ездить с нажатой кнопкой переключателя верхней передачи АКПП? Hyundai Getz
12.03.11  |
12.03.11 |
to danya75_ya: Сначала надо убедиться, это индикатор не горит или режим OD off не работает.
14.03.11  |
14.03.11 |
to danya75_ya: Проверьте включение самой кнопки, может, там с пружинкой что или лампочка просто не горит.
каблучок
14.03.11  |
14.03.11 |
ruslangetz: В последних сообщениях про другую кнопку говорим. #
извините, уточните, а про какую кнопку ведется речь, что нажимаем одновременно с педлью "тормоз"?
При переключении я только педаль выжимаю.
ruslangetz
15.03.11  |
15.03.11 |
Привет. На селекторе две кнопки 1 блокировки селектора - большая блестящая которую нажимают все и всегда, которую нажимают с педалью тормоза, без которой жить нельзя.
2 Кнопка OD-off - маленькая невзрачная, которую начинают нажимать чтоб посмотреть работает она или нет (проводки отломились) .
каблучок
17.03.11  |
17.03.11 |
to ruslangetz:
Действительно - нажатие на кнопку видимо автоматически происходило. Вторая машина - автомат ix 35 и там нет такой кнопки. так у меня даже не отложилась в голове эта "специфика" на малышке.
очень люблю Гетц за компактность. Все устраивает - кроме того- что низкая посадка. А так очень уютно в "домике" после ix 35. тем более- что езжу практически без пассажира.
mAler
18.03.11  |
18.03.11 |
Отключение овердрайва нужно при движении не только в гору, но и для движения в городе. Ведь все заметили на спидометре красную полоску на отметке 50 км/ч, это ограничение скорости в Европе. А при этой скорости и высшей передаче, обороты двигателя очень малы.
