Масло, как не попасть на подделку Hyundai Getz
Asl
Хочу, самостоятельно, приобрести Shell Helix Ultra 5W-40. Как не нарваться на подделку, видел это масло в разных упаковках. Какие признаки у оригинального масла, на что в первую очередь, обратить внимание при покупке?
16.01.11  |
16.01.11 |
странно... я правда всегда брал 5-30,шелл хеликс ультра ,но упаковка всегда одна ! без разницы 1л. или 4л... в смысле этикетки и цвет канистры..брал на шелловских заправках.. может кто просветит по данной теме..
17.01.11  |
17.01.11 |
to Asl_: Лотерея. В Воронеже во всяком случае так. Очень высокий уровень подделок упаковочной тары.
NikolAs
17.01.11  |
17.01.11 |
После того как в Финлядии закрылся завод ,то стали выпускать в другой таре с двумя ручками.До этого была тара с одной ручкой...тут варианты все ясно.Если и продают в старой таре ,то это прежние (старые)поставки масла.Очень доволен этим маслом ...жора нет практически совсем(тфу тфу тфу) 200-250 гр на 10 -12 тыков пробега.На сегодня пробег 235 000 (авто 2007г).
https://images.yandex.by/yandsearch?text=shell%20helix%20ultra%205w40&stype=image
Покупаю у официального поставщика в фирме (не в магазине ,не на лотках).Делают скидку, так как меняю масло раз в два месяца (пробег 5-6 тыс в месяц). О подделке даже не думаю ,так как все джокументы у них имеются и покупают прямо с завода производителя масла.Удачи!
Asl
Asl
17.01.11  |
17.01.11 |
Спасибо, а сколько надо масла в Гетц 1.4 АТ лить?
17.01.11  |
17.01.11 |
to Asl_: чуть меньше 4х литров.
NikolAs
18.01.11  |
18.01.11 |
to Asl_: По норме положено 3.3 литра. Заливаете вначале смело 3 л ,потом по метке на щупе добавляете до нормы.Но обычно залитых 3 литра это точно в диапозоне от мин до макс значения по щупу.Удачи!)
Asl
Asl
19.02.11  |
19.02.11 |
Спасибо, масло приобрел, очень надеюсь, что нормальное.
Еще подскажите, прокладку сливной пробки, после смены масла, обязательно менять надо?
19.02.11  |
19.02.11 |
to Asl_: Желательно да.
19.02.11  |
19.02.11 |
Asl_: Еще подскажите, прокладку сливной пробки, после смены масла, обязательно менять надо? #
Не, не обязательно. Лишь бы масло не сопливилось. На крайняк, можно фумкой подмотать никаких проблем.
19.02.11  |
19.02.11 |
oleusa: Не, не обязательно. Лишь бы масло не сопливилось. На крайняк, можно фумкой подмотать никаких проблем. #
если под рукой нет прокладки заводской , (автомагазине),отлично подходит сантехническая (паронит) разм..3/4
20.02.11  |
20.02.11 |
митька: #
спасибо полезно +1
Asl
Asl
23.02.11  |
23.02.11 |
NikolAs:
Заехал на СТО к официалам, масло поменяли. Залили почти полную канистру, масла в ёмкости осталось, чуть ниже уровня L.
Решил сам проверить, по щупу показывает на 3-4 мл выше уровня F.
Это не вредно, кк считаете, стоит слить лишнее?
23.02.11  |
23.02.11 |
Asl_: Заехал на СТО к официалам, масло поменяли. Залили почти полную канистру, масла в ёмкости осталось, чуть ниже уровня L.
Это не вредно, кк считаете, стоит слить лишнее? #
3-4 миллиметра не страшно, сливать не нужно.
ivan111
24.02.11  |
24.02.11 |
Здравствуйте подскажите отличие масел Shell Helix Ultra от Shell Helix Экстра-плюс и какое из них качественнее, заранее благодарен за ответ.
24.02.11  |
24.02.11 |
to ivan11:
Масло Shell Helix Ultra AG SAE 5W-30
Уникальный полностью синтетический смазочный материал для максимальной защиты двигателя.
Масло Shell Helix Ultra VX SAE 5W-30
Новейшее синтетическое энергосберегающее масло, расчитанное на длительный срок службы, разработанное с учетом новых требований VAG к бензиновым и дизельным двигателям с установленными противосажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов.
Shell Helix Plus Extra 5W-40
Полусинтетическое моторное масло, предназначенное для использования в инжекторных, турбонаддувных, безнаддувных и многоклапанных двигателях легковых автомобилей, работающих на этилированном и неэтилированном бензине.
Более подробную информацию по маслам Shell Вы можете получить на их сайте.
24.02.11  |
24.02.11 |
to ivan11: Не нарвитесь на подделку,уже были случаи.
24.02.11  |
24.02.11 |
to ivan11: + соглашусь с агентом, Покупайте в специализированных магазинах иначе последствия будет плачевные (
NikolAs
24.02.11  |
24.02.11 |
to ivan11: Войдите по ссылке https://shell-oil.ru/ внизу открывшейся страницы увидите ссылку на каталог продукции SHELL. В первых строках необходимая Вам инфомаця ,да и много чего еще.... Удачи!)
25.02.11  |
25.02.11 |
to NikolAs: Полезная инфо.
ivan111
25.02.11  |
25.02.11 |
Очень благодарен за подробные ответы.
