Плохо заводится Getz 2008 г.в. Кольца или нет? Hyundai Getz
marposad-3
26.10.11  |
26.10.11 |
to OleUsa: Если чо-то - извини!!!
26.10.11  |
26.10.11 |
to marposad-3: зашугали тебя*) я необидчивый, максимум хату подпалю и все*)
ruslangetz
29.10.11  |
29.10.11 |
Мессир ну нету на 1.4 ДМРВ. Там МАП сенсор.
29.10.11  |
29.10.11 |
ruslangetz: Мессир ну нету на 1.4 ДМРВ. Там МАП сенсор. #
Это к чему вообще?
Значит надо проверять MAP
Инструктор
15.03.12  |
15.03.12 |
to Strebok:
Такая проблема с пуском была у меня, когда забился фильтр , доехать немог, чуть постою, завожу еду, потом обороты падают и снова перерыв. Сменил фильтр и машинка поехала.
16.03.12  |
16.03.12 |
Инструктор: to Strebok:
Такая проблема с пуском была у меня, когда забился фильтр , доехать немог, чуть постою, завожу еду, потом обороты падают и снова перерыв. Сменил фильтр и машинка поехала. #
Одна из первых и обычных причин - это действительно фильтр. Но это уже не зависит от температуры за бортом.
Zolotoy81
11.05.12  |
11.05.12 |
Ещё в этой ветке напишу:
Гетц 2007года. Сейчас пробега 105 тыщщщщ, примерно, до этого фильтр не менял (а зачем - едет и едет) НУ так вот, стала машинка плохо тянуть... Купил всё, поменял свечи, провода высоковольтные(на всякий случай). Фильтр топливный решил сам поменять (руки более-менее из плеч, а фильтр купил года 2 назад к ТО 6о тыщ, но менять не стал, так он и лежал. но вот настало время сушить вёсла :) ). Прочитал всё на Гетц-клубе, оказалось - фильтр чуть-чуть не подходит (хотя заказывал в Экзисте по винкоду) - там один бортик надо срезать, я его срезал, но насос в фильтр так до конца и не входил, пришлось резинку покоцать и беленькую пластмаску срезал около 1мм. поставил - всё хорошо. НА след-ий день отдал чуваку промывать форсунки и после этого она у меня перестала заводиться... Хз с какого раза заводиться... И что я заметил - у меня насос не включается при повороте ключа (не гудит). Из-за чего это может быть? - я насос покоцал когда силой его впихивал в фильтр? Или датчик в рампе (ещё даже не читал про него: где он и что он...) барахлит? Будут ли варианты?:) Заранее спасибо!
11.05.12  |
11.05.12 |
Zolotoy81: у меня насос не включается при повороте ключа (не гудит). #
Иммо
Zolotoy81
11.05.12  |
11.05.12 |
неа :)
11.05.12  |
11.05.12 |
Zolotoy81: Ещё в этой ветке напишу #
А в соседней все удалим.
Zolotoy81: неа :) #
Проверяли?
Zolotoy81
11.05.12  |
11.05.12 |
конечно, в то ветке написал :) извинясь, за двойственность!
Sergei1977
03.06.12  |
03.06.12 |
Почему плохой запуск двигателя объём 1.4 может запуститься сразу, а может с 3-5 раза завестись пробег всего 35000?
04.06.12  |
04.06.12 |
to Sergei1977: Читайте тему с самого начала.
А также, читайте это.
Zolotoy81
04.06.12  |
04.06.12 |
Кстати, у меня, действительно всё закончилось с заменой прокладок (резиновых колец) в бензонасосе. Я вот только не понимаю: почему я насос не слышал, сейчас слышно!
Кому интресно, я без замены фильтра отъездил 105 000км. И проблемы (хотя, не факт, что из-за этого) начались только на 106ой тысяче.. Поэтому не вижу смысла менять фильтр каждые 25 000 (где-то читал, что кто-то за компанию менял). Грубой очистки сеточку, тоже только прочистил и продул - не менял.
Zolotoy81
04.06.12  |
04.06.12 |
04.06.12  |
04.06.12 |
to Zolotoy81: до сотки фильтры ходят смело, при плохом бензине 60ткм. у себя заменил на 60 - принцип лучше перебдеть, чем недобдеть нам не чужд*)
Edmyn
25.08.13  |
25.08.13 |
Скажите пжл трудно поменять бензонасос? Не едит машина на оборотах, на паркинге слышен шум из бака спасибо заранее.
Zolotoy81
25.08.13  |
25.08.13 |
нетрудно - однозначно!!! Поднять заднее сденье, убрать обивку (ткань), открутить около 10шт болтиков, помоему головкой на 10 (м.б. на 8). Отсоеденить штекер птания... И достать бензонасос. Лучше заранее запастись уплотнительными кольцами резиновыми.. Они на вид, хоть и нормальные, но потом давление в топливной системе маленькое... Кстати, все советуют изначально отключать аккуумулятор... Ну мало ли что... НА всё уйдёт минут 30, максимум час.
слесарь
25.08.13  |
25.08.13 |
Всем привет.Внимание ,шланг снимать,через минут15 после остановки двигателя.Шланг от бензонасоса к двигателю.
ruslangetz
26.08.13  |
26.08.13 |
слесарь: ть задн #
Я всегда на заведенной машине питание с бензонасоса снимал, и ждал пока заглохнет. Сответсвенно давление в системе уже не будет.
Zolotoy81: ть задн #
Откручивать нужно не "болтики", а "гаечки", причем до того как открутить, необходимо очистить и смазать резьбу шпилек. потому как сорвать резьбу, или отломить шпильку очень легко. У Золотого 81 скорее всего при установке закусило резиновое кольцо, но их к зиме всё равно менять. При подобных манипуляциях использую силиконовую смазку. Отлично помогает.
