Масло, как не попасть на подделку Hyundai Getz
25.02.11  |
25.02.11 |
to ivan11: Пробуйте, о результатах обязательно сообщите.
Asl
Asl
25.02.11  |
25.02.11 |
to NikolAs:
Хотелось бы узнать Ваше мнение, перелив масла на 4-5 мл, выше максимального уровня, на ваш взгляд не страшен машинке?
слесарь
25.02.11  |
25.02.11 |
Asl :
to NikolAs:
4-5 миллиметра или миллилитра?
слесарь
25.02.11  |
25.02.11 |
А в принципе и то и то не смертельно.
25.02.11  |
25.02.11 |
to слесарь: Обо варианта простительно и не смертельно.
25.02.11  |
25.02.11 |
to Asl_: Ничего страшного для машинки.
Asl
Asl
13.02.12  |
13.02.12 |
Вопрос для NikolAs и других знатоков масел. Вчера вечером при -27 решил проверить уровень масла. Перед этим не ездил пару дней. Достал щуп и заметил, что масло 5w40 осело ~ на 2 миллиметра от обычного уровня и почти не стекает со щупа.
Меньший уровень и густота масла норма, для такого сильного мороза?
13.02.12  |
13.02.12 |
to Asl_:
Asl_: густота масла норма, #
это само собой !(нагреется будет пожиже),а про уровень думаю тоже имеет свойство сжиматься,.2мм не критично. проверять уровень надо на прогретом дв
Александрt
13.02.12  |
13.02.12 |
Asl :
масло 5w40 осело
SAE 10W40 диапазон применения от -20С до+35С. SAE5W40_если в Вашем регионе температура часто опускается ниже-20С. А при температурах до -30С и ниже__ масло с вязкостью SAE0W40. Впрочем, в последнем случае пуск двигателя не гарантирован, ему помешают другие факторы(заряд батареи, качество топлива, состояние двигателя) Также следует обратить внимание на классификацию. По API качество масел для бензиновых двигателей обозначается двумя буквами, первая из которых всегда S(servise),а вторая символизирует уровень качества масла, начиная с А( самого низшего) SF,SG,SH,SJ,SL(по возврастанию качества). Масла для дизеля обозначаются C( Commerciall) но так как часть масел универсальна их маркировка включает два обозначения. Например масло API SG/CF предназначена для бензиновых, но может применяться и в дизелях. Масло API CF-4/SG разработано для дизеля,но может использоваться в бензиновых двигателях. Надеюсь инфа кому нибудь пригодится
14.02.12  |
14.02.12 |
to Александрt: Спасибо за отзыв, полезно.
strannik-8219
16.03.12  |
16.03.12 |
Здравствуйте уважаемые господа. У меня есть такой вопрос: Я использую масло Total Quartz 7000 Energy 10w-40 (acea A3/B4 API SL/CF), пробег 110 000км, есть ли смысл менять его на 5W-30 как указано в руководстве по эксплуатации и подходит ли данная марка масла к моему авто, в руководстве советуют Shell. У меня авто 2008г двигатель 1.6. Заранее благодарен за совет.
17.03.12  |
17.03.12 |
to strannik-8219: *)
Александрt
17.03.12  |
17.03.12 |
to OleUsa: Даже не реклама,а пропаганда какая-то
17.03.12  |
17.03.12 |
to Александрt:
Александрt: to OleUsa: Даже не реклама,а пропаганда какая-то #
нет ! миникомикс-мануал..(понятно даже блондинкам и мне..)
Viloc
27.03.12  |
27.03.12 |
"Потребитель" рекомендует Shell
https://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=87&cat_id=867&gud_id=12175
27.03.12  |
27.03.12 |
Спрашивайте сертификат качества.
stinger
30.03.12  |
30.03.12 |
strannik-8219: есть ли смысл менять его на 5W-30 как указано в руководстве по эксплуатации #
Смысл есть,однозначно.Странно только почему Вы не использовали это масло изначально?
stinger
31.03.12  |
31.03.12 |
mATr1xX: to слесарь: Обо варианта простительно и не смертельно. #
Не смертельно,но лучше не переливать.
Viloc
21.05.12  |
21.05.12 |
Масло Shell Helix Ultra которое заливает дилер производится в Перми на маслозаводе пренадлежащем Лукойлу. Масло в розлив у дилера брал для долива и все фляги у них от лукойловского масла, я думал Лукойл льют, а сами пишут что в документах Shell. А на самом деле оказывается у них там совместное предприятие.
Viloc
21.05.12  |
21.05.12 |
И масло в серых флягах Масло Shell Helix Ultra которые тут везде продают по 4 литра тоже пермского производства.
