Getz с двигателем 1.3 см. Hyundai Getz
ivan111
 Подскажите пожалуйста идет выпуск Getz сейчас с двигателем 1.3 см или они сняты с производства.
lelikgetz
19.11.10  |
19.11.10 |
мой сделан в 2005.Думаю сейчас для России не делают.
Взял с сайта(www.carexpert.ru)...."Предыдущий Getz поставлялся в Россию только в двух версиях: с бензиновыми двигателями объемом 1,3 л (82 л.с.) и 1,6 л (106 л.с.). На рестайлинговом автомобиле самым слабым будет 1,1-литровый мотор (66 л.с.), «средним» — новый, объемом1,4 л мощностью 97 л.с. (уже используемый на последнем Kia Rio), а под капотом топ-версии устанавливается 106-сильный агрегат в 1,6 л"......
Так что у нас дорестайл
ivan111
20.11.10  |
20.11.10 |
Здравствуйте спасибо за ответ у меня также машина 2005г.в.
Я на движок не жалуюсь он достаточно резвый в пределах допустимого у меня почему то написано (85 л.с).
вася
06.12.10  |
06.12.10 |
Мой тоже сделан до рестайлинга, 1,3, 2005г. Оказалось, есть преимущества(!?). На поздних вариантах (рестайлинговых) нет прерывистых дворников вообще, только пальцем, нет и указателя температуры охл. жидкости. Кстати, на "старых", как у меня, дорестайлов, дворники могут работать в 3-х режимах, не считая обычных.
NikolAs
07.12.10  |
07.12.10 |
to вася:У меня и на дорестайле было и рестайле сейчас есть прерывистый режим дворников .Полная комплектация правда сейчас всего лишь без люка и кожи,а так все по-полной.Удачи!
Александр
07.12.10  |
07.12.10 |
у меня тоже 1.3 2004 года мене нравится его резвость- мне кажется что еще выпускают так как есть 1.3-1.4-1.6=)
bizon27
13.12.10  |
13.12.10 |
хорошие движки,но только шумноваты на средних и высоких обороиах,да и шестая передача не помешала бы!
вася
14.12.10  |
14.12.10 |
Да, пятая хорошо тянет после 90 км/час, даже при 85. А шестая, по-моему, правильно не предусмотрена, аэродинамика и пр. характеристики машинки не рассчитаны на 180. Можно, конечно, и быстрее заявленной (у меня - 145), пробовал, так бензин жрёт по-чёрному и, главное, устойчивость не та. Наверняк и движок портится. Береги машину или покупай что-то более скоростное(
ivan111
14.12.10  |
14.12.10 |
Полностью согласен кто любит сильно ездить того потом медленно несут.....
bizon27
20.12.10  |
20.12.10 |
смотря когда и где позволять себе быструю езду!!!130-140 пойдет-относительно безопасна в управлении,только рычит громко!при такой шумоизоляции,нужна шестая передача,либо шумка хорошая!
вася
21.12.10  |
21.12.10 |
Вдруг обнаружил, что подъёмник правого стекла перестал работать. По первым морозам он опускал, но не поднимал, правда, если один нажмёт вверх, а другой поможет рукой, лучше двумя, вставал на место. Так это на морозе. Сегодня при 0 градусов правое стекло переднее, как ни нажимай, - даже вниз не идёт. Что, моторчик сдох? Прошу совета у опытных гетцоводов
21.12.10  |
21.12.10 |
возможно просто примерзает стекло к резинкам... я пока машина не нагреется (внутри) даже не пытаюсь открывать .. а если и по запарке открываю..,то открывается с неприятным щелчком.. на лицо не нужная нагрузка на стеклоподьемник.. я так думаю..
to вася:
ivan111
22.12.10  |
22.12.10 |
Такая проблема возникает, после мойки выезжаешь на мороз и тут проблема замерзают резинки с наружной стороны и подъёмники перестают работать если долго в такой момент держать кнопку вверх или вниз то возможно, что моторчик подъёмников выйдет из строя.
В таких случаях спасает средство в болончики название не помню после мойки наносишь на резинки и всё без проблем....
22.12.10  |
22.12.10 |
to вася: Да, смазать резинки силиконом. Но, скорее всего, "не вынесла душа поэта" и моторчик умер.
вася
22.12.10  |
22.12.10 |
Всем огромное спасибо, прошу меня простить и не бить ногами :( .
Была утоплена кнопка блокировки, скорей всего, задел локтем, а вверх, думаю, плохо справа поднималось стекло, потому что осторожничал, опускал чуть-чуть. Сегодня на прогретой хорошо машине сообразил снять блокировку (а там почти незаметно, утоплено или нет), слегка приопустил правое стекло, а вверх не идёт, тогда опустил на треть - и прекрасно пошло вверх. Наверно, конечник так настроен...
Ещё раз всем спасибо и дико извиняюсь ((((
bizon27
22.12.10  |
22.12.10 |
to вася: нууу вы каадр!!!:- D
вася
22.12.10  |
22.12.10 |
Да я чо, я обеспокоился на полном серьёзе, извиняюсь ещё раз, а может, кому-то и пригодится)))
bizon27
22.12.10  |
22.12.10 |
to вася: да понятное дело!!
22.12.10  |
22.12.10 |
на то и форум,что бы общаться с соратниками..
Slow-J
26.12.10  |
26.12.10 |
люди помогите у меня под капотом движок 1.3 2005г. чтото цикает...так цик цик цик и очень быстро?возможно ремень в двигателе?
lelikgetz
26.12.10  |
26.12.10 |
скорее всего гидрокомпенсаторы.смотри масло и уровень не ушел?
