заклинило и нужно просто попробовать его вэдэшкой смазать.
01.02.11  |
01.02.11 |
вд не смазывают, основная задача вд - раскоксовать заржавелость. я бы веретенкой капнул. можно ключ в машинное масло окунуть, и повставлять в личину. толку будет больше.
alexber2
01.02.11  |
01.02.11 |
наверно руль немного надо крутануть было такое уже
01.02.11  |
01.02.11 |
to oleusa: Смазать - не в прямом смысле, а в смысле пройтись, мож что заело, застряло. масло - тоже неплохо. разные назначения.
слесарь
01.02.11  |
01.02.11 |
Благодаря своим проникающим и смазывающим свойствам WD-40 помогает деталям и механизмам работать исправно и эффективно!Ну и про ржавчину тоже есть!
02.02.11  |
02.02.11 |
oleusa: можно ключ в машинное масло окунуть, и повставлять в личину. толку будет больше. #
Согласен.
Blade
02.02.11  |
02.02.11 |
Сегодня после масла,все нормально,пока не заедало)
02.02.11  |
02.02.11 |
to Blade: отлично, рад, что все разрешилось, спасибо, что сообщили.
12.12.12  |
12.12.12 |
teunmarez1979: Здравствуйте!
У меня следующая проблема: приехал на работу, поставил машину под окном, через какое-то время меня попросили отогнать машинку. Открыл машину, ключ в замок зажигания вставил с усилием, начал включать зажигание, ключ не проворачивается(причем руль не заблокирован от угона), попробовал отключить клему аккумулятора, подергал рулем(руль соответственно заблокировался) теперь ни руль ни замок не крутится и не включается соответственно. Попробовал пролить замок зажигания WD, дал время для смазки, опять ни-ни... Короче я в отчаянии, машину ни завести не отогнать... Да вот еще, машинка на гарантии. Если вдруг у меня не получится справиться с проблеммой самостоятельно, обязан ли офиц. дилер устранить неисправность(должен ли выехать сервисный спец.?) И если машину необходимо будет эвакуировать, то за чей счет это должно происходить? Спасибо! Очень надеюсь на Вашу поддержку... Максим #
Asl_: А если попробовать крутануть руль, влево, вправо и одновременно нажать на ключ и повернуть его в одну из сторон? #
