К топливную насосу нет питания | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
К топливную насосу нет питания Hyundai Getz
t_galym
Здравствуйте. У меня Гетц 2005г. Все проблема была как у всех не зоводился в морозе. Снял насос, вся кольцо поменял, вставляю обратно, когда ключ зажигание открываю (насос должен шум подовать) а оно молчит, питание все включил нормально по местам. Пожалуйста кто столкнулься с такими проблемами, помогите!!!! Заранее блогадарен!
05.01.11  |
05.01.11 |
Клемы в насосе когда кольца меняли на забыли на место поставить? В сам насос фишку воткнули?
05.01.11  |
05.01.11 |
to t_galym: Проверьте, подается ли питание на раземе насоса? Если нет, смотрите предохранитель стстемы управления двигателем (ЕСМ). Это плавкая вставка на 20А, находится в подкапотном блоке предохранителей. Там же, расположено реле топливного насоса (Fuel Pump).
А сигнализации у Вас нет? Может быть она отключила питание?
t_galym
05.01.11  |
05.01.11 |
спасибо за ответы! Оказывается из-за предохранителя, поменял и все пошло нормально!!!
05.01.11  |
05.01.11 |
to t_galym: Пожалуйста! Обращайтесь!
alexber2
25.01.11  |
25.01.11 |
такой же случай нет подачи питания ,предохранители проверил норма от аккум моторчик работает нет птания в цепи
Ну-Ну
25.01.11  |
25.01.11 |
Справа выключатель БН нажат?
И давно нет питания?
26.01.11  |
26.01.11 |
to alexber2: Может просто сам насос деактивирован? Или звоните проводку.
26.01.11  |
26.01.11 |
to alexber2: проверьте реле бензонасоса
Если заработало, то дело в реле.
alexber2
26.01.11  |
26.01.11 |
Rain: Справа выключатель БН нажат?
не могу найти где он,
за инфу спасибо огромное буду пробовать
Ну-Ну
26.01.11  |
26.01.11 |
За бачком ГУРа
26.01.11  |
26.01.11 |
to alexber2: Сообщайте о результатах. Не за что.
alexber2
27.01.11  |
27.01.11 |
насос заработал но не заводится,сегодня отдал на диагностику сканер их сказал ошибок нет, но вроде как сигнал от ЭБУ не идет на катушку зажигания
27.01.11  |
27.01.11 |
to alexber2: За отзыв спасибо.
Но это уже совсем другая история.
28.01.11  |
28.01.11 |
to alexber2: Имеет смысл ее заменить. Или проверить вв-провода.
Спасибо, что сообщили, ждем новостей.
alexber2
31.01.11  |
31.01.11 |
Все заработало причина мое незнание диаметра уплотнительных колец на форсуноки 2110, в магазине тетенька дала не такие колечки, теперь с пол оборота
31.01.11  |
31.01.11 |
размер все таки имеет значение
01.02.11  |
01.02.11 |
to alexber2: Отлично! Рад, что все разрешилось. Всех благ, обращайтесь.
alexber2
01.02.11  |
01.02.11 |
to Rain: спасибо огромное машинка как заново родилась
01.02.11  |
01.02.11 |
alexber2: to Rain: спасибо огромное машинка как заново родилась #
Хомуты не забыли поставить?
01.02.11  |
01.02.11 |
to alexber2: :) отлично.
