Проблема с началом движения на автомате Hyundai Getz
S_V_T
17.09.10  |
17.09.10 |
Всем добрый вечер. Машина - 1.4 . АКПП. Подскажите, если кто сталкивался с данной проблемой. После 2х часов стоянки и включения D происходит толчок (немного дернется), далее движение нормальное. Был в официальном сервисе - после ОСМОТРА ЩУПА уровня масла в коробке дали заключение: <<надо менять масло т.к. оно начало терять свое свойство (цвет светло коричневый), правда не факт что именно из-за этого происходит толчок, но возможно что и из-за масла>> (написал почти дословно). Пробег у машины всего 34 тыс.км. Просто так отдавать 5 000 руб. не хочу. Может подскажете из-за чего происходит толчок или какую доп.диагностику надо сделать коробке. Что из себя представляет диагностика коробки? Как и чем делается?
NikolAs
18.09.10  |
18.09.10 |
to S_V_T: Мне кажется что вы "НАКРУЧИВАЕТЕ"себе проблему чисто психологически.....Легкий толчек на холодном двигателе автомобилля в первй момент перевода ручки АКПП из положения "P"(коробке АКПП) должен присутствовать,это нормально для холодной коробки. Для замены масла у авто достаточно малый пробег (конечно если вы не "мучили машинку " (не таскали прицепов ,не рвали мотора,водите достаточно ровно.....). Качество масла не может быть объективно определено по цвету...Ну если быть более точным ,то даже новое залитое масло после пробега в пару тысяч км изменит свой цвет на светло коричневый и это нормально! Главное ,чтобы оно не имело специфичного запаха гари и было относительно прозрачным без вкраплений (наличия частичек фрикционов).Проверить можно понюхав и капнув масло на чистый белый лист бумаги ,подождать и посмотреть...Если капля масла вся впиталась в бумагу и нет "колец" разводов отличающихся по тону и не видно темных частичек .то все нормально!Вас скорее всего разводят на деньги ,предлагая заменить масло! Успокойтесь у вас все нормально.Ведьпри пониженной температуре(холоднойкоробке)масло чуть более вязкое ...отсюда и эффект толчка.Удачи!)
ruslangetz
18.09.10  |
18.09.10 |
to S V T:
Всем привет. Толчок на холодной коробке присутствует и у меня. Тоже примерно на 30000 км повёлся на цвет масла в акпп. На мой взгляд если машину не насилуешь, и палёным не пахнет от масла то всё хорошо. А коробку прогревать надо. Эта процедура намного продлит здоровье Вашего автомата, и как следствие Вашего настроения.
S_V_T
20.09.10  |
20.09.10 |
Спасибо за советы. Посмотрел на белом листе: вкраплений, разводов и колец нет. Но цвет какой-то серо-коричневый. По поводу "не насиловать машину" трудно сказать, т.к. машину взяли с рук: 1.5 года пробег был 29 тыс.км. какая была манера езда неизвестно. Машину брали для жены: за год эксплуатации пробег 5 тыс.км., насилия на данный момент нет (все плавненько и аккуратненько). Какой был цвет масла на момент покупки ??? дык кто ж его …
Какое масло лучше залить (если все таки соберусь) ???
Официалы сейчас заливают «декстрон АТФ 3». В магазине масел предлагают другие оригинальные масла (по каталогам), но по цене намного дороже.
Есть еще вопрос по АКПП: после прогрева и выезда из гаража задним ходом, если прогнать рычаг до L и после включить D, то толчок пропадает. В связи с чем? (при включении R после P толчка не ощущается – машина плавно катится).P.S. сразу извиняюсь за навязчивость и «мнительность». Просто сам катаюсь на механике, но недавно покатался на машине жены. Вот и вопросы.
ruslangetz
21.09.10  |
21.09.10 |
Проверь согласно инструкции уровень масла в коробке.
21.09.10  |
21.09.10 |
to S_V_T:
Лейте предписанное официалами масло.
NikolAs
21.09.10  |
21.09.10 |
to S_V_T: Судя по вашим сообщениям могу с уверенностью на 100% сказать ,что волноваться вам не стоит! С вашей АКПП все в полном порядке. Если надумаете менять ,то желательно и только использовать ATF DIAMOND SP-III (это рекомендовано производителем).У меня например я менял первый раз ATF на пробеге 90 000 полностью сам .....а после этого меняю частично (отвернул пробку слил примерно 3 литра и столько же залил ,НО ПЕРЕД ЭТИМ НАДО УЧИТЫВАТЬ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ ATF ,ТО ЕСТЬ НОВОГО СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО ПО УРОВНЮ В ТАРЕ БУДЕТ ОСТЫВШЕГО СЛИТОГО.... ) из расчета одно обновление ATF на пробег 20 000 км (т.е две смены моторного масла - одно обновление ATF в АКПП).Мои пробеги около 5-6 тыс км в месяц....и оробка работает как часы! Чего и вам желаю! Будут вопросы ....готов ответить!) Удачи!)
вася
22.09.10  |
22.09.10 |
Привет всем! Читал как роман, влезать не собирался, но вот последний пост настораживает, сорри. Если щелчка нет, так что, АБС работает неправильно или, может, вообще не работает??? У меня гедз 2005 года, мех. КПП, купил в салоне с пробегом странным - 18 тыс.км с копейками, это за 5-то лет... И нет щелчка. Как бы проверить, работает ли АБС? Тормозить очень резко не приходилось, но просто резко - бывало, как без того... И вибрации на педали тормоза не ощущал.
Ещё раз извиняюсь, что влез, возможно, и не в ту тему ;-(
22.09.10  |
22.09.10 |
to вася: Привет. Сдается мне, что у вас просто Getz без ABS. Проверить можно по VIN - вернее всего. Ну или на деле.
