ездить с нажатой кнопкой переключателя верхней передачи АКПП? Hyundai Getz
delancey
на подъёмах включать кнопку чтобы горела надпись O/D off
а потом выключать надпись
правильно???
NikolAs
08.11.10  |
08.11.10 |
delancey Ну назначение данной кнопки не только для использования перед подъемами. Сам факт отключение повышающей передачи кое о чем говорит ....и пользоваться им (этим режимом )надо просто уметь и знать когда и как. Погуглите и многое для себя почерпнете!Удачи!)
liossik
08.11.10  |
08.11.10 |
Почитала и я форум, думаю разберусь, что делать с этой кноппкой в городе - включать или нет. Но инфа протеворечивая.
Понимаю, что если на панели горит O/D OFF, значит ездим на 1-2-3 передачах. Последняя 4ая не включается. В городе это хорошо, так как нет особо где разогнаться и экономим ресурсы АКПП. Если это так, то это повышает расходы бензина. Почему же пишут, "чтоб расход был меньше нужно чтобы горело O/D OFF"?
До сих пор ездила с включенной кнопкой, а сейчас даже не знаю как поступить. Чем больше читаю, тем больше запутываюсь. Как же быть с этой кнопкой? И коробку сохранить, и бенизин экономить (пока заливаю 95, тут тоже нет ясности. Переходить на 92 или нет?)
Прошу бывалых отозваться
09.11.10  |
09.11.10 |
O/D. Режим овер-драйв. Эта передача задумана для того, чтобы её использовать при небольшом крутящем моменте, но в то же время при скорости движения более 40 км/час. Тут кое-что интересное. Когда на панели приборов горит значок O/D, значит режим выключен. Т.е. коробка таки подкидывает 4-ю педерачу. Отсюда и уменьшение расхода при равномерной езде, но хуже динамика.
"overdrive сущ. перегрузка (ускорение, ускоряющая передача )". Значит коробка не будет "останавливаться" на 3-ей педераче, а будет подтыкивать 4-ю и раньше переключаться. В результате худшая динамика, но меньший расход и, кстати, выше максимальная скорость.
liossik
12.11.10  |
12.11.10 |
"нормальный режим движения ("D" ...) – трансмиссия имеет три скорости." ПРи этом кнопка горит (выключен O/D). Так?
"большинство современных автомобилей имеют в себе ещё и четвёртую передачу, обозначенную символами ""O/D" Т.е. если O/D не горит, значит у нас 4 передачи. Так?
Я права?
13.11.10  |
13.11.10 |
to liossik: Вы сами себе противоречите. Драйв - три скорости, O/D - четыре. Когда горит O/D off - это обычный режим.
liossik
13.11.10  |
13.11.10 |
почему противоречю?
кнопка горит (выключен O/D) Драйв - три скорости
кнонка не горит (O/D включен) 4 скорости
или я опять что-то не так написала?
надеясь, что правильно
еще вопрос: как же по городу ездить?
обычно развиваю скорость до 50-60. Но есть и резкий тормоз (пещеходы или светофоры "неожиданные").
Хотелось бы и бензин сэкономить, и машину максимально правельно использовать.
Неделю езжу на 3х скоростях (горит O/D off ), машина переключается труднее, т.е интервал больше, труднее набирает скорость. Если так лучше и экономнее буду и дальше так ездить, если нет то наоборот
Поскажите как правельно
ruslangetz
13.11.10  |
13.11.10 |
Rain:
Если подумать логически. То если горит OD-off то это не обычный режим а режим с отключенной 4 ой передачей.
Liossik Ездить надо используя все передачи (для экономии топлива) то есть на приборке ничего гореть не должно.
liossik
13.11.10  |
13.11.10 |
оооо, вот это простой ответ. СПС
Не должно гореть. И по городу это актуально, да?
А можно переключать при езде?
13.11.10  |
13.11.10 |
to liossik:
Переключать при езде что? Режимы АКПП - НЕТ! Кнопку O/D - ДА!
O/D - следует включать в том случае, если в ЗАТЯЖНОМ подъеме АКПП начинает сама переключаться с 4 на 3 и обратно.
То есть двигателю не хватает мощности и АКПП начинает прыгать по передачам. Вот тогда нажимаем O/D OFF. Как подъем завершился - выключаем в нормальный режим.
ruslangetz
14.11.10  |
14.11.10 |
Солидарен с Владом.
liossik
15.11.10  |
15.11.10 |
Уточняю:
обычно, по городу O/D не горит.
Затяжной подъем нажимаю кнопку (O/D горит), и после подъема опять не горит.
Спасибо всем за разъяснения!
Задам еще вопрос тут (чтоб не плодить темы):
Когда переключаюсь с одной передачи на другую (т.е. Р-D, P-R, D-R и наоборот) всегда выжимаю тормоз и нажимаю кнопку слева. Правильно ли я делаю (даже если не обязательно)?
ruslangetz
15.11.10  |
15.11.10 |
Если большую и блестящую, то правильно.
liossik
15.11.10  |
15.11.10 |
Да, да эту! А то в книжке написано, что не всегда надо.
А я всегда нажимаю, на всякий случай. Ну и на тормоз, тоже на всякий случай.
Спасибо, что успокоили :)
ruslangetz
15.11.10  |
15.11.10 |
На тормоз обязательно
Musya
15.11.10  |
15.11.10 |
зачем на кнопку (эт я понимаю слева под ручкой передач) нажимать????тормоз - да....а про режим O/D консультанты в салоне сказали, что использовать на гористой местности....на подъемах и спусках...в городе на этом режиме пробовала(надо ведь проверить инфо)жесть....тише едешь, дальше будешь))))
ruslangetz
16.11.10  |
16.11.10 |
Musya:
В последних сообщениях про другую кнопку говорим.
16.11.10  |
16.11.10 |
to liossik:
liossik: Когда переключаюсь с одной передачи на другую (т.е. Р-D, P-R, D-R и наоборот) всегда выжимаю тормоз и нажимаю кнопку слева. Правильно ли я делаю (даже если не обязательно)? #
Делаешь правильно! Делать обязательно! Эти переключения производить на ходу нельзя! Смерть коробки будет очень быстрой. При переключении с D-R - моментальной! Нога на выжатом тормозе гарантирует переключение без движения автомобиля.
liossik
16.11.10  |
16.11.10 |
cпасибо
Musya
17.11.10  |
17.11.10 |
приношу свои извинения, я решила, что народ нажимает совсем маленькую кнопочку при переключении..sorry...)))
danya75_ya
12.03.11  |
12.03.11 |
а что если кнопка О/D на автомобиле перестала работать как ей это положенно,кроме этого никаких неисправностей в работе АКПП не имеется?
