стук в двигателе на холодную Hyundai Getz
23.02.11  |
23.02.11 |
Messir: А вот тут я с Вами не согласен. Коленвал получает масло гораздо раньше и гораздо более полно, нежели распредвал, который установлен в другой части двигателя. Закоксовка одного маленького отверстия на валу коромысел неизбежно приведет к износу шейки этого вала. #
отож*)
stinger
23.02.11  |
23.02.11 |
to oleusa: Хотите обоснования-пожалуйста.Кондиционер металла ER проникает в структуру метала и создаёт тонкую плёнку немного уменьшающую трение и износ.Очиститель инжекторов очищает форсунки двигателя,ни тот,ни другой препарат не влияет на детонацию и уж никак не влияет на зазор в клапанах,а следовательно бесполезен в данном случае.
boni
23.02.11  |
23.02.11 |
Я думаю это не клапана и не распред.Стук сначала частый потом реже и начинается шипение ,потом шипение проходит,стук еще реже и тише и идет вроде как от коллектора или мне так кажется.Уже пробовал слушать и через деревяшку и через напильник .
marposad-3
23.02.11  |
23.02.11 |
to oleusa:
Весной 76 го Я уже водил автобус , но потом ....
zebra
25.02.11  |
25.02.11 |
Доброго время суток! У самого недавно такая печенька появилась, сначала испугался что движок или что типо того, но потом разобрался. Но начнем сначала....ударили морозы (около -30
слесарь
25.02.11  |
25.02.11 |
Правильно!Надо и руководство иногда почитывать.+1
01.03.11  |
01.03.11 |
to zebra: Огромное спасибо за отзыв. Подробное впечатление об эксплуатации и ремонте машины можно оставить тут.
NikolAs
02.03.11  |
02.03.11 |
oleusa:
хотелось бы обоснование точки зрения*)
Просто и без слов... https://forum.drom.ru/arc/493088.html
Удачи!)
NikolAs
02.03.11  |
02.03.11 |
to oleusa: Добавлю....https://www.toyota-club.net/files/03-05-01/03-05-04_er.htm
Удачи!)
02.03.11  |
02.03.11 |
NikolAs: oleusa:
Удачи!) #
Ну че сказать ЕР рулит. Компрессия у мужика повысилась, га**о все отьела ерка. А то что масло лукойл на 40ой день становится дегтем, не новость.
NikolAs
02.03.11  |
02.03.11 |
to oleusa: Или .....что скорее всего разъела....!) В нормальном качественном масле есть конкретно определенный сбалансированный коктейль присадок. Считаю использование качественного масла (бочки с маслом в сервисе вообще не рассматриваю...) ,есть самое правильное решение для нормальной жизни движка! Зачем покупать дешевоее масло и добавлять в него потом ерунды.....тем более неизвестного состава! Так просто уверен выйдет очень дорого в итоге!!!!Удачи!)
NikolAs
02.03.11  |
02.03.11 |
oleusa: Просто и без слов... https://forum.drom.ru/arc/493088.html
Удачи!) #
Ну че сказать ЕР рулит. Компрессия у мужика повысилась, га**о все отьела ерка. А то что масло лукойл на 40ой день становится дегтем, не новость. #
Масло становится дегтем ....?) Надо искать причину либо в масле...либо в системе двигателя.....Но качественное масло чернеть должно однозначно примерно с пробега 500-1000км....что говорит о хорошем моющем свойстве масла! И потом .мы не берем тот факт,что.. почем...и где покупает "твой" мужик(я о масле)!)Удачи!)
NikolAs
02.03.11  |
02.03.11 |
to oleusa: Что касается повышения компрессии в банках,то не факт .что она могла повыситься не от того что все очистилось...а от того что все после применения "чудо присадки в масло" загудронилось...!) Такое тоже имеет место быть....А вот что потом...догадайся сам...!) Удачи!)
02.03.11  |
02.03.11 |
NikolAs: В нормальном качественном масле есть конкретно определенный сбалансированный коктейль присадок. Считаю использование качественного масла (бочки с маслом в сервисе вообще не рассматриваю...) ,есть самое правильное решение для нормальной жизни движка! #
И с этим нельзя не согласиться. А вот на счет ЕР мнение не поменял, а наоборот укрепился - вещь нужная и крайне полезная. Можно немного даже в топливо добавлять - работает как очиститель форсунок*) Это не мое ИМХО, но оно имеет место быть*)
stinger
02.03.11  |
02.03.11 |
to NikolAs: Считаю статью о ужасах применения ER полной туфтой.(ИМХО) Обосную.Судя по статье, ER смыл многолетние отложения нагара на поршне и кольцах,в следствии чего и упала компрессия,что не удивительно для старого двигателя.Но сказки начинаются дальше,когда,якобы,после промывки керосином,компрессия чудесным образом вернулась почти к норме.За счёт чего???Вот этот момент и является фантастическим,только не говорите мне,что от промывки раскоксовались кольца и двигатель вернулся к состоянию почти нового.Сам заливал ER на протяжении всей эксплуатации,сперва 06,потом 99 модели ВАЗ,и могу сказать,что подобных страшилок не наблюдалось и двигатель работал долго и нормально,и до сих пор новые владельцы этих авто говорят мне спасибо.Если бы сам не использовал этот препарат,никогда не стал доказывать,то,о чём сам не знаю.
stinger
02.03.11  |
02.03.11 |
to NikoLAs: Просто достали советы людей(не имею в виду лично вас),у которых спрашиваешь-ты сам это применял? А в ответ получаешь-я где то слышал,от друга,свата ,брата.Считаю,что нужно давать совет,в котором уверен сам.
05.04.11  |
05.04.11 |
to stinger:
stinger: Считаю статью о ужасах применения ER полной туфтой.(ИМХО) Обосную.Судя по статье, ER смыл многолетние отложения нагара на поршне и кольцах,в следствии чего и упала компрессия,что не удивительно для старого двигателя.Но сказки начинаются дальше,когда,якобы,после промывки керосином,компрессия чудесным образом вернулась почти к норме. #
Ну видимо компрессия упала из-за того, что все смытые отложения забились в кольца. А поднялась после промывки керосином от того, что керосин их оттуда вымыл...
Другого объяснения не вижу...
ER-ка неплохая вещь, но не очень хорошая... На мой взгляд и опыт - ХАДО будет получше...
Ольга
06.01.13  |
06.01.13 |
Ребята подскажите сколько в Гетсе гидрокомпенсаторов как они правильно называются и номер чтобы заказать если кто знает.
Ольга
06.01.13  |
06.01.13 |
А кто менял сколько будет стоить работа?
07.01.13  |
07.01.13 |
to Ольга: Ваш вопрос перенесен в соответствующую тему.
