лампочки температуры Hyundai Getz
liossik
При запуске машины, под тахометром горит синяя лампочка. (датчик температуры)
В зависимости от температуры воздуха, она горит от 2 до 6 минут.
Означает ли это (синяя лампа горит), что пока рано трогаться ? Или, что означает когда она гаснет?
Ну-Ну
16.11.10  |
16.11.10 |
Она означает, что двигатель недостаточно прогрет для высоких нагрузок. Спокойно можно ехать.
В настоящее время ее уже не ставят.
liossik
16.11.10  |
16.11.10 |
все-таки надо ждать пока она гаснет.
а то тут говорили, что надо греть 1-2 минуты
она летом выключалась через 3 минуты где-то, а сейчас все 6 надо.
Значит греть?
ruslangetz
16.11.10  |
16.11.10 |
Опять таки напишу своё личное мнение. Я грею практически всегда до момента когда синяя лампа гаснет. Грею потому что у меня автомат, и ещё грею потому как все свои машины грел, и буду греть. Ответ конечно дурацкий но я написал лишь свою точку зрения.
lelikgetz
17.11.10  |
17.11.10 |
to ruslangetz:
И правильно делаешь,лучше иметь расход бензина чем езду на холодном авто и все вытекающие ремонты!
Ну-Ну
17.11.10  |
17.11.10 |
to lelikgetz:
Какие ремонты?
А чем полезно стояние на ХХ на холодном двигле. Важно количество циклов (движений поршня) на непрогретом. В движении их на порядок меньше.
liossik
18.11.10  |
18.11.10 |
а зачем тогда лампочка?
ruslangetz
18.11.10  |
18.11.10 |
Я больше волнуюсь за здоровье Акпп, так как масло в моторе меняю раз в 7500 км.
Ну-Ну
18.11.10  |
18.11.10 |
liossik: а зачем тогда лампочка?
А сейчас и не ставят
liossik
19.11.10  |
19.11.10 |
но если у меня она есть, то зачем?
lelikgetz
19.11.10  |
19.11.10 |
Ну-Ну: to lelikgetz:
Какие ремонты?
А чем полезно стояние на ХХ на холодном двигле. Важно количество циклов (движений поршня) на непрогретом. В движении их на порядок меньше. #
Может я не правильно понял? но вы уверяете что миллионы людей ЗРЯ греют машины,и можно на холодном моторе ездить?....да,уж....хорошо если я не правильно Вас понял.
Ну-Ну
19.11.10  |
19.11.10 |
to lelikgetz:
Правильно поняли. Но без фанатизма - минуту летом и зимой три-пять в зависимости от температуры.
lelikgetz
19.11.10  |
19.11.10 |
Так все таки греем?Пять минут и никакого газа.Вот это и подразумевалось....а до 90 градусов вряд ли кто греет.
Ну-Ну
19.11.10  |
19.11.10 |
to lelikgetz:
Это не прогрев. Это ворота закрыть у гаража. Прогрев - это до погасания лампы - 40гр. Зимой гаснет через километр-полтора.
Redl
06.12.10  |
06.12.10 |
а как действительно понять прогрет двигатель или нет? лампочки нет. на холодной ехать не очень хочется, износ то деталей быстрее.
marposad-3
23.12.10  |
23.12.10 |
to liossik:Получается, что у кого этой лампочки нет, тот просто обречен ездить
НЕ ПРАВИЛЬНО?
23.12.10  |
23.12.10 |
Греть надо именно АКПП. Двигателю совершенно не нужно прогреваться до рабочей температуры на холостом ходу. Масло поступило ко всем трущимся деталям, и можно в путь. Но, как уже писалось, без фанатизма. Спокойная езда и прогрев двигателя на ходу.
bizon27
24.12.10  |
24.12.10 |
у меня когда синяя лампа тухнет,то значит прогрелась до 60 градусов!(по паспорту)
24.12.10  |
24.12.10 |
В индикации авто приняты цвета, которые обозначают:
Красный - критично! Требуются срочные действия. Тут и давление масла, и генератор, и пр.
Оранжевый - не критично, но по возможности надо что-то делать. Например, низкий уровень жидкости омывателя.
Зеленый - информационный. Габаритные огни, указатели поворотов..
Синий - указывает некий особенный режим. Например, дальний свет фар.
bizon27
24.12.10  |
24.12.10 |
to Messir: ну пнонятно,что за прогрев движка я сказал!!!мы же не за лампочки дальнего света,тут беседуем!!
24.12.10  |
24.12.10 |
to bizon27: Я имел ввиду, что синий - это не тот свет, при котором нельзя ехать.
